09.10.2009 в 15:53:14
Люди,у всех "старших" лобзиков,заявлена глубина пропила 135мм.Реально ли это при работе?Именно при работе(ну типа,сделать 10-15 кривых пропилов в брусе 100х200 подряд),а не "по-пробовать"?В качестве экстрима,знаю можно и всякой "шелупонью" пропилить,интересует именно продолжительная работа в подобном режиме.Может кто реально пробовал это делать разными(модель)лобзарями?Откликнитесь плизз! ....Спасибо!
Anatoly47
Anatoly47
Рыбинск
09.10.2009 в 16:35:23
Без особых проблем пилкой на 160, правда не быстро, самым дешевым ПЛЭ -1-01(650вт) выбирал шипы впол-дерева для ворот, брус 120*120(Возможно и 150*120 надо проверить), хотя под рукой была неплохая лучковая шведская пила. Особо и не напрягло.
09.10.2009 в 16:49:14
Anatoly47 написал : Без особых проблем пилкой на 160, правда не быстро, самым дешевым ПЛЭ -1-01(650вт) выбирал шипы
...как долго? если пару шипов,то и тот что на фото,рулит....А патом ему наступает кирдык.....:)
Anatoly47
Anatoly47
Рыбинск
09.10.2009 в 16:54:51
Это было года 4 назад, на 4-х брусах, по 2 шипа, делал спокойно, никаких неприятностей в памяти не отложилось, ворота свои, стоят на месте. Помню что даже пилку не сломал(помоему подачу на 1 ставил). А лобзик все никак не могу сломать, хотя на днях должна Makita 4329 подъехать для чистовой работы, посмотрим. Может от того, что лобзик недорогой, когда брал платил 650р., на нем много эксперементировал, даже длиные самодельные пилки из польских полотнищ делал, пилить можно, но тонковаты и постоянно кулачок у маятника маслить надо.
09.10.2009 в 17:06:47
Anatoly47 написал : на 4-х брусах, по 2 шипа,
....это "семечки",Мне нужен лобзарь,что б в 50-60-ти брусах,не утомительно и не смертельно для меня и лобзика,и рез будет "кривой"(по дуге)...Есть машинка у ФАЙН-а,но она стоит дороже того,что планирую строить...:(
Borzat
Borzat
09.10.2009 в 17:38:49
Делал в 100ом брусе резы - три балкона, перила, крестики - лобзик работал без отдыха, никаких плохих последствий. Лобзик - dw331
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
09.10.2009 в 17:41:58
helmutivan написал : Мне нужен лобзарь, что б в 50-60-ти брусах, не утомительно и не смертельно для меня и лобзика, и рез будет "кривой"(по дуге)
Вам лучше смотреть на самые мощные лобзики. Например, фирм Bosch или DeWalt. Рез кривой - значит надо, чтобы уводы пилки были минимальны. А может выполнить эту работу другим инструментом? Это я так, мысли вслух.
ИМХО (IMHO)
09.10.2009 в 17:50:26
ADM05 написал : Вам лучше смотреть на самые мощные лобзики.
....ну так и тема так называется...:)
ADM05 написал : А может выполнить эту работу другим инструментом?
....до сих пор делал подобное,тем(что на фото).с позволения сказать,лобзиком(бр-р-р-р!)и сабельной пилой.Саблей вроде не плохо,но "доводки" до "ума",после неё много.
Borzat написал : Лобзик - dw331
...спасибо,учёл!:)
кухонщик
кухонщик
09.10.2009 в 17:58:49
например таким http://www.protool.ru/catalog.aspx?catID=2057&act=teh дороговат только...
Eddy21
Eddy21
Чебоксары
09.10.2009 в 18:14:13
helmutivan написал : ну типа,сделать 10-15 кривых пропилов в брусе 100х200 подряд),а не "по-пробовать"?
135-м клееной сотки много покромсал - как-то даже и не напрягается - пилит себе и пилит.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
09.10.2009 в 18:19:03
Ленточная пила есть не только у Protool-а. Но и например у Макиты. Может действительно посмотреть в эту сторону.
ИМХО (IMHO)
