10.10.2009 в 23:23:37
Посоветуйте, пожалуйста! Есть коробка блочно-кирпичного дома. ПОл - на деревянных лагах.Зазор до земли 70 см. Как сделать пол в ванной - на доску бросить гидроизоляцию, плоский шифер и плитку? Будет ли такой вариант долговечным?
11.10.2009 в 09:21:41
В пространстве между землей и лагами есть вентиляция? Ежели есть, то на лаги - доску 50, гидроизоляцию рулонную - стяжку с арматурой (оторвать от стен). Сверху плитка.
11.10.2009 в 20:26:50
Не погниет эта доска наф....? Вентиляции сверху нет, а пар снизу подопрет? Гуру, подскажите как быть - сезон уходит!
11.10.2009 в 21:26:40
vik32 написал : Вентиляции сверху нет, а пар снизу подопрет?
А снизу? Продухи есть в цоколе?
11.10.2009 в 21:52:01
Продухи есть, один даже в районе будущей ванной
11.10.2009 в 22:01:42
2vik32 Тогда нормально всё. Прокрутите доски и выровняйте. Гидроизоляция, ЦСП, теплый пол, плитка. Примерно так...
11.10.2009 в 22:27:51
Доски прикрутить или прОкрутить? Не ухнусь я потом вместе с ванной вниз? Собственный вес больше 100 кг?
11.10.2009 в 22:32:55
vik32 написал : Не ухнусь я потом вместе с ванной вниз? Собственный вес больше 100 кг?
Стоп! А сейчас как Вы там ходите? -:) Давайте теперь подробно. Что за устройство пола, что за дом и т.п.?
12.10.2009 в 09:43:36
Дом недострой - стены газосиликатные блоки снаружи отделанные силикатным кирпичем. Пол - деревянные лаги на столбиках высотой 60 см. и доска 40. Перегородок пока нет. Ходим по деревянному полу.
12.10.2009 в 10:50:02
2vik32 Толщина досок, расстояние между лагами, между столбиками? Нагрузку считали?
12.10.2009 в 12:43:06
Доска 40мм х 150мм, лаги дуб 200х200 расстояние между лагами 1200 мм, между столбиками около этого. Нагрузку не считали. Не в нагрузке дело - не проблема поставить пару столбиков и доп.лагу. Не сгниет это все наф..?:scare
12.10.2009 в 15:14:28
vik32 написал : Не сгниет это все наф..
Нет. Расстояние между лагами для 40-й доски- 50см. Поэтому на такое основание, как сейчас у Вас не то, что ванну, а ходить нельзя.
И, что с утеплением цоколя?
12.10.2009 в 16:03:43
Цоколь ( кирпич на бетонном ленточном монолитном заливном фундаменте) пока не утеплен - не знаю что сделать. ПОдвала нет - подполье
12.10.2009 в 16:06:28
vik32 написал : пока не утеплен - не знаю что сделать.
Утеплять снаружи. Хотя лучше бы Вы пол утеплили...-:)
