Rebelint
Rebelint
Кемерово
12.10.2009 в 09:18:21
Сделали ремонт в кухне, потолок подвесной, пробросили там провод от коробки и еще один под потолком на 4 галогенки, но трансформатор забыли. Теперь электронный трансформатор больше 105W не пролазит в отверстие в потолке. Теперь дилемма: протягивать еще один провод от того что из коробки, и на каждый провод с 2мя лампочками делать по трансформатору 105W; либо просто купить галогенки 220В и блок защиты?
Дом старый, напряжение скачет туда-сюда. Прочитал по этой теме, но четко для себя так и не уяснил, какой вариант лучше. Что надежней?
PS. Кстати как по яркости светят 20W и 50W в сравнении с обычными лампочками?
Rebelint
Rebelint
Кемерово
12.10.2009 в 11:12:28
никто не знает чтоли?
аматор1
аматор1
12.10.2009 в 13:28:20
Rebelint написал : Кстати как по яркости светят 20W и 50W в сравнении с обычными лампочками?
Rebelint написал : в кухне
чиста декоративная подсветка, нужна нормальная потолочная светильника
Rebelint
Rebelint
Кемерово
12.10.2009 в 16:23:18
Ну да, это подсветка и будет. Про яркость я разобрался. Так что лучше 220 или 12?
аматор1
аматор1
12.10.2009 в 16:28:39
Rebelint написал : Так что лучше 220 или 12?
у мну на 220 все галогенки, одним гемором (трансом) меньше, яркость ИМХО одинаковая 12/220 у качественного "бреда"
KSM_EL
KSM_EL
Томск
12.10.2009 в 18:12:33
не настаивая, осмелюсь предложить галогенки на 220 + диммер. плавный пуск обеспечен, вероятность скорого выхода из строя китайского импульсного тр-ра убрана, клиент счастлив
Rebelint
Rebelint
Кемерово
12.10.2009 в 20:15:12
KSM_EL написал : не настаивая, осмелюсь предложить галогенки на 220 + диммер. плавный пуск обеспечен, вероятность скорого выхода из строя китайского импульсного тр-ра убрана, клиент счастлив
тоже вариант А есть диммеры вместе с обычным выключателем? У меня 2 ветки и один подрозетник. И присутствует ли в диммере блок защиты от перепада напряжения?
KSM_EL
KSM_EL
Томск
13.10.2009 в 07:27:27
Rebelint написал : А есть диммеры вместе с обычным выключателем? У меня 2 ветки и один подрозетник. И присутствует ли в диммере блок защиты от перепада напряжения?
насчет блока защиты от перепада напряжения в диммере не скажу - те, которые видел, просто симисторный регулятор мощности собой представляли, там обычно только предохранитель от 4А шел. может, в дорогих моделях есть(?). да и нужен ли такой блок в обычной нитке освещения? диммер с выключателем - немного не понял?
Rebelint
Rebelint
Кемерово
13.10.2009 в 08:00:28
KSM_EL написал : да и нужен ли такой блок в обычной нитке освещения?
нужен, чтото типа гранита, для лампочек.
KSM_EL написал : диммер с выключателем - немного не понял?
у меня дырка под один подрозетник, хочу чтобы в одной обойме был и регулятор яркости на одну линию и просто клавиша на 2ю линию
KSM_EL
KSM_EL
Томск
13.10.2009 в 13:09:18
Rebelint написал : нужен, чтото типа гранита, для лампочек.
хмм, так диммер в любом случае обеспечит плавный разогрев спирали в лампочке, "гранит" при димере излишен(это как сейф табуреткой подпирать, чтобы не открыли ;) ) в одном стакане диммера и выключателя не встречал пока
dmvt1
dmvt1
13.10.2009 в 14:57:03
Проще поставить по трансу на каждую лампочку. Пролезает в дырку для светильника, проверено неоднократно. По 220В соедините трансформаторы параллельно и подключите к своему проводу. Протащить провод в дырки для светильников не проблема. Галогенки на 12В намного надежней 220В галогенок. Только вот патроны нужны качествененные, токи в 12В лампочках под 4А.
Большинство современных электронных трансов допускают работу через диммер.
