sdelayt
sdelayt
12.10.2009 в 19:56:37
Два года пробивали электрификацию участков в СНТ(24 участка). После многих передряг и откровенной обдираловки ожидаем в уже обещанное сто раз завершение подключение, просроченное по договору почти на полгода. Убедительно заверили, что КТП загудит через несколько дней. Сегодня на собрании обсуждали вопрос о подключениях от столбов к непосредственно к участкам. Решили об установке счётчиков на столбах в боксах. И поскольку выделенная мощность до смешного мала - 55кВ.А на 12 участков(вторая половина членов СНТ в проекте финансово не участвовала), решили номиналы автоматов утвердить по 25А на каждого. Имеются четверо желающих иметь трёхфазное подключение. И эта возможность обсуждалась сразу ещё до внесения средств в проект. Однако многие теперь члены против. Например типа нам 3 фазы незачем и вам кукиш - ставьте как все по одной фазе и АЗС25. Вызываем бригаду, которая будет подключать и с ними консультируемся. Предлагают вариант для трёхфазников - трёхфазный АЗС25_трёхфазный счётчик_далее однофазный АЗС25 и пока однофазное потребление, т.к. до лета 380V не понадобится. И все подключения в боксе опломбированы и пользоваться 380V будем только поставив в известность руководство СНТ. Тут вроде все соглашаются, а пред. СНТ опять против и начал народ мутить. В общем целый день из пустого в порожнее переливали. Как дальше быть не знаю
sdelayt
sdelayt
12.10.2009 в 20:32:42
Ещё хочу добавить. Стоит в КТП транс 63 кВТ. А трёхфазная линии СИП висит на АЗС100А. И пока потребителей будет 5-6 участков и то из постоянно проживающих в зиму две семьи
4Серый
4Серый
Пушкино
12.10.2009 в 20:37:40
вы не написали как финансово участвовали в электрификации СНТ:все поровну или каждый за свою мощность платил?а то получается однофазникам по 5 кВт,а трехфазникам 15кВт.при такой КТП вы вчетвером всю мощность выберете.
sdelayt
sdelayt
12.10.2009 в 21:13:02
4Серый написал : как финансово участвовали в электрификации СНТ:все поровну
При равных долях. Сначала предлагали 3-фазный автомат 10А аналогичный(ну почти) 25А однофазному. Но этот вариант не устроил руководство(народ против не был), по этому и была предложена такая кривая альтернатива в виде подключения временного и очень ограниченного разрешённого.
аматор1
аматор1
13.10.2009 в 10:38:38
Быть войне! Быть воровству!
LAV
LAV
Подольск
13.10.2009 в 17:16:05
По моему, подключаемая мощность должна делится в зависимости от взноса каждого участника. Грубо так: 1 фаза - 1р, 3 фазы -3р, при одинаковых номиналах АВ .
аматор1
аматор1
13.10.2009 в 17:18:22
LAV написал : подключаемая мощность должна делится в зависимости от взноса каждого участника
логично, но
sdelayt написал : При равных долях.
а
LAV написал : при одинаковых номиналах АВ
LAV написал : 1 фаза - 1р, 3 фазы -3р
"трёхфазные" всё равно сожрут больше
LAV
LAV
Подольск
13.10.2009 в 17:21:20
аматор1 написал : "трёхфазные" всё равно сожрут больше
Вы хотите сказать, что 3 однофазных (на разных фазах) счётчика насчитают больше или меньше, чем 1 трёхфазный?
аматор1
аматор1
13.10.2009 в 17:26:57
я не понял вашего алгоритма подключения. Кому три фазы - ставить три однофазных счётчика? в чём прикол? например с одной фазы 3,5 кВт однофазнику и 3х3,5 трёхфазнику. И шо? КТП
sdelayt написал : Стоит в КТП транс 63 кВТ
LAV
LAV
Подольск
13.10.2009 в 17:28:46
аматор1 написал : я не понял вашего алгоритма подключения
Я не про подключение, а про Ваше заявление
аматор1
аматор1
13.10.2009 в 17:49:29
LAV написал : про Ваше заявление
а смысл трёх фаз тогда в чём? Логично подключать 3ф нагрузку. Станки, насосы, пылесосы ....
