shan
shan
Тула
22.05.2010 в 20:35:18
Здравствуйте уважаемые изобретатели. Решил поделиться с Вами своей идеей и выслушать Ваше мнение. Имею в пользовании мотокультиватор Тарпан и мотоблок Каскад и вот родилась идея соединить их при помощи крестовины от какого нибудь авто. Тарпан впереди Каскад сзади. Должен по моему мнению получится полноприводный тракторишка с ломающийся рамой. Тяга такого полноприводного тракторишки должна получиться великолепной. Стыковка органов управления и другие мелочи продумаю после решени главной проблемы стыковки и возможно частичного испытания на ходу. Хотелось бы услышать Ваше мнения и советы по этому проекту.
ti-gai
ti-gai
23.05.2010 в 17:17:02
Привет форумчане.Возникла необходимость замены сальника редуктора,ну и всех заодно,у данного мотокультиватора и при разборке выявились довольно приличные люфты подшипников червячного вала редуктора,следовательно возник вопрос их замены и тут появилась дилемма:в описании инструкции там обозначены подшипники 6-205К-они двухрядные шариковые для трансмисии,а в редукторе все стоят 6-205АК- однорядные,в продаже у нас видел 6-205А.И вот вопрос ,что нужно ставить,или по инструкции 6-205К(а почему на заводе поставили 6-205АК или это опечатка в инструкции,модернизация-экономия?), и можно ли ставить 6-205А,хотелось бы чтоб как лучше было.Кто что знает подскажите.
05.02.2011 в 21:49:03
Здравствуйте, товарищи ! Купил для огородных работ Мотокультиватор "Тарпан", еще им не пользовался, опыта ноль. Рыл на сайте, читал отдельные темы по нему, много читал, но так и не нашёл ответы на все мои вопросы по выращиванию картофеля на всех этапах, а именно: посадке, прополке, окучиванию и выкапыванию с помощью "Тарпана". А идея при его покупке была максимально механизировать этот труд. До сих пор нет ясного представления на каком расстоянии нарезать борозды или гребни, чтобы потом можно было работать МК без повреждения стеблей и листьев штатным навесным оборудованием, как пропалывать штатным навесным, окучивать и выкапывать, т.е. саму технологию. Думаю, что имеющие методом проб и ошибок личный опыт, поймут и правильно отреагируют на мою растерянность. И может она вызвана тем, что я расчитываю на штатное навесное, а надо иметь и что-то эксклюзивное, чтобы решать задачи ?
biv
biv
07.02.2011 в 10:26:49
Уже писал:Под зиму прохожу участок фрезами и разбрасываю навоз (лучше конский). Сажаю сразу под культиватор. Вместо опорного штыря – окучник(на самом малом раскрыве). Рыхлю и нарезаю борозды одновременно (земля позволяет). Так как захват фрез 70 см, то за проход «туда и обратно» получаются борозды на расстоянии 70 см (что и требуется, 65 - можно, но, по-моему, маловато). В торце огорода – место разворота примерно 1.5 метра. Там садим тыкву (пока взойдет, по картошке все операции закончены). Засыпаю либо ногами, либо тяпкой. Когда картоха «проклюнулась» - прополка. Прохожу ручным плоскорезом между кустами, а затем фрезами на 35 см(докупил фирменные) – междурядья. Как картошка поднялась 15-20 см – цепляю к фрезам(35 см) «родные» грунтозацепы и с максимальным раскрывом окучника «прорезаю» междурядья. Формируются красивые «трапециедальные» гряды. Иногда чуть «прихорашиваю» тяпочкой. В этом году копал "копалкой", пришлось делать грунтозацепы из дисков для ВАЗа. Тяжеловато(и мне и культиватору), чувствуется недостаток "пониженной" передачи; но - всяко быстрее чем лопатой. Чтоб облегчить выкопку, садить на глубину 5-6 см.
07.02.2011 в 11:20:50
biv, спасибо, стало понятнее, кроме:
  1. "а затем фрезами на 35 см(докупил фирменные) – междурядья" - 35Х2 снова получается 70 см.
  2. "цепляю к фрезам(35 см) «родные» грунтозацепы" - тоже не могу себе представить эту конструкцию.
  3. про самодельные грунтозацепы из жигулевских дисков с приваренным профилем из уголка читал и видел тут на сайте, но как их навесить и закрепить на вал МК не знаю.
biv
biv
07.02.2011 в 11:48:29
Самбади написал : "а затем фрезами на 35 см(докупил фирменные) – междурядья" - 35Х2 снова получается 70 см.
  • 35 - полная ширина, название, кажется, "пололники с грунтозацепами"
Самбади написал : "цепляю к фрезам(35 см) «родные» грунтозацепы" - тоже не могу себе представить эту конструкцию.
Самбади написал : про самодельные грунтозацепы из жигулевских дисков с приваренным профилем из уголка читал и видел тут на сайте, но как их навесить и закрепить на вал МК не знаю.
  • резобрал фрезы, и зацепил на "трубы" от фрез(посадочное место подходит). Но буду делать отдельный удлиннитель.
07.02.2011 в 12:06:18
вот теперь понятно,biv : )
т.е. на фланец трубы от родных фрез "Тарпана" сядет диск от Жигулей ? это хорошо. а я хотел старые ступицы от Жигулей приваривать к трубе, на них болты уже есть. только нужно обеспечить соосность, чтобы не било. а вы какой конструкции хотите делать удлиннитель ?
biv
biv
07.02.2011 в 16:05:29
Сначала хотел как и Вы -
Самбади написал : старые ступицы от Жигулей приваривать к трубе
, но теперь просто аналог - фланца трубы от родных фрез "Тарпана". ТОЛЬКО!!!! Труба должна быть ТОЛСТОСТЕННАЯ!!!!(пока не нашел). У меня при выкапывании картохи отвестия под пальцы трохи развальцевались! Да, ещё, пололники БЕЗ грунтозацепов можно через дополнительную трубу "доточить" к основным фрезам - захват фрезерования будет 1 метр.
shal48
shal48
Воронеж
07.02.2011 в 16:45:17
Самбади написал : Думаю, что имеющие методом проб и ошибок личный опыт, поймут и правильно отреагируют на мою растерянность.
Пока у Вас практики нет неизбежны ошибки если Вы сейчас же начнете оснащаться. Начинайте этой весной с простейших агрономических приемов и внимательно читайте ветки форума. А далее в течении сезона потихоньку оснащайтесь. Пока не ставьте на Тарпан колеса-грунтозацепы Вы за ним не угонитесь без ХУ.
biv
biv
07.02.2011 в 20:00:03
2shal48 У меня сцепление колодочное, разве есть ХодоУменшитель для такого сцепления? Если есть - кинте ссылкой пожалуйста.
07.02.2011 в 21:19:12
biv, "полольники БЕЗ грунтозацепов можно через дополнительную трубу "доточить"" - я снова не понял. полольник это полольник, а грунтозацеп для меня это отдельное навесное колесо. я так понимаю или не прав ? про ХУ-редуктор искал инфу, но не видел ничего по этому поводу, тоже любопытно - есть ли такое дело для "Тарпана".
shal48, разумно. я так и настраиваюсь поступать по началу )
