21.10.2013 в 21:56:55
Arlak написал :
- лучше один раз разобраться самим и следующую поломку представлять куда лезть и что делать.
И это ключевая фраза.От себя добавлю: разберете,разберетесь(только на каждом этапе фото"на память"),просмотрите хорошую тему здесь,на форуме,про хонду.Параллельно подыскивайте на всякий -такой движок-аналог..,запчасти-все лучше чем мыкаться по сервисам,которым Вы не доверяете..(и дешевле)
21.10.2013 в 22:02:50
ну есть сервис-мануал, так что фото на память ни к чему, там достаточно подробно и много нюансов еще бы жабу придушить и динамометрический ключ взять...
19.01.2014 в 16:15:04
Окучник фрезерный для мотоблока Weima, салют и фаворит включительно продают в Москве за 1100 р
20.01.2014 в 15:06:11
Диаметры выходных валов Тарпана и Фаворита одинаковы, поэтому должны подойти... Но я ими не работал. Посмотрите тему АКТИВНЫЙ ОКУЧНИК там о них подробно рассказывется.
Па,
20.01.2014 в 15:31:19
TrojanRabbit написал : Диаметры выходных валов Тарпана и Фаворита одинаковы, поэтому должны подойти... Но я ими не работал. Посмотрите тему АКТИВНЫЙ ОКУЧНИК там о них подробно рассказывется.
Па,
В том форуме тоже написал. А какова скорость вращения вала на Тарпане. Говорят более 200 нужно
20.01.2014 в 15:51:27
:(У ТАРПАНА меньше...
Па,
04.03.2014 в 21:16:00
Всем привет! Имею тарпан три года, начитался тут и решил проверить как установлено сцепление. Оказалось не так как советуют здесь. Проблем с пробуксовкой вроде небыло, но всё-таки перевернул. В мае проверим на практике.
08.03.2014 в 23:41:36
Если Вам не приходилось работать на предельных нагрузках (например культивация шириной до метра или работа с копалкой) то пробуксовку можно было и не заметить...
11.03.2014 в 21:29:28
Да культивировал обычными фрезами которые шли в комплекте. В этом сезоне задумал сажать картоху под ушастый окучник, Я так понял что надо прикупить полольники?
11.03.2014 в 23:25:49
Если есть такая возможность - обязательно купите. Полольники очень хорошая вещь! Здесь об этом неоднократно упоминалось. Во-первых при посадке картошки будет легче (тяга лучше), во-вторых окучивать ее - тем же "ушастым" - будет намного удобнее, т.к. общая ширина полольников 36 см. А если сделать дополнительные соединительные втулки к имеющимся уже фрезам - то ширина культивации будет уже 1 метр (#228).
12.03.2014 в 18:26:28
Спасибо за поддержку!!! Будем покупать полольники и ушастый окучник, магазин под боком. Скажите я вот перевернул колодки сцепления как советовали на форуме, что должно измениться?
12.03.2014 в 19:42:52
Посмотрите #200 и #203 в этой теме. У меня стояли правильно... Желаю удачи!
18.04.2014 в 21:11:02
Привет друзья садисты,огородники,минифермеры. Скоро снова открытие сезона. В прошлый год, благодаря вашим советам, использовал тарпан по полной. Сажал, опахивал (5 раз),выкапывал с помощью окучника. Самодельная картофелекопалка пошла хуже. Расстояние между рядами делал по 65 см. Для меня самое то, тарпан не сваливается в борозду при закапывании картошки. Колеса,по совету biv сделал из жигулевских дисков. Грабли,вилы и лопату забросил в сарай.
20.04.2014 в 07:39:00
С 2004 года у меня Тарпан. Не раз писал. и про пружинки и про грядкоделатели... больше года агрегат на огороде под открытым небом и в грязь и слякоть и снега и жара... Вчера просто проверил уровень масла в движке, редукторе. Залил прошлогодний бензин, три раза на пимпочку резиновую для подкачки нажал. ОДИН раз дернул ручку шнура стартера и с полоборота завелась родимая. На валу стоит ШИРОКИЙ захват - три блока ножей с каждой стороны. Общая ширина захвата метр. И пошел по огороду перепахивать - свежая трава почти по колено, старый бурьян сухой уже деревяшками по 1-2-3 см толщиной... картина не слабонервных. Только треск стоял, когда пахал - старый бурьян в щепки, новую траву почти всю резал и выдергивал ножами... 20 соток за полдня. Кстати, пружинки давно снял со сцепления, навесил свинцовые грузы на ручки под движком и снизу и сверху и между ручек - заливал по формам. На твердом грунте наверх не выскакивает, не убегает, на среднем грунте пытается зарываться под землю, но легко работать чуть приподняв ручку и отпустив, на мягком грунте - грузы снимаю - а то сразу уходит вниз :) Движок квантум мх 60, еще американец, не китаец. Надежно работает. Заменил только тросик - по глупости сломал его, колодки-не помню и пружинки менял... Про Тарпан написано в данной теме немало. С первой страницы прочесть и много вопросов отпадет. К этой технике не хватает второй скорости, да и сцепуху надо механической делать, а не автомат. Общая оценка - ОТЛИЧНО.
23.04.2014 в 09:03:25
stalket написал : Привет друзья садисты,огородники,минифермеры. Скоро снова открытие сезона. В прошлый год, благодаря вашим советам, использовал тарпан по полной. Сажал, опахивал (5 раз),выкапывал с помощью окучника. Самодельная картофелекопалка пошла хуже. Расстояние между рядами делал по 65 см. Для меня самое то, тарпан не сваливается в борозду при закапывании картошки. Колеса,по совету biv сделал из жигулевских дисков. Грабли,вилы и лопату забросил в сарай.
В этом году пробовал выкапывать с помощью окучника. Результат - прямо противоположный Вашему. На супеси, при кошеной ботве и траве, обилии корней - копалка(типа "дельфин") была на много "устойчивей", гораздо меньше "рыскала" и, в общем, сил затрачивалось гораздо меньше.
