toyo_aisin
toyo_aisin
Бийск
29.03.2020 в 14:02:47
Приобрел нынче Тарпана. Разобрал редуктор. Бронзовая шестерня имеет износ. На фото видно. Как думаете поработает еще или под замену?
ссылка
ссылка
Сработалось приблизительно мм 1,5-2 бронзы. Мне самому кажется еще несколько сезонов может отработать. Уже напильником убрал отлетающий металл, скруглил кромки зубьев дабы в масло не попадало.
52dim
52dim
Харьков
29.03.2020 в 14:57:17
toyo_aisin, еще поработает !!!!
Па
Па
Серпухов
26.04.2020 в 21:57:32
Собрался жене грядочку под цветы прокультивировать. Вывел на свет Тарпан. Завелся со второго потяга, погрел мк и поехал к грядкам осенним, которые вспахал. Далее 10 мв одну сторону и на обратном пути прозвучал какой-то звон в моторе. Мотор заглушил и далее не могу завести. Ломаю теперь голову. Масло, бензин слил, визуально посмотрел поршень и клапана сняв головку. На поршне и головке, и впускном клапане (верхнем)нагар. По уму конечно нужно было посмотреть кольца, клапана притереть,а это гемор большой для горизонтального расположения головки двигателя. Кольца для бригсстреттона дефицит(Райкина вспомнил) Неудачно все как-то, да этот короновирус не купить и доехать до нужных магазов. Завтра что-то делать. Первый раз свой мк тарпан 03 вскрываю. Когда разбирался с мк обратил на маркировку, что двигатель 1974 года рождения, а мотокультиватор у меня с середины 90 годов того века, точно не помню, возможно 1994 года. Кто сможет сообщить где приобретали кольца на 60 квентиум. Да, в поршневой все чисто, ноль царапин
Jesha
Jesha
Зеленоград
27.04.2020 в 10:00:40
Па написал: Далее 10 мв одну сторону и на обратном пути прозвучал какой-то звон в моторе.
Звон то от чего был?
Па написал: По уму конечно нужно было посмотреть кольца, клапана притереть,а это гемор большой для горизонтального расположения головки двигателя.
В чём морока? Двигатель вскрыть? Звон то надо найти. Зайдите в лс.
Па
Па
Серпухов
27.04.2020 в 10:25:08
Jesha, Тяжело ответить про звон, но что-то дважды звякнуло внутри, мне так показалось. Я заглушил двигатель автоматически. При осмотре,поверхность цилиндра без задиров, клапана нужно конечно притереть. Глянул ютуб, про притирку, та еще заморока. Дальше разбирать двигатель не стал, т.к. колец нет. При работе выглоп газов чистый, без какого либо дыма. При провороте поршевой звуков нет, если что-то отломилось или лопнуло кольцо. Ни разу в этот двигатель не заглядывал за его более 25 летний срок работы у меня. Думаю залить и промыть картер от старого масла бензином. Кроме как 10w40 полусинтетики сейчас нет, а ранее минералка финская 10w30 была залита. И ее возможно не наберется на залив, а это около 600мл. Собрать, залить свежий бензин, масло, подкачать бензин для заполнения карбюратора. Если заведется подождать минут 10, если не будет работать, проверить искру свечи-запасной нет. Да на свече налетов говорящих о плохой работе мотора нет. Не дымил мотор, если только от перелива масла. С моего планшета почта не видится
Jesha
Jesha
Зеленоград
27.04.2020 в 11:06:54
Па написал: Дальше разбирать двигатель не стал, т.к. колец нет.
а компрессию не смотрели? Перед разбором. Клапана притирать можно за тарелку с внешней стороны. Можно ссылку на видео, посмотреть, чего там советуют. Искра, бензин, Компрессия. Правильно всё.
Па
Па
Серпухов
27.04.2020 в 11:39:24
Jesha, притирать клапана на этом моторе если только давить на чашку сверху, это не верхнеклапанный мотор. Снизу через трубочку на хвостовике нет возможности через шуруповерт, хотя и им можно если через резиновый цилиндр упереть в чашку и гонять туда-сюда. Да притирочную пасту нужно прикупить, была уменя в тюбиках еще от отца олсталась, он лекальщиком-доводчиком работал, так по незнанию мои близкие выкинули. Не в нужное время отказался МК работать. Компрессию, компрессометр дома.
Jesha
Jesha
Зеленоград
27.04.2020 в 13:20:09
Па написал: если только давить на чашку сверху, это не верхнеклапанный мотор.
На самом деле, шуроповерт для притирки клапанов... Если седло правлено, то клапан достаточно легко притереть руками. Притереть за чашку легко. В некоторых клапанах сделаны прорези для этого, можно приклеить другой клапан (штырь) на притираемый на термоклей, пластилин, жвачку. Удобно делать вдвоём, второй человек будет приподнимать притираемый клапан за ножку ножом. На край паста - масло, в него пыль от точильного круга.
Па
Па
Серпухов
27.04.2020 в 17:14:07
Не хочу снимать клапана с мк тарпан 03, а просто притереть их на месте в моторе, а потом несколько раз с помощью груши и кисточки все удалить, а затем слить всю эту "бурду". На клапанах рисок-прорезей нет. Ход у клапанов во вруг оси имеется. Ладно это после того как прокультивирую гряды огорода. Завелся Тарпан. Слил масло, залил в двигатель бензин с интервалом в 3 раза. В конечном результате слил почти светлый бензин. Масла хватило еще от старой канистры, как раз там около 700 мл было, а требовалось 600мл, по инструкции. На свече устойчивая искра. Компрессометр еще привезут и будет какая-то ясность с двигателем. С кольцами пока ясности нет, ищу где их приобрести. Самое главное все пока работает. Еще сосед появиться спрошу у него по поводу его мотоблока. Он у него на улице года 4 пылится по открытым небом. Если продаст его то хорошо, будет еще помошник. Стоит ли проводить эксперимент с притиркой клапанов?
Па
Па
Серпухов
27.04.2020 в 18:39:19
Рано я радовался, при увеличении оборотов двигатель глохнет, это карбюратор????? А из-за него мог быть в двигателе появиться на мгновение звонкинй шум- дринь-дринь. Разборка с карбюратором покупка запасной свечи впереди, завтра домой и в магазин запчастей
Jesha
Jesha
Зеленоград
28.04.2020 в 12:35:42
Па написал: при увеличении оборотов двигатель глохнет, это карбюратор?????
Если резко добавляет газ и глохнет, значит прекращается подача бензина в цилиндр. Возможно малый поток в подаче. Съедает то что в карбе и глохнет. Либо поджимает колено вал (редко, но возможно), остывает - отпускает. После того как заглох, сразу, мотор легко проворачивается? Если просто глохнет, то возможно пропадание искры на оборотах. Свеча либо модуль зажигания. Дзынь могло произойти, если что то отвалилось, брякнуло и упало, либо выскочило. К примеру: Лапка разбрызгивателя отлетела, или что либо попало во впускной коллектор, проскочило через цилиндр и выскочило в трубу. После сборки дзынь остался?
