07.07.2007 в 07:24:39
да очень просто - родители захотели триммер в деревню, но чтобы был не слишком шумный... электрический не подходит, а бензиновых, как оказалось, тихих не бывает :-((
PS наверное буду брать что-нибудь из Макиты, типа Makita BCM2610 или Makita DBC250
Ged
Ged
07.07.2007 в 21:40:59
Если косить много рекомендую шиндайву 130.
Дачник Я
Дачник Я
07.07.2007 в 22:11:43
2avb Берите!!!
go
go
Ижевск
09.07.2007 в 11:17:49
2rolandХмм 1.4лс. Получается, что этот Stihl FS 100 мало того, что 4х тактный, так еще и дешевле и мощнее всеми хваленой Husqvarna 323R? Подозрительно....
roland
roland
09.07.2007 в 11:35:14
go написал : Подозрительно....
Для меня ничего подозрительного и удивительного в этом нет, FS 100, как и FS 130, производится в США, а там, в долларовой зоне, себестоимость производства дешевле, чем в Швеции. И у Хускварны лучше и дороже нож, предлагаемый в комплекте.
SERVER77
SERVER77
Владимир
11.07.2007 в 23:24:03
avb написал : PS наверное буду брать что-нибудь из Макиты, типа Makita BCM2610 или Makita DBC250
Берите ВСМ 2610 не пожалеете, хороший низкофорсированный японский двигатель mitsubishi который продувается воздухом а не своей топливной смесью, работает просто супер. Мы их продали наверное уже целый вагон и в ремонте были несчастные еденицы, и то по большей части по вине владельцев. Кстати уровень шума у нее намного ниже большинства бытовых кос, сцепление на холостом ходу слегка позвякивает.
19.07.2007 в 09:18:00
SERVER77 написал : Берите ВСМ 2610 не пожалеете
Спасибо! А про DBC250 что скажете? Надо модель с наплечным ремнем...Там не такой же двигатель?
SERVER77
SERVER77
Владимир
19.07.2007 в 19:51:09
тоже хорошая коса, если бы не одно НО: в комплекте нет катушки с леской, а к ней должна быть только оригинальная катушка со специальной проставкой для защиты от наматывания травы между катушкой и редуктором, иначе намотавшаяся трава будет постоянно выдавливать сальник редуктора. Оригинальная катушка стоит приблизительно 1700 руб (это если еще найдете), а замена сальника 300 руб. У ВСМ 2610 этих проблем нет, и у нее тоже в комплекте есть наплечный ремень. Или Вы имели ввиду ремень ранцевого типа? Такой только у ВСМ 4300 или DBC 340 и выше.
coch1
coch1
19.07.2007 в 22:44:38
Считаю.что лучше взять Хускварну 323Р.Всякое г я уже пробовал.Придется Вам выкинуть 6000 рублей.Хускварна вообще не ломается.Косит как зверь до земли.Сервис бесподобный.Так что лучше купить одну хорошую вещь.
vadim 08355
vadim 08355
Ухта
20.07.2007 в 19:44:12
SERVER77 написал : Берите ВСМ 2610 не пожалеете, хороший низкофорсированный японский двигатель mitsubishi который продувается воздухом а не своей топливной смесью, работает просто супер.
Вот вот поподробнее про двигатель пожалуйста. Ни чего я не нарыл в инете, ни про саму модель косы, ни про двигатель. Расскажите, если возможно. ТТХ и особенности.
Алексейй
Алексейй
21.07.2007 в 06:42:10
Двухтактник у которого картер продуваеться воздухом.... А масло наверное впрыскиваеться форсункой от насоса высокого давления? У четырехтактников про продувку картера не принято говорить-там термин ,,вентиляция,,
