ярослав 1
ярослав 1
Яремче
24.03.2013 в 09:10:32
VseInstr написал : Это только для бюджетных моделей.
За всех знать не могу, но у меня 125R отработала три сезона в довольно плотном режиме, как на любительскую модель.И она не хуже FS 55, так как в нашей местности люди пользуются и теми и другими, и есть возможность сравнить. Оценить могу честно и адекватно так как в подобной технике не новичок- кроме опь|та с данной мотокосой работал длительное время разнь|ми бензопилами и еще занимаюсь ремонтом бензопил.
Вит.
Вит.
24.03.2013 в 09:39:25
POG65 написал : А так-то, четырехтактник лучше. В краты.
Легко поддаюсь чужому влиянию, верю, что все люди братья. Однако скептически поглядываю на происходящее. Прошу не понять меня превратно, я на 4-х тактники давно зуб точу, но пока кроме минусов ничего еще и не увидел.
Chima666
Chima666
Пинск
27.03.2013 в 23:52:24
Для людей терзающихся между "фирмой'" и практичностью. Уменя есть Т514. Отработал несколько сезонов с мелкими косяками, устраняемыми за 20 минут. Беру ещо такой-же, но будет 516, это как бы с разборной штангой. Привезут, поковыряюсь, отпишусь.
POG65
POG65
Сатка
28.03.2013 в 16:05:12
Вит. написал : но пока кроме минусов ничего еще и не увидел.
Они есть, конечно. Но есть и плюсы. Вечная борьба единства и противоположностей;) Диалектика... Моя китайская зверушка пока в рабочем состоянии. Замена, может временно, но не требуется.
Вит.
Вит.
28.03.2013 в 19:03:51
POG65 написал : Но есть и плюсы.
Я вот начал чуть выше с того, что с удовольствием бы вам поверил, но не могу :). Одно время очень хотел купить 4-х тактную макиту, т.к. считал что она будет тише, ну и вибрация поменьше. Оказалось, что звук выхлопа значительно тише только на холостых, а в работе орет тоже нехило, только в другой тональности. Вибрация в значительной мере передается снизу, а вибрация от движка успешно гасится антивибрационной системой между движком и штангой, так что и здесь особого преимущества нет. Чистый бензин в бачёк? Так проще набодяжить на месяц, чем все время высчитывать сроки замены, бояться упустить уровень, положить на землю не заглушив или "неправильно" повернуть в работе. Еще морока с регулировкой клапанов, и при равном объеме 4-х тактник больше весит а мощность меньше. Все выше изложенное мое имхо и мнение одного из работников сервисного центра.
Trek
Trek
Новороссийск
28.03.2013 в 20:36:09
ярослав 1, подскажите у меня бензопила хуска 142 как не имеет предела на раскрутку движка. т.е газуешь а она визжит аж страшно становиться. говорят что там импульсный .... чего то есть но я его не нашел.где он должен быть? вроде вся причина в нем.
Вит. написал : Я вот начал чуть выше с того, что с удовольствием бы вам поверил, но не могу . Одно время очень хотел купить 4-х тактную макиту, т.к. считал что она будет тише, ну и вибрация поменьше. Оказалось, что звук выхлопа значительно тише только на холостых, а в работе орет тоже нехило, только в другой тональности. Вибрация в значительной мере передается снизу, а вибрация от движка успешно гасится антивибрационной системой между движком и штангой, так что и здесь особого преимущества нет. Чистый бензин в бачёк? Так проще набодяжить на месяц, чем все время высчитывать сроки замены, бояться упустить уровень, положить на землю не заглушив или "неправильно" повернуть в работе. Еще морока с регулировкой клапанов, и при равном объеме 4-х тактник больше весит а мощность меньше. Все выше изложенное мое имхо и мнение одного из работников сервисного центра.
личное мое мнение - косилочка слабовата для многих покосов. плюсы - мало кушает бензин, весьма удобная в заводке и работе. хочу учесть что сам движок японский а вот все остальное китай со всеми вытекающим последствиями. насчет того как заглушить опрокинуть и пр. - надуманные причины. у меня такой косилкой косят джамшуты и пока 3 года - полет нормальный. замена масла - 1 раз в месяц.
iDimkos, насчет косилок. могу вам предложить такой вот вариант - 19500р я могу продать эхо 4605 2,2 кВт ею вы любую траву уберете в клочья. ее цена 22000р. но я пробую стать диллером по этому вам могу продать по такой цене что бы наработать практику пересылки техники и пр.
Димон 35
Димон 35
Жлобин
28.03.2013 в 20:54:05
Trek написал : ярослав 1, подскажите у меня бензопила хуска 142
Я правда не ярослав 1 но подсказать могу, между цилиндром и карбюратором стоит стойка, вот её надо открутить, на ней будет две резинки, одна побольше, а вторая маленькая, толщиной с карандаш и длинной где то 2 см, это и есть импульсный канал. Кстати, где то читал что ставили от клизьмы с трубкой, ну есть такие. если время позволяет наберите в поиске "разборка бензопилы хускварна 142. Удачи. (да, забыл добавить, в результате разрыва этой резинки обедняется смесь, после чего происходит задир поршневой, а винтом Н на карбе мах обороты не пробовали отрегулировать?).
Вит., а какую ты макиту смотрел?, модель не помнишь?, у меня 4х тактная, кому интересно могу рассказать плюсы и минусы.
Вит.
Вит.
28.03.2013 в 21:16:09
Димон 35 написал : Вит., а какую ты макиту смотрел?, модель не помнишь?
А их вроде всего две модели 4-х тактных (кажись). Помню сервисмен еще говорил, что зап. частей к ним хрен дождёшься, у них даже головок к макитам не было. Правда брались другую подобрать, но сам факт!
ярослав 1
ярослав 1
Яремче
28.03.2013 в 21:42:10
Если бензопила не реагирует (или почти не реагирует) на регулировку карбюратора то может бь|ть импульсная трубочка, Димон 35 написал толково по данному вопросу.А могут бь|ть еще сальники, cимптомь| почти такие же.Попробуйте за коленвал пошатать, вверх- вниз, если коленвал ходит, может бь|ть с такими легонькими стуками,то значит подшипники вь|работались.А если подшипники то однозначно и сальники, по другому бь|ть не может. Но чтоб поменять сальники нужно разобрать пилу целиком.Если уж до такого дойдет, то посмотрите еще на кольцо.Как правило когда изнашиваются сальники то надо менять и кольцо, если не бь|ло перегрева то может обойтись без замень| поршня. Примерно так.
Димон 35
Димон 35
Жлобин
28.03.2013 в 21:43:18
Вит. написал : А их вроде всего две модели 4-х тактных (кажись).
У меня MAKITA BCX 3400, чего скажу, сразу 3 минуса: цена на косу ( почти 1000 баксов), цена на запчасти (головка около 100 баксов, пипец) и сервис (его просто нет). Если бы не эти минусы то в целом коса мне нравится, громко не орёт под ухом, сравнивал с двухтактной (2,6квт) по моему один хрен, леской разбивает бутылки от пива. По поводу масла, я один раз не посмотрел (уровень был низкий, короче про.....л, теперь как заливаю бензин доливаю и масло. Разбирать и смотреть бесполезно, запчастей всё равно нет (даже под заказ), буду косить пока не помрёт (косе з года) а там наверное другую куплю. А ну да, клапана, раз в сезон надо регулировать (не проблема, у меня 2 китайских скутера;))
ярослав 1 написал : Если бензопила не реагирует (или почти не реагирует) на регулировку карбюратора то может бь|ть импульсная трубочка,
ярослав 1, насколько я помню у 142х и 137х после 3х лет использования это болезнь (поголовно), у самого лежит 142я, в этом году 3 года, вот я и думаю, разобрать заменить или потом (ишо 180й новый есть, про запас;)).
Вит.
Вит.
28.03.2013 в 21:59:43
Димон 35 написал : MAKITA BCX 3400
Ага, вроде такую и смотрел, только стоила около 15тыр. Ну а вот теперь коснись покупать, какую бы взял? Опять 4-х тактник?
