Небов
Небов
Донецк
28.10.2009 в 18:03:11
Serg написал : Вопрос - зачем Вам тестировать ИНТЕРСКОЛ, коль Вы Бош уже купили? Или Вы слегка лукавите, и цели у Вас все же не те, что описаны в первом сообщении? Двигатели у ИНТЕРСКОЛа и у зеленого БОша, кстати, от одного и того же производителя .
Не лукавлю, купил Бош 1200, но являюсь самоедом, что и проявляеться после покупки. Не ужели и двигатели одинаковые? Вообщем первый раз взял инструмент по совету всех вокруг (друзья товарищи, даже девушка)). Сам же склонялся к Интерсколу, но пока о покупке не жалею. Посмотрим со временем, думаю свое он отработает.
Serg написал : Это вряд ли. Аккумулятор в медленной зарядке заряжается током примерно 1/10 емкости (может чуть больше) - он подбирается таким, чтобы под этим током аккумулятор мог находится достаточно большое время без повреждения самих аккумуляторов. В часовой зарядке ток больше, но по окончанию процесса зарядки зарядник отключается автоматически. Банки, работающие под часовым зарядом служать может даже дольше, чем под медленным зарядом - потому что вторые постоянно перезаряжаются.
Категорически не согласен, большой ток (быстрый) хуже для аккумулятора. Чем меньше (до разумного предела) тем лучше, рузумееться не допускать перезарядки повторной. NiCa просто хорошо выдерживает быструю зарядку, но это не значит, что для него это хорош.
Serg
Serg
29.10.2009 в 02:34:21
Небов написал : Не ужели и двигатели одинаковые?
С современной практикой международной кооперации шуруповерты мообще могут отличаться только цветом пластика и прессформой.
Небов написал : Категорически не согласен, большой ток (быстрый) хуже для аккумулятора.
Вы сначала внимательно прочтите, что я написал - а потом спорьте. А написал я, что длинная зарядка обычно не оснащается устройством автоматического отключения и поэтому перезаряд более вероятен, чем на короткой зарядке.
Небов написал : но пока о покупке не жалею.
Это - главное. Удачной работы Вашему инструменту, какой бы марки он не был.
Stewart
Stewart
Новочеркасск
29.10.2009 в 08:45:01
n-p-n написал : Совершенно другие ощущения от PSR1200 были. И пластик приятный и ничего не расходилось, хотя момент был существеный.
Странно, на фото такой-же, но ощющения другие.
reef написал : Вы в сервисе работаете? Если так, то какие шурики к Вам попадали и с какими поломками?
Ломается всё и ломают все.:( Один раз даже акк. гайковёрт Hilti приносили со сломаным шпинделем (лопнул посадочный квадрат 1/2"):a
n-p-n написал : Хитачи, кстати, на 300 грамм тяжелее.
Эта тяжесть в руке не ощющается. + вторая скорость.
n-p-n
n-p-n
29.10.2009 в 09:15:28
Stewart написал : в руке не ощющается
это смотря, что им делать и сколько времени в руках держать. Сверлить сталь на уровне груди сверлом на 10 мм - без разницы. А под потолком закручивать саморезы 3,8х50 - через полдня разница будет в плече ныть.
Vlad55
Vlad55
Минск
29.10.2009 в 09:37:56
Небов написал : Сам же склонялся к Интерсколу
У меня Интерскол, пока не жалею.
Небов
Небов
Донецк
29.10.2009 в 11:13:47
Serg написал : Сообщение от Небов Категорически не согласен, большой ток (быстрый) хуже для аккумулятора.
При прочих равных условиях, длинная зарядка лучше короткой. Процес самоотключения я решил с помощью реле времени. Это так к слову.
Stewart написал : При хорошем моменте на валу половинки корпуса в районе кнопки расходятся (совсем чуть-чуть, но ощутимо рукой).
Есть такое, думал что проглючило, но раз не у меня одного, то так и есть, редко но бывает.
reef написал : PSR1200 - 442 грн. - Эпицентр (всё для Харькова)
Хорошая цена, я брал за 470 грн, и это было самая дешовая на тот момент (3 недели назад)
Serg
Serg
29.10.2009 в 12:23:59
Небов написал : При прочих равных условиях, длинная зарядка лучше короткой.
С этим спорить было бы глупо. Правда разработчики не дремлют - обещают нам аккумуляторы, которые будут заряжаться за несколько минут со сроками службы вдвое больше сегодняшних.
svetliy1963
svetliy1963
29.10.2009 в 15:44:25
Serg написал : обещают нам аккумуляторы, которые будут заряжаться за несколько минут со сроками службы вдвое больше сегодняшних.
На каких элементах?
Serg
Serg
30.10.2009 в 01:44:08
svetliy1963 написал : На каких элементах?
На базе лития вроде.
