кира-101
кира-101
15.10.2009 в 12:23:40
Добрый день, форумчане! Прошу вашей помощи, поскольку не знаю аргументов, которые можно привести, чтобы объяснить монтажникам. Говорю - видно, что окно неверно замерили, они отвечают - нормально, все сделаем.
Ставлю окно на лоджию, с кусочком крыши. лоджия почему то выступает на 20 см из-под крыши, как балкон. Т.е. делается металлическая конструкция, которую покрывают сверху и ставят окнонный профиль. Сначала эта железка не влезла в лоджию .Ее обпилили и слегка продолбили стену, чтобы вошла (фото слева). Потом выяснилось, что оконный профиль больше, чем эта конструкция, но по длине на лоджию влезает. Малость одна - справа окно не будет открываться на 90 градусов, только на 80, так как упрется в угол стены. (фото справа) Насколько реально хорошо сделать теплую лоджию при таком монтаже?
Сбоку у меня проемы до пола. Их заделывают сэндвичем (причем почему-то из двух половинок - верхняя часть и нежняя, а соединят между собой пеной. Одна сторона сэндвича - в "уголке 90 град", а другая - пеной к стене. Это тоже неверная технология, или нормально, так как потом буду утеплять еще внутри? Появляется желание забрать у фирмы "Винбург" деньги и заказать у другой, так как мне кажется некачественной их "качественная технология". Подскажите, права ли я, поскольку теряюсь - так убедительно объясняют. Очень прошу! Спасибо заранее.
Михалыч
Михалыч
Липецк
15.10.2009 в 12:43:10
кира-101 написал : они отвечают - нормально, все сделаем.
А чего Вы тогда беспокоитесь? -:)
кира-101
кира-101
15.10.2009 в 13:10:13
Слышу как они с начальством общаются и говорят, что криво все и как это надо заделывать
ssolovov
ssolovov
15.10.2009 в 13:13:22
Вам сюда http://www.forum-okna.ru/index.php?showforum=6
Ks777
Ks777
15.10.2009 в 13:13:54
Я не монтажник а просто человек который любит делать ремонт. Когда мне утепляли лоджию соединяя ее с комнатой - щелей вообще не было и то я сейчас начинаю находить небольшие поддувы. ИМХО такие щели заделать нереально :cool:
ma-masha
ma-masha
15.10.2009 в 18:16:05
кира-101 написал : Ее обпилили и слегка продолбили стену, чтобы вошла (фото слева). Потом выяснилось, что оконный профиль больше, чем эта конструкция, но по длине на лоджию влезает.
Что-то непонятно. Что, рама окна больше чем фактический проем, или под словами
кира-101 написал : окнонный профиль
Вы подразумеваете раму+какой то добор, который слева рамы к ней приделан? Сверху рамы нужно предусмотреть какое-то пространство до потолка, чтобы там проложить слой утеплителя. Иначе створки не будут открываться. по вашим фото кажется, что между наваренной потолочной конструкцией и самой рамой не предусмотрено никакого дополнительного расширителя(это кажется, так называется. ). Но даже если так, то все равно общая высота рамы меньше, чем высота проема от парапета до потолка. И при определенной ловкости мастеров все можно решить. Вот только вопрос-захотят ли они ловчить и стараться.
кира-101
кира-101
15.10.2009 в 18:31:27
Спасибо за ответ! Наверху - согласны делать все , лишь бы я не отказалась от профиля. Профиль (рама без доборов) действительно шире, чем длина лоджии от стены до стены. Она - на длину ограждения. Ограждение выступает немного вперед и за счет этого заходит за стену-перегородку 10 см слева (на ширину этой стены-перегородки с соседней лоджией). Т.е. грубо говоря на соседскую "половину" перегородки. Можно слегка сдвинуть профиль. Окна будут открываться, но если сделать отделку - уже не будут до конца открываться окна и справа и слева.
Не знаю, понятно ли объяснила.:o
ma-masha
ma-masha
15.10.2009 в 18:51:51
кира-101 написал : Не знаю, понятно ли объяснила
Да, понятно.
кира-101 написал : Профиль (рама без доборов) действительно шире, чем длина лоджии от стены до стены
Дело в том, что эти самые бока еще придется утеплять. И ширина утепления может вообще не дать боковым створкам открыться. Вот еще мысль появилась--если они готовы на все, можете попробовать их раскрутить на выносной балкон, если перенести окно еще см на 20-30, наверное все будет в порядке. Но захотят ли они, и нужно ли это Вам?
кира-101
кира-101
15.10.2009 в 18:58:12
Поняла. Надо от профиля опихиваться всеми силами. Ошиблись - пусть исправляют или деньги возвращают.
TeRaos
TeRaos
15.10.2009 в 19:02:51
Кто мешал проставочные профили по бокам предусмотреть - непонятно.
Николаич-45
Николаич-45
15.10.2009 в 19:26:33
кира-101
  1. Что это такое, на первом снимке, покрашенное в синий цвет? 2 "Фирменная металлоконструкция" действительно лежит на на окне!!??
