17.10.2009 в 09:05:46
Ребята выручайте. Кто знает самый безболезненный способ открутить гайку с болгарки ,неправильно поставили диск отрезной - гайку зажало ,что делать?
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
17.10.2009 в 09:32:47
Гайку в тиски, кнопочкой зафиксировать шпиндель(к сожалению, не знаю модель, но скорее всего, под диском нет лысок под ключ), и аккуратно пробовать отвернуть.
17.10.2009 в 12:29:11
Alex_Penza написал : Гайку в тиски, кнопочкой зафиксировать шпиндель(к сожалению, не знаю модель, но скорее всего, под диском нет лысок под ключ), и аккуратно пробовать отвернуть.
Лучший способ вырвать кнопку стопора из корпуса... Если лысок на шпинделе под опорным фланцем нет, обломать диск вровень с фланцем и выцараывать остатки диска например ножёвочным (по металлу...) полотном...
Shine
Shine
17.10.2009 в 13:22:11
Для начала залить шпиндель с гайкой WD40 и дать постоять полчаса...
Service-man
Service-man
17.10.2009 в 15:47:40
Делается это так: обламывается отрезной диск до гаек, снимается кожух, откручивается плата подшипника вместе с гайками и остатком диска. И зажимаете за ведомую шестерню в тиски(но аккуратно дабы неповредить её), желательно через уголки из аллюминия. После этого против часовой откручиваете газовым ключом верхнюю гайку.
Этот способ не такой простой, но он позволяет избежать поломки корпуса редуктора, фиксатора и шестерён.
svetliy1963
svetliy1963
17.10.2009 в 16:15:38
Alex___dr написал : обломать диск вровень с фланцем и выцараывать остатки диска например ножёвочным (по металлу...) полотном...
+1.Пользовался таким методом два раза.Только не выцарапывал.а выпиливал.Действенно.
