17.10.2009 в 10:38:08
#1424245
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, ответ на такие вопросы. У меня в квартире в коридоре реализована схема включения светильника с лампами накаливания с трех мест (от входной двери, комнатной и кухни), на электромагнитном импульсном реле. Хотел бы поставить в светильник устройство плавного пуска (ВМ1044 или подобные) , чтобы реже менять лампы и для глаз приятнее. На устройстве плавного пуска написано: не совместим с индуктивной нагрузкой. Вопросы: 1)электромагнитное реле является индуктивной нагрузкой? 2) если является, то заменив электромагнитное реле на полупроводниковое будет ли индуктивная нагрузка? 3) можно ли в эту схему вместо выключателя поставить диммер с устройством плавного пуска? 4)если можно, то, пожалуйста, подскажите наименование диммера 5)не будет ли он гудеть?
Заранее благодарен.
Дмитрий.
17.10.2009 в 10:59:37
#1424258
дмитрий нет смысла ставить диммер
17.10.2009 в 11:38:44
#1424293
После импульсного реле смело можете ставить любое устройство плавного пуска, схема работоспособна.
17.10.2009 в 12:46:56
#1424361
Само по себе электромагнитное реле индуктивность. Но светом управляют контакты реле. Поэтому можно все что хочется подсоединять на выход реле, на работу не скажится, если только там не что нибудь еще эдакое
Это мое мнение и его не навязываю
17.10.2009 в 14:36:22
#1424498
Dmitrij74 написал : На устройстве плавного пуска написано: не совместим с индуктивной нагрузкой. Вопросы: 1)электромагнитное реле является индуктивной нагрузкой?
А Вы собираетесь поставить устройство плавного пуска ДО реле? Представил себе как реле плаааавно включается. :)
17.10.2009 в 15:02:23
#1424528
kirich написал : А Вы собираетесь поставить устройство плавного пуска ДО реле?
Читать, прежде чем писать не пытались?...;)
Dmitrij74 написал : Хотел бы поставить в светильник устройство плавного пуска
17.10.2009 в 15:10:32
#1424537
Спасибо за ответы. Естественно, устройство плавного пуска после реле.
17.10.2009 в 18:29:24
#1424729
sergey_sav написал : Читать, прежде чем писать не пытались?..
Пытался, смутило -
Dmitrij74 написал : электромагнитное реле является индуктивной нагрузкой?
При чем здесь реле? :)
