Вологда
12.05.2009 в 22:35:23
#1180458
мотокультиватор роби55 кто знает нужен карб
Admin
Админ
13.05.2009 в 00:16:16
#1180684
Deve1oper написал: Поменяйте, пожалуйста, мою тоже на почту моего нового пользователя. Старый пользователь - Developer
пришлите запрос о смене емейл нам на master@mastergrad.com в письме укажите свой логин, старую почту и новую
vadiizi
13.05.2009 в 06:22:03
#1180848
сосед на искосок такой мучает. в чём проблемма-то?
BIG KAYMAN
17.10.2009 в 14:28:18
#1424489
Здравствуйте и всегда уважаемые!!! Подарили мне мотокультиватор Robix KZTZ-ROBI-55 1991 года выпуска в очень хорошем состоянии, только отсутствует катушка зажигания(из двигатела выходят четыре провода с клеммами и всё) или какой то высоковольный блок, из которого идёт провод на свечу. Попытки найти сие в мастерских не дали результата(говорят - есть всё, только на импортные двигатели, а здессь, как я понял - чешский).Если у кго есть схема электрическая зажигания этого чуда, описание регулировки зажигания или другая информация, которая поможет мне решить эту проблемму, прошу откликнуться. С надеждой на помощь. Борис.
BIG KAYMAN
18.10.2009 в 16:35:56
#1425923
Здравия Вам и на долго!!! Прошу помощи, нужна схема электросоединений ROBI-55 выпуска 1991 года. Подарили в отменном сосотянии, но без катушки зажигания(из двигателя торчат 4 провода и всё), кто имеет что сказать или тех.док. - прошу сообщить. Борис.
BIG KAYMAN
26.10.2009 в 19:48:04
#1440050
На столько - удивительно и не понятно!!! Кончился СОЮЗ и всё пропало что ли??? Наверняка, как и у меня и у многих, есть - "ЗАПАСЫ ПЕРВОЙ КОННОЙ АРМИИ" !!! И, В ТОМ ЧИСЛЕ - ДОКУМЕНТАЦИЯ НА ЭТОТ КУЛЬТИВАТОР!!! ПРОШУ ПОДЕЛИТЬСЯ, ТАМ, КУДА ВСЕ УХОДЯТ - ОНА НЕ НУЖНА!!! С УВАЖЕНИЕМ К ВАМ - БОРИС.
Вологда
23.04.2010 в 22:03:11
#1780243
кайман нашел катушку
BIG KAYMAN
26.04.2010 в 18:41:30
#1784808
Спасибо Вам уважаемый за доброе отношение!!! Подробно отписал в личном сообщении. Здравия Вам и на долго!!! С уважением, Борис.
lapa50
24.05.2010 в 19:06:52
#1829048
Мучил я зажигание от него разламывал родной его блочок там всё просто диод тиристор кондер. Бензин неписано 80 зачеркнуто и от руки 92 масло 1 к 33.
колхозник
Яхрома
13.06.2010 в 21:14:28
#1863083
отдали робик кзтз 55 проблемма была в поршне и кольцах но пока искал запчасти у родственника на точно таком сначала развалился карбюратор потом зажигание . Пришлось отдать двигатель . На одном форуме кажеться с Украины один рационализатор поставил на культиватор электродвигатель . Если кто знает подскажите мощность и обороты чтобы срабатывал вариатор . Культиватор восновном будет использоваться для окучивания картошки . 380 вольт 3 фазы на участке есть
lapa50
29.06.2010 в 22:50:45
#1890734
Макс. мощность 2кВт при 5500 об/мин. Макс. крутящий момент 4 Н*метр при 3250 об/мин.
колхозник
Яхрома
29.06.2010 в 23:09:42
#1890776
ну а рабочая чтобы культиватор не улетал как бешенный
колхозник
Яхрома
29.06.2010 в 23:10:41
#1890779
я дудаю 2 кВт 2500 об хватит
Вологда
13.10.2010 в 15:07:19
#2031257
Ребята! Может кто подскажет! У меня мотокультиватор ROBIX с червячным редуктором, двигатель B&S. В редукторе 2 шестерни: одна металлическая-ведущая коническая, другая бронзовая-на валу с почварезами. С завода было залито масло HYKOMOL 90, оно GL4. После замены масла на Тад 17 (после 25часов работы) редуктор стал греться а масло стало бронзово-коричневого цвета. Разобрал. Бронзовая шестерня оказалась съедена на половину (2мм). Перевернул её(так можно), залил дорогой (в сравнении с Тад17) трансмиссионки GL5 75W90, греться стал меньше, но масло снова стало бронзово-коричневого цвета. Разобрал снова. Обратная сторона зубьев бронзовой шестерни тоже стерлась на 1мм. Сделал так: царапины этой стороны зубьев бронзовой шестерни, и конического вала загладил нулёвкой и отполировал пастой гоя - стали гладкие! залил трансмиссионки GL5 но уже 75W140. Добавил пол тюбика XADO для редукторов. Попахал 1 час. Выкручиваю маслоналивную пробку, а отполированная сторона зубьев шестерни стала шершавая как и другая. У меня есть два варианта объяснения: 1-испортил шестерню маслом Тад17 (это понятно), и с её поверхности стерся какой-то слой, что теперь не имеет значения какое масло. 2-масло надо GL4, и Sae90, 80W90, 85W90, чтоб плотность при 100град. была не менее чем у HYKOMOL 90 и обязательно GL4! Как быть!
Вологда
06.12.2010 в 17:50:39
#2125718
очень сильна нужна ваша помощь.
У меня имеется мотоблок роби-55, но в нём отсутствует коммутатор(вобщем электроника вытащена в нём). А ведь скоро новый дачный сезон !!!! Если у кого то есть електронная схема на роби-55, или что либо что может мне помоч, то буду очень вам благодарен.
Заранее огромное спасибо.
lapa50
20.12.2010 в 08:38:40
#2149136
Зима написал : У меня имеется мотоблок роби-55, но в нём отсутствует коммутатор
коммутатор переделывал схемка предельно проста давайте мыло.
eduard_t
05.01.2011 в 21:41:56
#2174344
Андеич написал : Ребята! Может кто подскажет! У меня мотокультиватор ROBIX с червячным редуктором, двигатель B&S. В редукторе 2 шестерни: одна металлическая-ведущая коническая, другая бронзовая-на валу с почварезами. С завода было залито масло HYKOMOL 90, оно GL4. После замены масла на Тад 17 (после 25часов работы) редуктор стал греться а масло стало бронзово-коричневого цвета. Разобрал. Бронзовая шестерня оказалась съедена на половину (2мм). ... У меня есть два варианта объяснения: 1-испортил шестерню маслом Тад17 (это понятно), и с её поверхности стерся какой-то слой, что теперь не имеет значения какое масло. 2-масло надо GL4, и Sae90, 80W90, 85W90, чтоб плотность при 100град. была не менее чем у HYKOMOL 90 и обязательно GL4! Как быть!
Может быть вам позвонить в сервис? Точно знаю, что подобной моделью в СПб занимаются садовые машины: http://www.snail.ru/service . Можете позвонить туда и спросить. Или выяснить региональный сервис здесь (это оптовая головная компания Садовых машин): http://old.neva-center.ru/#/page/service_map
"Центральный офис Компании «Нева-Центр» в Санкт-Петербурге:
Тел.: (812) 607-77-55 (многоканальный), факс (812) 607-77-56 Режим работы центрального офиса: с 9:00-18:00 час. Выходные дни – суббота и воскресенье. "
[источник: http://old.neva-center.ru/#/page/locate ]
lapa50
02.03.2011 в 20:06:57
#2284472
Переделывал я зажигание Robix KZTZ-ROBI-55 распотрошив родное-сдох тиристор. Вот его схемка
525Alex1963
14.03.2011 в 10:58:44
#2307069
Очень нужна документация к данному агрегату. Заводиться только при закрытой заслонке, не держит холостые обороты, вытекает бензин из карбюратора в сторону воздушка. Поделитесь технологий обработки картофеля. В наличии 4 фрезы + 2 фрезы с лопатками + колесо со стойкой.
Вологда
21.03.2011 в 18:49:10
#2321744
день добрый!!! помогите, пожалуйста,в нелегком для меня деле!!! отец где-то достал мотоблок ROBIX-55 венгерский 1988 года. но он без некоторый запчастей и документации. подскажите где можно достать документы на него,что бы в дальнейшем подобрать для него запчасти!!! P.S. сезон вскапывания огорода не за горами, а я копать для меня это тяжкое дело (((
525Alex1963
22.03.2011 в 19:17:10
#2323792
На карбе отсутствовал винт качества смеси. Долго искал по магазинам. Подходит винт от крота. Теперь нормально заводиться и работает на холостых. Осталось с колесами и окучником разобраться. Документацию так и не нашел. Писал письма на фирму которая производила данный культиватор - ни ответа не провета. Залез в редукторю масло почему то рыжее с пузырьками воздуха. Менять пока не стал.
lapa50
22.03.2011 в 22:19:13
#2324182
По запчастям смотрите сюда http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=116366&page=1 Прошлым летом брал у них заказывая по телефону. Правда были накладки (поршень был с отколотой юбкой) но поменяли правда сезон прошел и упрямец завёлся уже осенью. Здесь есть инструкция подходит в части редуктора http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=71557&p=2053187&viewfull=1#post2053187 Только что скачал. Родная книжка у меня есть. Можно будет попробовать сканировать но качество не очень.
525Alex1963
28.03.2011 в 20:10:46
#2335477
Если есть возможность сканировать родную книжку большая просьба сделать это. Очень надо. Отправить можно по почте 525Alex____Rambler.ru Заменить подчеркивание. Заранее большое спасибо.
Вологда
18.04.2011 в 22:34:30
#2375044
для 525Alex1963 .Как решили проблему подтекания бензина из карбюратора через воздушный фильтр?У меня такая же проблема.мотокультиватор Robix Robi 156
525Alex1963
19.04.2011 в 19:15:36
#2376336
Для doctor_10 Разобрал поплавковую камеру. Оказалось поплавок просто плавал там и не был закреплен на оси. Поставил все на место. После этих манипуляций заводиться и работает только при закрытой воздушной заслонки. С этого момента было обнаружено отсутствие винта качества. Когда нашел замену винту все стало работать прекрасно. Когда нет винта смесь очень бедная получалась.
malder88
Петрозаводск
26.04.2011 в 10:17:20
#2386926
ребят,помогите найти какую нибудь документацию на Robi-156 ,в частности ,настройка зажигания, нигде не нашел может какое "руководство по то и р "есть Хоть что-то ,заранее спасибо
eduard_t
26.04.2011 в 10:20:20
#2386932
А вот этот пост (http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=94214&p=2174344&viewfull=1#post2174344) вам не может помочь?
Вологда
24.05.2011 в 17:42:40
#2434506
Уважаемый, доброго времени суток. Лет 10 назад , у моего Робика КЗТЗ-55, случилась ,такая же проблема , накрылся электронный блок, все попытки найти, не увенчались успехом, потерял все надежды, а тут случайно Вы. Помогите с переделкой . Заранее Вам Благодарен. С уважением .
колхозник
Яхрома
13.06.2011 в 02:12:23
#2466360
Смотрю все мучаются с карбюраторами и зажиганием. После многих попыток восстановить robik КЗТЗ-55 сконструировал следующее. Достал эл. двигатель 1,5кВт 3000 об/мин торцевой. У токаря выточил переходной вал от двигателя к муфте. Сконструировал переходную панель.сварил. На правую рукоятку поставил выключатель. Кабель 30 метров 1,5 кв.Сегодня буду проводить испытания.:swoon
Pavel003
Харьков
14.06.2011 в 08:37:19
#2467903
lapa50 написал : коммутатор переделывал схемка предельно проста давайте мыло.
А выложить для всех жалко?Pavel003.
