30.03.2013 в 00:36:15
Старая тема,но все же поделюсь опытом,возможно кому то пригодится. зажигание на данноЙ чудо-технике меняется обычным коммутатором от мотоцикла минск старого образца+катушка зажигания его-же...карбюратор заменил скутеровским с ЯМАХА ДЖОГ, все работает прекрасно. Поршневая группа подходит с ХОНДЫ ДИО с проточкой втулок под поршневой палец. ПЕРЕДЕЛАЛ УЖЕ НЕ ОДИН ТАКОЙ ДЕВАЙС,КЛИЕНТЫ ДОВОЛЬНЫ.
20.04.2013 в 23:39:21
Добрый вечер!!! Есть очень простое решение по поводу тиристорного блока паять ничего не надо! А просто подключить камутатор от мопеда карпаты или мотоцикла минский. И проблема решена. Чем покупать тиристорный блок за 1850р. С камутатором работает шыкарно!!!:)
константин56
константин56
Новотроицк
05.05.2013 в 08:58:19
Добрый день! Все хорошо что можно подключить коммутатор и катушку от карпат вот схему бы еще, и было бы всем счастье!
13.05.2013 в 20:44:33
Если не трудно,скинь книгу по эксплуатации и обслуживанию КЗТЗ- ROBIX -55. Я так думаю у тебя в руках раритет (практически год, с переменным успехом пытаюсь ЭТО найти. С уважением Эд 64 (E-mail:andreeveduard1964@mail.ru)
20.05.2013 в 10:43:37
Добрый день!!! Кому надо как подключить камутатор от мопеда карпаты на КЗТЗ- ROBIX -55 пишите мне на почту Liukang2010@mail.ru обязательно помогу. Сделаю фото для наглядпости и схему черкану.
skinonsan
skinonsan
Руза
01.06.2013 в 16:06:57
Эд 64, в моем посте от 03. 05. 2012г. в этой теме есть ссылка на мануал, кому нужно давно пользуются. На всякий -еще раз: http://photo.qip.ru/users/skinonsan/96638185/127316170/#mainImageLink
02.06.2013 в 14:48:20
Добрый день. Прочитал в теме про Ваши проблемы и решил написать. Год назад так же испытавал трудности с зап частями к этому мотоблоку. У меня вышла из строя катушка зажигания и села поршневая, провда этот мотоблок отработал исправно с 1984 по1999г. с заменой поршневых колец. Новый комутатор уже совмещенный с катушкой купил в Курске, ( катушка там своя - 4вольта) а новую поршневую ( поршень, кольца, палец и роликовый подшипник), после промерки цилиндра вышел 2 ремонтный размер, заказал в Великом Новгороде в интернет магазине у диллера JAWA. Поршневая и цилиндр подходят от мопеда BABETA 210. Мотоблок отлично работает, а до начала этого огородного сезона простоял с 1999г. Теперь думаю заменить подшипники, сальники коленвала да и сам колен вал, трещит сильно на больших оборотах. Мотоблок этого размера с 2 тяпками очень удобно использовать на ограниченном пространстве.
andreyzainsk
andreyzainsk
Казань
15.04.2015 в 20:40:15
Здравствуйте Уважаемые. У меня проблема нет жиклера холостого хода на карбе пробывал переделовать от каскада ничего хорошего не вышло, заливает, не набирает обороты, глохнет при резком открытии заслонки. Просьба такая сфотографируйте пожалуйста этот жиклер чтоб понятно было какой длины и примерно какие отверстия в нем. Мотоблок роби 55. Заранее спасибо.
Рамиз78
Рамиз78
05.05.2015 в 13:22:07
Добрый день. Нужна катушка на мотокультиватор Robix KZTZ-ROBI-55
Если есть информация где ее раздобыть можно буду очень очень рад. Спасибо.
Slalom
Slalom
07.05.2016 в 22:38:59
Подскажите как отрегулировать на нем карбюратор. Заводится хорошо,но не выходит на максимальные обороты
КЗТЗ
КЗТЗ
Курск
07.11.2016 в 20:00:05
подскажите что поставить на ручки в мотокультиваторе Робби 55 свои давно утрачены, а без них не заводится
