01.06.2013 в 16:06:57
Эд 64, в моем посте от 03. 05. 2012г. в этой теме есть ссылка на мануал, кому нужно давно пользуются.
На всякий -еще раз:
02.06.2013 в 14:48:20
Добрый день. Прочитал в теме про Ваши проблемы и решил написать. Год назад так же испытавал трудности с зап частями к этому мотоблоку. У меня вышла из строя катушка зажигания и села поршневая, провда этот мотоблок отработал исправно с 1984 по1999г. с заменой поршневых колец. Новый комутатор уже совмещенный с катушкой купил в Курске, ( катушка там своя - 4вольта) а новую поршневую ( поршень, кольца, палец и роликовый подшипник), после промерки цилиндра вышел 2 ремонтный размер, заказал в Великом Новгороде в интернет магазине у диллера JAWA. Поршневая и цилиндр подходят от мопеда BABETA 210. Мотоблок отлично работает, а до начала этого огородного сезона простоял с 1999г. Теперь думаю заменить подшипники, сальники коленвала да и сам колен вал, трещит сильно на больших оборотах. Мотоблок этого размера с 2 тяпками очень удобно использовать на ограниченном пространстве.
15.04.2015 в 20:40:15
Здравствуйте Уважаемые. У меня проблема нет жиклера холостого хода на карбе пробывал переделовать от каскада ничего хорошего не вышло, заливает, не набирает обороты, глохнет при резком открытии заслонки. Просьба такая сфотографируйте пожалуйста этот жиклер чтоб понятно было какой длины и примерно какие отверстия в нем. Мотоблок роби 55. Заранее спасибо.
05.05.2015 в 13:22:07
Добрый день. Нужна катушка на мотокультиватор Robix KZTZ-ROBI-55
Если есть информация где ее раздобыть можно буду очень очень рад.
Спасибо.
07.05.2016 в 22:38:59
Подскажите как отрегулировать на нем карбюратор. Заводится хорошо,но не выходит на максимальные обороты
07.11.2016 в 20:00:05
подскажите что поставить на ручки в мотокультиваторе Робби 55 свои давно утрачены, а без них не заводится
07.11.2016 в 20:14:50
skinonsan, в Курске ничего этого нет всё осело у частников и никто ничего не продаёт
05.03.2017 в 17:41:36
помогите с магнето киньте фотки
20.03.2017 в 12:18:06
КЗТЗ, Уже собрал, осталась одна фотка)
А зажигание сваялось из: К73-17 имп, 4.7 мкФ, 100 В, 10%, МРЕ - 2 шт. КД226В, Диод выпрямительный - 1 шт, BT151-500R.127, Тиристор 12А 500В 15мА TO-220AB (SOT78) NXP- 1 шт.
13.04.2017 в 20:03:25
как подключить четыре провода выходящие от двигателя на роби-55
08.05.2017 в 18:20:10
gofer, Вам схема зажигания или что?
Да господа, никто не знает где раздобыть доп ножи?
19.03.2018 в 15:01:32
superkvant, подскажите пожалуйста. куда идёт зелёный провод с могнито?
30.04.2018 в 16:22:30
Привет всем. Купил тут по случаю недорого полумёртвого Diamon чешского, 1991г.в. Тот же Роби 55. С механикой у него всё неплохо, заводился очень плохо, не набирал обороты. Промыл ему и подремонтировал карбюратор, все почистил - все равно, вроде искра есть а глохнет, пердит-коптит. :) Сковырнул кусок эпоксидки с тиристорного модуля, добрался до краешка теплоотвода тиристора, чтоб пощупать осциллографом что там на выходе схемы творится. Творился бардак - импульсы на катушку практически хаотичные, соответственно и искра тоже гуляет когда хочет. Решился я расковырять стенку блочка и добрался до платы, оторвал с нее эпоксидку. Проверка деталей ни к чему не привела - всё красиво, все отлично, тиристор тоже целый. Слегка смутило только наличие на поверхности девственно белой платы каких-то грязно выглядящих темно-серых следов между дорожками, но не придал этому сначала значения. Подключил опять блок, завел снова тарахтелку - и о чудо - по этим грязным следам на плате во все стороны посыпались голубенькие блин такие красивые разряды!! Хорошо что в теньке это делал, на солнце бы не увидел всю эту красоту.
В общем, хэппи-энд, новый блочок покупать не пришлось. Отчистил добела уголь с платы, промыл в ацетоне, покрыл тоненьким слоем герметика силиконового (НЕ КИСЛОТНОГО НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ!) - он отличный диэлектрик как высохнет, и является демпфером для эпоксидки, которая сильно расширяется при нагреве. Кстати, в моем блочке 1991г.в., стоит родной тиристор BT151-800 (Philips)
21.03.2019 в 21:08:36
superkvant, приветствую куда идёт зелёный провод???
10.06.2019 в 19:16:28
Всем доброго времени суток. Вижу тема зачахла. Если кто располагает сведениями где достать поршневую, роликовый подшипник, тот что на поршне для робика кзтз 55, 88 года вроде бы. Очень хочу оживить это чудо. После него уже два сменил, и рядом не стояли с робиком. И подобного не продается.
