LEhAN
LEhAN
Тула
18.10.2009 в 00:43:01
У меня в системе отопления частного дома присутствуют стальные трубы и стальная батарея. Во избежания забивания теплообменника газового котла возможна ли установка в систему пп фильтра мех очистки воды, тут волнует вопрос, сможет ли продавить через него воду циркуляционный насос? ЗЫ Котел вайлент 24квт, трубы 3/4'', дом 110 м2 двухэтажный
Wazawai
Wazawai
18.10.2009 в 01:32:43
LEhAN написал : Во избежания забивания теплообменника газового котла возможна ли установка в систему пп фильтра мех очистки воды
Что значит «возможна»? Вы инструкцию к котлу не читали?
Установка грязевика обязательна!
Сам-Бы!
Сам-Бы!
Одесса
18.10.2009 в 01:40:38
Насколько я понял,речь идет о ПП фильтре ,в таком случае вам реально поможет только промежуточный,пластинчатый теплообменник 24квт,грязевики мало помогут,а ПП колба вообще разбалансирует циркуляцию, в особенности по отношению ко 2-му этажу дома вашего .... В общем могут быть проблемы...... Да ,и еще ,контур отопительной установки и Теплообменника можете закачать например дистилат или просто фильтрованную водичку.
LEhAN
LEhAN
Тула
18.10.2009 в 02:10:47
Wazawai написал : Что значит «возможна»? Вы инструкцию к котлу не читали?
А вы мой пост внимательно читали? Этот грязевик мертвому припарка, чугуния у меня в системе нет, вот я и спрашивал о возможности установки пп фильтра для более тонкой очистки теплоноситея
Сам-Бы! написал : в таком случае вам реально поможет только промежуточный,пластинчатый теплообменник 24квт
Поясните плз, его мне отдельно в котел можно поставить?
Wazawai
Wazawai
18.10.2009 в 11:25:05
LEhAN написал : Этот грязевик мертвому припарка, чугуния у меня в системе нет
При чём здесь «чугуний»? Фильтры не для «чугуния» ставят.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
18.10.2009 в 11:28:04
положен грязевик на обратке отопления перед котлом и установленный ТОЛЬКО горизонтально. могу сфоткать на неделе.
LEhAN
LEhAN
Тула
18.10.2009 в 12:46:52
У меня стоит грязевик:
только толку от него будет мало, поэтому и хочу поставить фильтр для более тонкой очистки, вот только боюсь за насос, потому и спрашиваю, может кто на практике такую колбу и ставил
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
18.10.2009 в 12:49:32
на практике- достаточно. а колба убьет насос колбы- не положенны.
orinbasar
orinbasar
Уральск
18.10.2009 в 13:41:29
есть средство от сипорации шлама spirovent 2LEhAN
AlexMax
AlexMax
Луганск
18.10.2009 в 15:42:21
To Lehan: - круто у Вас котел подключен. Можете не морочаться и смело ставить колбу, поскольку с такой подводкой насосу в любом случае будет кирдык. Я даже не знаю, что у Вас случится скорее - треснет резина на трубе или сломается насос. Я ставлю на насос :) Если серьёзно - поменяйте это непотребство на что-либо другое (МП, сильфоны), потом уже думайте о доочистке воды, поскольку не теплоноситель у Вас сейчас самый губительный в системе для котла.
LEhAN
LEhAN
Тула
18.10.2009 в 23:12:23
Уважаемый AlexMax! Данное подключение котла гибкой подводкой является временной мерой, просто нам только неделю назад подключили газ, и просто на скорую руку газкотел подсоединил к существующей электроводяной системе отопления, на днях заменю на ХПВХ. Кстати из вашего поста непонятно, почему из-за шлангов может сломаться насос, ведь если лопнет резинка и будет утечка, котел просто отключится- насос насухую гонять не будет.
