18.10.2009 в 22:28:17
Всем привет! У меня стоит насущная проблема - необходимо иногда делать штробы в панельных домах для электропроводки (вынос розеток, выключателей и т.п.) Понятно, что два основных традиционных способа - это болгарка и перфоратор, со всеми побочными делами (обилие пыли, шум, и т.д.). Вот я и задумался об альтернативных способах, имеющих менее выраженные побочные эффекты, указанные выше. Кстати имею в пользовании дремель пр-ва Ferm. Машинка оборотистая - 35 000 об. Если докупить к нему алмазный отрезной круг, то можно ли им вырезать штробу глубиной 1,5 см и длиной 1 метр? Второй вариант пришедший на ум - маленький алмазный диск 115 от болгарки зажать в шуруповерт. Крутится он медленно 1200 об, но с большим моментом. Т.е. теоретически должно грызть стенку медленно но верно. Своего шурика не имею, но если бы этот предложенный вариант работал, то тогда приобрету. А пока, уважаемые мастера, прошу ответить, может кто пробовал нечто подобное , работает ли?
n-p-n
n-p-n
18.10.2009 в 22:35:54
Меньше всего пыли из перечисленного будет у перфоратора... Им же быстрее всего и прогрызёте. Ну разве что УШМ побыстрее, но уже больно много пыли будет.
18.10.2009 в 22:39:55
ёжмэн написал : б. Если докупить к нему алмазный отрезной круг, то можно ли им вырезать штробу глубиной 1,5 см и длиной 1 метр?
....в принципе,можно.Примерно так же,как из одной шкурки,сшить 7 шапок.Можно,но нужно ли?:)
ломастер
ломастер
18.10.2009 в 22:40:07
штроборез с профипылесосом спасет Отца русской демократии, а от перфоратора все равно осколки и пыль разлетятся...
ёжмэн написал : Второй вариант пришедший на ум - маленький алмазный диск 115 от болгарки зажать в шуруповерт.
это как по ***** ладошкой гладить...
18.10.2009 в 22:46:09
К вопросу о штроблении... Толщина перекрытий и стен современных монолитов...
18.10.2009 в 22:48:05
у меня нет перфоратора, штробореза и УШМ. Зато есть дремель и возможность купить шуруповерт (если будет оправдано). Поэтому и создал тему. Я понимаю, что это нетипичная задача для этих инструментов, но может быть просто потому, что никто никогда не пытался их так использовать ?
18.10.2009 в 22:55:28
ёжмэн написал : Я понимаю, что это нетипичная задача для этих инструментов, но может быть просто потому, что никто никогда не пытался их так использовать
Может быть никто никогда не пытался их так использовать только потому, что это очень нетипичная задача для этих инструментов? Задача граничащая с мазохизмом...
Eddy21
Eddy21
Чебоксары
18.10.2009 в 23:04:43
ёжмэн написал : Вот я и задумался об альтернативных способах, имеющих менее выраженные побочные эффекты, указанные выше. Кстати имею в пользовании дремель пр-ва Ferm. Машинка оборотистая - 35 000 об. Если докупить к нему алмазный отрезной круг, то можно ли им вырезать штробу глубиной 1,5 см и длиной 1 метр? Второй вариант пришедший на ум - маленький алмазный диск 115 от болгарки зажать в шуруповерт. Крутится он медленно 1200 об, но с большим моментом. Т.е. теоретически должно грызть стенку медленно но верно.
Есть еще вариант из этой же серии - можно из пипетки нанести на место будущей штробы соляную или серную кислоту, пождать когда бетон станет рыхлым и выскрести его иголочкой (ну или шильцем). Такой способ, пожалуй, поэффективнее будет ;)
Klio
Klio
18.10.2009 в 23:05:29
ёжмэн,
возникал аналогичный Вашему вопрос. Задавал его в этой теме: Всё о Dremel и Proxxon...
Посмотрите, начиная с 414-го сообщения. Грамотно ответили n-p-n, парадокс, vasskar.
Всё пройдёт...
Klio
Klio
18.10.2009 в 23:10:55
P.S.
Если совсем лень читать былое, пару цитат приведу.
Сообщение от Klio *Уважаемые пользователи и знатоки данных микромашинок!
Наслушавшись тут баталий проксоновско-дремелевских, рискну встрять со своим КОНКРЕТНЫМ ... вопросом, чтобы не плодить отдельную ветку.
Делал тут в простенке за батареей микростеллажик для крепежа и мелких деталей. Использовал немецкую крепежную систему Element System. На первом фото - общий расклад, до и после. На втором - собственно, предмет вопроса.
Дом - старый фонд, ровность стен - понятие фантазийно-гипотетическое. Кто сталкивался, поймет. Чтобы обе вертикальные стойки были в одной плоскости (и вертикально), пришлось углублять их в стенку. Делал это насверливанием линейки малых отверстий (3 мм, тв.спл.сверло, уд.шурик), а затем срубал перемычки зубилом. Ну, почти микроштроб.
Вопрос знатокам Дремеля/Проксона. А можно такой бор-машинкой сразу было сделать линейные проточки? Там слой цемента несколько мм, а за ним кирпич. Извините, если дилетантский*
Всё пройдёт...
Klio
Klio
18.10.2009 в 23:20:09
Еще:
Сообщение от vasskar
... Я вот тоже сейчас подумал: теоретически это лучше делать все-таки дремелем, а не болгаркой - точнее выйдет. Вот два варианта оснастки для резов в цементе перпендикулярных поверхности: алмазный диск + угловая приставка, алмазный диск + минициркулярка. Второй вариант интересен тем, что резы будут с постоянной глубиной.
Всё пройдёт...
