ДОКА
ДОКА
19.10.2009 в 06:05:12
Мне malenkiy ссылку кинул,я уже собрался заказывать:) Оказалось,что от 1/1/2" только.А мне такие размеры не нужны... http://www.youtube.com/watch?v=Tjtk_BBrfUw&feature=player_embedded
БОРОДАТЫЙ
БОРОДАТЫЙ
19.10.2009 в 11:47:05
Классная, быстрая штука. Я только не догнал - ролики работают просто на сжатие или как цепь на пиле - скользят по заготовке, перерезая её?
n-p-n
n-p-n
19.10.2009 в 11:49:46
2 БОРОДАТЫЙ видимо, больше на раскалывание, но скользят при затяжке, конечно. Правда, непонятно, чем ограничен диаметр (снизу?) Может, он может и более тонкие трубы резать? Правда, на совсем тонких, наверное, уже цепь «комкается», звенья-то довольно длинные.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
19.10.2009 в 12:02:39
Все красиво выглядит, сначала думал работает как обычный ручной роликовый труборез, но вроде не обкатывается он. Не понятно что за трубы они режут, не верится что стальную гидравлическую бесшовную трубу расколит, вязкая она, чудес не бывает. Вот если только ролики обкатываются, но там этого не видно.
kvost
kvost
19.10.2009 в 16:53:04
ДОКА написал : Зацените труборез!
Грандиозная штука. Создателям надо памятник ставить :)
in my humble opinion
БОРОДАТЫЙ
БОРОДАТЫЙ
19.10.2009 в 17:43:31
n-p-n написал : видимо, больше на раскалывание, но скользят при затяжке, конечно.
Хмм...Тогда вопрос ровности места реза (раскола?) Ролики давят лишь в некоторых точках, а не на всю окружность трубы. Но чтобы там ни было - штука интересная.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
19.10.2009 в 17:56:01
БОРОДАТЫЙ написал : Ролики давят лишь в некоторых точках
Вот и я о том же. Хотя фирма солидная, не вызывает сомнений.
БОРОДАТЫЙ
БОРОДАТЫЙ
19.10.2009 в 20:04:24
И ишо вопрос: что за штука приводит цепь в действие? привод по принципу опрессовщика для труб?
ломастер
ломастер
19.10.2009 в 20:38:59
а мне этот нравится
zyaba
zyaba
19.10.2009 в 20:40:09
Это насадка для пресс-пистолетов , разработанная Риджидом специально для резки, труб принцип такой же как у труборезов:
http://www.ridgid.com/Tools/Soil-Pipe-Cutters2/EN/index.htm Резка происходит с помощью роликов, которые сдавливают трубу . Только приводом является пресс-пистолет для пресс-фитингов.
ломастер написал : а мне этот нравится __________________
если нравиться - надо брать
сухов
сухов
19.10.2009 в 20:40:50
Там видимо два привода-от акку и сетевой моторчик. Принцип действия не ясен-очень медленное давящее движение роликовой цепи,так штоли?
