Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
29.10.2009 в 14:30:46
Eddy21 написал : Ну что Вы, причем здесь "тупость"? Цель только одна - однозначность понимания предмета разговора всеми потенциальными его читателями
:D...все ж бессмертна классика...помните рассказ А.П. Чехова "Ну, публика"?;)
ANDREYhim
ANDREYhim
Кудымкар
29.10.2009 в 17:53:27
DmEvEr написал : а фоты очень интересно глянуть, ждем-с
В принципе пилит и вдль, и поперёк-примерно с одинаковой скоростью, диаметр пильного диска 190, плаху кромит свободно (макс 67мм.)
Eddy21
Eddy21
Чебоксары
29.10.2009 в 17:56:35
Дмитрий Т написал : ...все ж бессмертна классика...помните рассказ А.П. Чехова "Ну, публика"?
Вот за что я люблю этот форум... ;)
30.10.2009 в 23:39:27
Недавно мучился с выбором дисковой пилы. В большом магазине крутил разные модели в руках, включал-выключал и при этом слушал менеджера, который, как я понял, мало что в своем деле понимает. Потом зашел в маленький магазинчик, в котором мужик на мой вопрос сказал: если хочешь нормальную недорогую пилу для дома, то вот она - Stayer CP-63. Разработана итальянцами, затем фирма умерла, а бренд выкупили россияне, производят в Китае. Купил. Не жалею ни разу. В интернете найдете подробное описание. Все соответствует. Что еще положительного в ней - так это не режущий уши звук при работе. Кстати, пусть не пугает вес в 6.3 кг, развесовка у нее отличная, руки не устают. Из минусов - отсутствие кейса.
ANDREYhim
ANDREYhim
Кудымкар
30.10.2009 в 23:53:31
Grivnich написал : Из минусов - отсутствие кейса.
Если инструмент отличный и нравится-да и фиг с ним, с кейсом этим,(где-то на "ветвях" уже упоминалось-не "чемоданом" же пилить!:clapping
Osceola
Osceola
Одинцово
16.06.2014 в 13:03:36
И всё же не понятно, нужен ли расклинивающий нож? Ведь у всех пильных полотнах (ну почти у всех) зубья толще полотна! А с другой стороны в инструкциях к пилам Бош (где расклинивающий нож входит в комплект) - использование его обязательно.
PS: если ресь идет о роспуске не совсем сухих досок....
Osceola
Osceola
Одинцово
16.06.2014 в 15:00:28
И это правильно, при роспуске без ножа поджимает диск и возрастает опасность заклинивания.
Только, видимо, вероятность опасности стремится к минимому (может к нулю?), при условии, конечно, неиспользования дешёвых китайских штампованых дисков. В противном случае получается, многие известные компании, которые сейчас всё больше и больше выпускают моделей циркулярок без расклинивающего ножа пренебрегают безопасностью. Это недальновитое удешевление инструмента?
aski
aski
16.06.2014 в 16:56:48
Osceola Может в этих пилах вместо ножа стоит эл. защита (типа диск поджимается, растет напруга - бах и питание откючено, диск останавливается и обратного удара нет) :)
almos
almos
16.06.2014 в 17:40:19
У меня Макита 5603 RK в кейсе, доволен полностью, удобна очень, тихая. Думаю в помощь ей купить 5903 R для толстых досок. Это нормальный выбор? Вопрос, если зубья диска сбоку покрылись смолой от распила свежих сосновых досок, обязательно ли их чистить ацетоном или растворителем от смолы дочиста перед работой? Смолистые отложения ухудшают скорость реза? Диск 10-ти зубый, оригинальный, Макитовский
kvost
kvost
16.06.2014 в 18:34:19
Osceola написал : Только, видимо, вероятность опасности стремится к минимому (может к нулю?),
Нуль исключён по определению, от рук тоже многое зависит.
Osceola написал : многие известные компании
Мне трудно судить об этом. Производитель моей паркетки ножи устанавливает на все свои пилы.
aski написал : Может в этих пилах вместо ножа стоит эл. защита
Не исключено.
in my humble opinion
бракодел
бракодел
Ярославль
16.06.2014 в 19:34:39
Osceola написал : И всё же не понятно, нужен ли расклинивающий нож? Ведь у всех пильных полотнах (ну почти у всех) зубья толще полотна! А с другой стороны в инструкциях к пилам Бош (где расклинивающий нож входит в комплект) - использование его обязательно.
у меня пила без ножа . за все время раза 3 возникало подкинивание .в одном из них нож мог спасти . в других х.з. по факту спасала привычка не сильно затягивать диск ...
