2 Knower Теперь главное с соседями в одну фазу попасть, а то будет караул.
29.06.2006 в 15:48:59
29.06.2006 в 15:52:45
Knower написал : Дне кажется проблемы с вибрацией у меня связаны с тем, что леска в головке слипалась (сплавлялись соседние витки) - это было видно по леске и даже, немного, по катушке.
? Как это... "сплавлялись соседние витки"? Какая же там (в головке) у Вас температура?
29.06.2006 в 16:10:28
При очередной вибрации при попытке выпустить леску у меня ничего не вышло. После третьей попытки решил посмотреть что ж там внутри. Леска сплавилась с другим витком (на месте их перехлеста) пятно сплавления около 1мм. Потянув за леску я легко "расклеил" витки, вибрация пропала. Когда леска кончилась я осмотрел внимательно катушку на которой она была намотана ("сердцевина" триммерной головки) и обнаружил легкие следы подплавления - фрагментарно на разных частях катушки, также слегка подплавилось основание "зуба" с которого начинается намотка лески. Но это все "слегка" и, видимо, связано с большой нагрузкой.
29.06.2006 в 16:14:56
Knower Вообще-то, это "ненормально"! Такого быть не должно... :-( Значит нижний редуктор перегревается...
29.06.2006 в 16:30:33
Возможно и так, но в инструкции к какому-то Штилю я про слипание лески читал - они там предлагали не парится по этому поводу и наматывать леску поровнее.
29.06.2006 в 17:03:36
Я тоже с этим сталкивался. Вывод - не косить постоянно, отдыхать давать девайсу.
29.06.2006 в 22:48:00
Knower написал : При очередной вибрации при попытке выпустить леску у меня ничего не вышло. После третьей попытки решил посмотреть что ж там внутри. Леска сплавилась с другим витком (на месте их перехлеста) пятно сплавления около 1мм. Потянув за леску я легко "расклеил" витки, вибрация пропала. Когда леска кончилась я осмотрел внимательно катушку на которой она была намотана ("сердцевина" триммерной головки) и обнаружил легкие следы подплавления - фрагментарно на разных частях катушки, также слегка подплавилось основание "зуба" с которого начинается намотка лески. Но это все "слегка" и, видимо, связано с большой нагрузкой.
Скорее всего, траву подматывает в зазор между редуктором и катушкой, а обороты большие, и нагрев от трения ещё ни кто не отменил.
30.06.2006 в 09:50:32
Юбер написал : Я тоже с этим сталкивался. Вывод - не косить постоянно, отдыхать давать девайсу.
Тоже бывало почти постоянно когда с pыболовной экспеpиментиpовал, с фиpменной pеже, но когда стал наматывать не виток к витку, а более свободно эффект исчез.
03.07.2006 в 07:05:26
гм... а я почему-то про соседей не подумал... наверное потому что у них нет такого девайса и я со стороны не оценивал что это такое - 2,3 часа слушать радостную песню мотора и разрывающейся на части травы :)
З.Ы. "Походная" емкость для масляно-бензиновой смеси - бутылка 1,3 из-под минералки "Х**-***ь" :) З.З.Ы. Леска слипается почему-то именно тогда, когда девайс наматывает на себя траву (особенно когда на х.х. он глохнет :( )
13.05.2008 в 21:54:24
Купил вчера.Не нашел круиз-контроля.Ну нет такого колесика на ручке. Может кто просветит?Аппарат вроде 2008г выпуска.
04.07.2008 в 14:01:34
Такая же ерунда, наверное вопрос к представителю Хуски
