v1kt2
v1kt2
Иркутск
20.10.2009 в 20:43:17
Здравствуйте. Покритикуйте, пожалуйста, схему щита коттеджа. Пока только первый этаж. На втором будет отдельный, запитаный разумеется от этого. Ввод подземный. Подстанция в 20 метрах. Заземление делается рядом с домом и подключается к шине защитного заземления. Перекидной рубильник (после счётчика) подключает, в случае пропадания основного питания аварийный однофазный бензогенератор. Особо интересно включение УЗО. Насколько правильно, безопасно, удобно применение четырехполюсных перед автоматами на линии? На схеме возможно назначение автоматов не совсем правильное, но их общее количество меньше 18 пока не получается. И на действительно ли нужно вводное 300 мА УЗО?
sergey_sav
sergey_sav
20.10.2009 в 21:10:50
v1kt2 написал : И на действительно ли нужно вводное 300 мА УЗО?
В Вашем щитке не нужен.
sergey_sav
sergey_sav
20.10.2009 в 21:15:39
Нулевой проводник входящей линии подключается к верхней шине (её, в отличии от первого УЗО, можно оставить), от неё к счётчику и к РЕ шине всех линий. Со счётчика ноль на входы УЗО, с которых на свою (каждый на свою) нулевую шинку, не связанную с шиной РЕ
4Серый
4Серый
Пушкино
20.10.2009 в 21:16:43
вводной кабель лучше АБбШВ положить.63А-вводной автомат:у вас 40кВТ?УЗО 63А 300мА желательно установить.а дальше лучше однофазными УЗО на 30мА групповые линии защитить.такими же и на 10мА на ванные комнаты.
v1kt2
v1kt2
Иркутск
21.10.2009 в 06:32:11
вводной кабель АВВГ 4х16 уже лежит, отведённая мощность 25 кВт - чем плох 63 А вводный автомат, АВВГ 16мм значительно больше держит? Однофазные УЗО займут поболе места в щите, и так уж больше 40 модулей. Ещё хочется отопление через реле времени с контактором включить, чтобы будние дни, когда дом пустой, не греть. Так чем плохи трёхфазные?
aliexey
aliexey
Кемерово
21.10.2009 в 06:35:48
4Серый написал : такими же и на 10мА на ванные комнаты
Это откуда интересно, всегда было 30мА
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
21.10.2009 в 07:03:23
v1kt2 написал : действительно ли нужно вводное 300 мА УЗО?
Проект будет согласовываться?
v1kt2
v1kt2
Иркутск
21.10.2009 в 07:05:01
Проект согласовываться не будет
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
21.10.2009 в 09:24:57
v1kt2
Тогда не нужен - если не планируете ковыряться в щитке под напряжением.
v1kt2
v1kt2
Иркутск
21.10.2009 в 10:52:32
Не исключено что буду ковыряться, но скорее всего после УЗО 10 и 30 мА, т.е. уже на нагрузках. Да и скорее всего будет возможность обесточить.
v1kt2
v1kt2
Иркутск
21.10.2009 в 10:56:25
Да как всё-таки насчёт трёхфазных УЗО, экономия по сравнению с однофазными 4 модуля - стоит ли? Могут возникнуть дополнительные сложности при монтаже щитка?
