Barnauletz
Barnauletz
Барнаул
19.03.2015 в 00:33:17
maslenkin! nikwood87! taels! Спасибо!
maslenkin написал : главное, что не понравилось, это то что при закручивании-стягивании в момент прижима расходятся губки у струбцины из-за конструктивного наличия люфта, и плоскости шитов на "чуть чуть" расходятся...
nikwood87 написал : Поддержу maslenkin " главное, что не понравилось, это то что при закручивании-стягивании в момент прижима расходятся губки у струбцины из-за конструктивного наличия люфта, и плоскости шитов на "чуть чуть" расходятся", не критично, всегда можно аккуратно подстучать, но реально иногда даже и напрягало
:( Воо, как чувствовал. Меня раздражают такие моменты, когда сбивается "прицел" при затягивании.
maslenkin написал : На первом же шкафе одна из закручивающих ручек стала "срываться по резьбе" , разобрал, вставил подкладку, вроде прошло, но общее впечатление - гавно , не струбцины. Но это эти стенли, может торекс сделан не из силумина
Ну срыв по резьбе - это безобразие, конечно. Терзают смутные сомнения, что Топекс, как минимум, не лучшее, чем Стенли сделан. А вполне может быть - и хужее.
taels написал : wolfcraft,как на первом фото,для фиксации и сборки деревянных дверных коробок.У меня с ними проблем не было.Угол там 90 градусов,идеальный-проверял поверочным угольником.Две кнопочки сбоку-для быстрой фиксации.
Такие, как я понял. У Волькрафта цена менее привлекательная, чем у Топекса. Вижу, есть ещё модель сравнимая по цене с Топексом, но зажим не витовой, а пружинный. Несерьёзно для шкафов. Вживую гляну ещё на них, но энтузазизм поутих.
Интересно - а подобной конструкции, как на последнем фото - с одним винтом, удобнее в работе, чем двухвинтовые?
Mistigris
Mistigris
19.03.2015 в 08:36:13
у меня такие вот http://www.vseinstrumenti.ru/ruchnoy_instrument/zazhimnoj_instrument/strubtsiny_i_prisposobleniya/bessey/strubtsina_bessey_be-ws1/ не смотря на малый размер фанеру 10мм 50Х50 держат намертво. Впечатление такое, что и стандартный лист удержат легко лишь бы материал выдержал. С двухвинтовой удобнее точно подгонять углы. Размеры дают так - самый мелкий это самая широкая часть губок, а дальше как на картинке указаны габариты. Например у тех, что по моей ссылке ширина губок на винтах около 50мм, высота около 20мм. Вообще, topex среднего качества, примерно как matrix, у меня есть еще их 300мм и 600мм струбцины, свою функцию выполняют, как долго, вопрос времени, пару ящиков собрал, ну и направляющую ими зажимал, держат и ладно. С 4 угловыми и 4 обычными ящик по стенкам сразу можно собрать, для того и брал - по низу выставляешь углы, а верх притягивается обычными и вуаля, коробка готова, остается только дно и крышку поставить. Кстати, с вырезом по центру можно еще и под 45 градусов крепить.
a fool with a tool is still a fool.
alzp
alzp
27.03.2015 в 22:24:50
Barnauletz написал : Интересно - а подобной конструкции, как на последнем фото - с одним винтом, удобнее в работе, чем двухвинтовые?
Она для сварочных работ, винт омедненный чтобы капли метала не прилипали. Это не просто с одним винтом, там гайка еще на шарнире - это дает возможность стыковать разные сечения. Весит как чугунный мост , но меня выручала не один раз :)
Barnauletz
Barnauletz
Барнаул
13.04.2015 в 11:20:25
Mistigris! alzp! Спасибо за подробное описание и за ликбез! Буду знать. Заходил в ЛЕРУА, но хорошенько посмотреть/пощупать струбцины не получилось - тех, что подешеле (98 р) - в наличии не оказалось, только образец, "прибитый" к стенду, а тех, что подороже (694 р) - даже образца не было. По словам продавца - какой-то покупатель взял несколько десятков, отбраковав не понравившиеся, а другой покупатель позже - остальные забрал. Может, при следующем посещении магазина - посмотрю.
Сорри, что только сейчас ответил. Только сейчас в тему зашёл - увидел отклики на свой вопрос. Неудобно без уведомления. На одном местном форуме, где я тусуюсь периодически, сделаны уведомления. Одно - "С1" - если кто-то процитировал тебя или просто никнейм твой вставил в ответ - приходят уведомления, кликнув на которые, можно увидеть список сообщений, в которых тебе ответили (процитировали твоё сообщение или никнейм упомянули), и далее можно перейти к каждому сообщению из списка в соответствующую тему. Цифра справа от "С" означает количество таких уведомлений. Второе - "Т1" - если кто-то написал сообщение в созданной тобой теме. Цифра показывает количество, созданных тобой тем, в которых оставлены сообщения. ИМХО, второе ("Т") на МАСТЕРСИТИ не так актуально, наверное. Удобно лишь в "барахолке", ну или если создал "временную" тему - с вопросом каким-то и ждёшь откликов. В "вечных"/эпических темах вроде "Выбора шуруповёрта" оно ни к чему. А вот первое уведомление ("С") было бы крайне полезно и удобно. (мечтательно): - Вот бы такое и на МАСТЕРСИТИ появилось.:flirt
dokar
dokar
Мадонатор
13.04.2015 в 11:58:41
Barnauletz написал : Вот бы такое и на МАСТЕРСИТИ появилось.
Давид, привет ! Так в чем проблема ?http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=225939
Да, ни фига.
Barnauletz
Barnauletz
Барнаул
13.04.2015 в 21:10:51
dokar написал : Давид, привет ! Так в чем проблема ?http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=225939
Привет, Александр! Наверное, поздно уже я спохватился - там про конец марта написано. :confused: Но я всё же решил написать ув. Admin-у. На всякий случай.
dokar
dokar
Мадонатор
13.04.2015 в 21:21:28
Barnauletz написал : поздно уже я спохватился
Да ни фига не поздно, тут при попытке установить новый движок раздались даже вопли " -я уйду из стада ! ":eek: И по просьбе трудящихся родили всё обратно, на доработку. :yu Так шта... Спасибо Админу - прислушивается .:)
Да, ни фига.
Barnauletz
Barnauletz
Барнаул
14.04.2015 в 00:48:41
dokar написал : тут при попытке установить новый движок раздались даже вопли " -я уйду из стада ! " И по просьбе трудящихся родили всё обратно, на доработку.
Не знаю, конечно, описанных камней преткновения относительно МАСТЕРСИТИ, лишь если теоретизировать, то в чём-то могу понять. Сам я - консерватор замшелый :o и изменения не люблю и ... боюсь, наверное. Но больше всего - они меня раздражают. :o Например, когда какой-нибудь СКАЙП меняет дизайн и т.п. Типа - было усё привычно, а они возьмут и усё поменяют. Зачем??? КнопГи были на привычном месте и тыкал не задумываясь, а после - искать нужно. Бесит. :confused: Или в магАзин заходишь и направляешься к привычному стеллажу, чтобы быстро взять нужный товар. И видишь, что на привычном месте - лежит совсем другой товар и ты должен ходить и разыскивать свой товар :mad:, т.к. Апять руководство, вдохновлённое гениальными манагерами :net:, послало работников переставлять товар с одного стеллажа на другой. Секции меняют местами. :mad: Теория у них такая, де - смена выкладки воспринимается, как обновление ассортимента. Местами меняют, упаковки меняют, дизайн торговой марки меняют... Фсё меняют, меняют, меняют... Понимаю, конечно, что они не с бухты барахты - маркетологи проводят дорогостоящие исследования и по теории - это должно быть удобнее покупателю и продажи якобы должны увеличиваться, т.к. они создают оСЧУщения у покупателей, что специалисты компаний - производителей ночей не спали, чтобы новый БОЛЕЕ ЛУЧШИЙ продукт создать для любимых покупателей. Типа фирма на месте не стоит, а развивается беспрерывно. Но, зачастую, это просто перепаковка в новые упаковки - конверты и пузырьки. И раньше пузырьки/коробочки/пакетики разных товарой одной торговой марки различались (например, цветом), а потом фирма-производитель изменила упаковку - сделала все упаковки разных наименований - одного оттенка. :mad: Складские работники и продавцы стали больше путать - пересорт, покупатели, которые знали, что им нужен товар нужной марки в "зелёной коробочке" - на этот случай, и в синей на другой, теперь не знают, что взять, т.к. теперь ВЕСЬ ассортимент, ВСЕ упаковки (которые различались цветами и оттенками) стали белого цвета. :scare Приходит покупательница и осмотрев витрину, разочарованно говорит: У-у-у, у вас нет таких ****, я брала в зелёненькой коробочке - мне ТАК понравилось. Продавец её пытается заверить, что "вот это в белой коробочке, это то же самое, что раньше было в зелёной". Кто-то доверяет, кто-то нет - а почему у вас такая же (белая) коробка рядом стоит, но дешевле? Продавец: "А эта в белой, та, что дешевле - эта то, что раньше в красной было." Кто от этого выигрывает? Причём, когда продавец говорит, что это "то же, самое", то он немного лукавит, т.к. название-то то же, и должно бы быть "то же самое", но качество периодически и неуклонно падает и даже состав на упаковке меняется иногда, правда, реже, чем качество ухудшается на самом деле - но, видимо, уже не могут не признать косвенно, что упрощают свой продукт. :mad: Но название моделей оставляют прежние. Дизайн торговых марок меняют, которые десятилетия существуют. Зачем??? Маркетологи: компания не стоит на месте, а развивается.... Угу, семимильными шагами шагает, как корова при социализме. :( Ушёл я в жёсткий оффтоп. Сорри. В общем, на МАСТЕРСИТИ не так будет. Было хорошо. Будет - лучше. Потому что на МАСТЕРСИТИ есть обратная связь - не поменяли не спросив пользователей, а тема специальная создана для предложений форумчан.
