nNikki
nNikki
27.10.2009 в 15:13:41
вот соб-но вопрос
http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=95084
Stas112
Stas112
Красноярск
27.10.2009 в 15:25:12
Плиточный профиль, для наружных углов? Мну поставил 8-ку, получилось просто замечательно.
nNikki
nNikki
27.10.2009 в 15:58:22
Не совсем так. Нужно закрыть внутренние швы между столешницей и стеной. Речь идет об альтернативе кухонному плинтусу-водотбойнику.
Stas112
Stas112
Красноярск
27.10.2009 в 18:06:28
Дык а я о чем? о том же.. там масштаб не выдержан, но идею понять можно.
Магадук
Магадук
27.10.2009 в 20:10:22
Такая же проблема... Однозначно, не буду применять различные пластики/силиконы. Хочу попробовать выложить кафельным плинтусом на плиточный клей. Надеюсь, что если использовать элластичные клей и затирку, то трещин быть не должно. А стандартных пластиковых плинтусов хватает на пару месяцев. Потом темнеют, деформируются.
nNikki
nNikki
27.10.2009 в 21:26:20
Stas112 написал :
Все, въехал! Идея интересная. На чем он держится? приклеен к плитке?
baly
baly
Брянск
27.10.2009 в 22:18:11
nNikki написал : На чем он держится? приклеен к плитке?
можно к столешнице если внеший или в первый ряд плитки - если внутренний
Stas112
Stas112
Красноярск
28.10.2009 в 16:58:10
2nNikki если вопрос мне? то я делал так, - по длинной стороне он с трудом лез в щель между стеной и столешней, прямо в угол герметик, потом впихивал туда профиль. По короткой стороне приклеил Р-образный резиновый уплотнитель, герметик, профиль и все это шило к стене. Самый большой гемор был при стыковке профилей в углу(угле):cool: :o . как то так.
nNikki
nNikki
29.10.2009 в 11:27:30
Т. е. все на герметике, так?
Stas112
Stas112
Красноярск
29.10.2009 в 14:01:33
Ну да. + все это достаточно плотно прижато к фартуку. Стоит так уже годов 6-7 просто и просто замучательно :yu
Const_64
Const_64
29.10.2009 в 14:16:37
2Stas112 Не очень понял, о чем идет речь? Об уголке из кафеля? Или об уголке для кафеля (пластиковая раскладка для кафеля)?
