N@dya
N@dya
Электросталь
28.10.2009 в 13:56:49
Где лучше хранить электротриммер зимой: оставить на неотапливаемой даче или привезти в квартиру в кладовку? И как его расположить: лежа или стоя?
Слышала, что лежа хранить нельзя, т.к. может потечь масло в моторе (вообщем, как-то так).
Olegych
Olegych
Великий Новгород
28.10.2009 в 19:55:38
Там ещё у разных производителей разная смазка гибкого вала. Бывает очень жидкая, потихоньку сползает вниз - тогда только лёжа. А то весной можно включить и оборвать гибкий вал - были случаи...
maksfer
maksfer
Тернополь
30.10.2009 в 14:43:48
Фигня ето все, у всех используется смазка 1 класа вязкости типа пластик-метал, течь она не может. Больше надо боятся влаги
Olegych
Olegych
Великий Новгород
31.10.2009 в 12:55:42
Олео-Мак - все электрические модели, Спарта 25ТР - всегда масляное пятно под триммерной головкой. И аналогичные модели "Ефко".
roland
roland
02.11.2009 в 14:42:13
Olegych написал : всегда масляное пятно под триммерной головкой.
Подтверждаю. Это явление хорошо заметно на витринных экземплярах, так как они висят вертикально, шпулей вниз, под ними капли масла из вала. В холодном помещении много не вытечет, в тепле так подвешивать нежелательно.
VVell
VVell
Красновишерск
11.11.2009 в 11:01:57
Заодно подскажите, как смазывается вал на Штиль 90? Надо снимать двигатель или через отверстие на штанге? Да, ещё. В инструкции по пиле производитель рекомендует на хранение более 60 сут залить в цилиндр моторное масло. По данной косе аналогичная рекомендация отсутствует. Это обусловлено особенностями либо просто ляпа?
Olegych
Olegych
Великий Новгород
12.11.2009 в 09:06:39
Если сам вал, то проще снять редуктор - он там на хомуте. Сам редуктор смазывается через пробку. А по маслу в движок на хранение - можно и в 90-ю накапать, ничего там особенного нет. Только немного, буквально несколько капель и растереть поршнем по цилиндру. Но там ещё клапана - их желательно оставить в закрытом положении. Можно попробовать потянуть стартёр до сопротивления, как раз и будет.
VVell
VVell
Красновишерск
12.11.2009 в 14:26:43
Усё, ушёл капать. Пусть весной подымит.
kittenVasily
kittenVasily
28.06.2010 в 17:17:27
Olegych написал : Олео-Мак - все электрические модели, Спарта 25ТР - всегда масляное пятно под триммерной головкой. И аналогичные модели "Ефко".
какая смазка нужна для электро-триммера Efco 8100 ? использую ЛИТОЛ-24, но он быстро расходуется.
maksfer
maksfer
Тернополь
29.06.2010 в 11:32:37
kittenVasily написал : использую ЛИТОЛ-24, но он быстро расходуется.
ето и не удивительно, литол расщитан та немного другие обороты
kittenVasily
kittenVasily
29.06.2010 в 14:59:28
а чем нужно?
maksfer написал :
