Barrik
Barrik
29.10.2009 в 02:30:41
я 2 раза нацеливался купить дрель от Макиты.(в разное время в разных магазинах) не получилось. патрон бил. легко проверить зажав тоненькое сверло. брак. в первом случае замена нашлась в виде Кресса 500BS.
во втором - Хитачи. модельку не помню - в кладовке лежит.(на курке регулятор) в поиске нашел D10VC2.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
29.10.2009 в 15:27:36
RomanBolhov написал : Судя по фоткам, на них стоит патрон Jacobs, очень похожий на тот, что устанавливается на Bosch 6RE - плохой патрон....
Нормальный патрон, не бъет, сверла не прокручиваются.
RomanBolhov написал : Тогда может посмотрите Makita 6501 ?.... самая легкая и компактная дрель.
Только берите ее обязательно с кулачковым патроном 0,5-6,5мм - игрушка просто, но очень хорошо держит (тоже Jacobs -именно такой я себе поставил на Bosch6RE). И сделана она должна быть в Японии.
Не смотрите что она такая маленькая и легкая - наоборот еще удобней должно быть. Особенно если сверлить небольшие диаметры по дереву, то очень удобно будет.
Эта дрелька чисто для души или для радиолюбителя печатные платы сверлить, скорость не регулируется- неудобно. У меня есть и 6413 и 6501, из них лучше взять 6413, она универсальней и перекрывает более широкий спектр задач, ну а еще лучше- обе :). Кстати, у 6413 подшипники качения по кругу.
Timonsky
Timonsky
29.10.2009 в 16:04:07
Дмитрий Т написал : из них лучше взять 6413, она универсальней и перекрывает более широкий спектр задач
Прислушаюсь к вам коллега, тем более, что Братск был для меня родным когда-то городом ;)
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
29.10.2009 в 16:08:27
Timonsky написал : Братск был для меня родным когда-то городом
Понял-понял :).
bearjr
bearjr
Уссурийск
30.10.2009 в 03:05:23
Можно я тоже вставлю "5 копеек"? :) Мне в октябре на ДР подарили Makita 6413 - это у меня первая Макита. Давно хотел небольшую дрель. Еще с прошлого года. Читал данный форум. И тут почти неожиданно подарили эту малютку! ОЧень порадовало качество изготовления и обрезиненная удобная ручка - после Боша брать чисто пластик как-то некомфортно. Порадовал резиновый шнур питания, жаль коротковат - около 2х метров. На прошлых выходных менял знакомой замок на металлической двери - был удивлен производительностью дрельки. В уголке 50мм сверлил отверстия 5мм - дрель нелегко "задушить".
Кстати - патрон на моей - Weida. И сама сделана в Китае. Я ОЧЕНЬ доволен!
TankBoy
TankBoy
29.08.2013 в 10:18:37
У меня была 6408 с патроном Jacobs, возможно есть конечно и лучше, но меня он устраивал вполне. Зажимал этот патрон сверло надежно. Теперь у меня дрель 6413 (патрон точно не Jacobs) зажимает сверло слабо, сверло прокручивается, чуть стоит надавить проваливается в патрон. До этого всем инструментом Макита всегда был очень доволен. 6413 просто подбешивает своим патроном.
xpm
xpm
Ростов-на-Дону
29.08.2013 в 22:43:15
TankBoy, А у меня на 6413 патрон бьет, не знаю чем его заменить, там резьба мелкая.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
29.08.2013 в 22:56:55
xpm написал : там резьба мелкая.
3\8"-24
Vorjag
Vorjag
Балаково
29.08.2013 в 23:24:34
Barrik написал : Хитачи. модельку не помню - в кладовке лежит.(на курке регулятор) в поиске нашел D10VC2.
У этой Хитачи втулка на шпинделе поэтому (в своё время) при выборе я склонился к 6408
Дмитрий Т написал : Кстати, у 6413 подшипники качения по кругу.
У 6408 тоже. К томуж 6408 есть 2 варианта - маде ин Джапан и УСА (мож и не принципиально, но глаз радует), а 6413 уже вся Чина если память не врёт
ЗЫ. На моей (6408-Japan) патрон не бьёт, правда "хлипкий" какой-то на вид и рычит при работе пластиковой обоймой, хотя держит нормально и ни разу ещё юзом не пошёл, но весь звук Макитровского двигла портит. Всё никак замену патрону не найду. А так дрель просто загляденье, рекомендую
dica
dica
30.08.2013 в 00:58:22
Negabarit написал : У меня 6408, патрон нормальный ,по крайней мере при сверлении железа сверло не прокручивается. Люфтов и биений нет. Раз друг фанат макиты, купил бы японскую 6408,
У меня родной патрон клинит периодически. Приходится молоток прикладывать. А так 6408 конечно на высоте. Как я её только не насиловал, служит с 2008 года
TankBoy
TankBoy
24.03.2015 в 11:31:23
Действительно, 6408 была неубиваемая, а вот щадящая эксплуатация в домашних условиях вывела дрель 6413 из строя :mad: Ни с того ни с сего стала рычать как трактор, сдал по гарантии... жду вердикта.
