Кстати если кому интересно вот что получилось с китайским двигателем и китайскими колесами
06.04.2015 в 14:45:55
10.04.2015 в 00:20:49
как с вами связамться
21.04.2015 в 07:55:51
смогу обменяться грунтозацепами (с редукторами) на плуг или фрезу к нему есть дополнительно сцепление или продам весь рабочий после капремонта в идеальном состоянии 0660393275 или 0687651130
21.04.2015 в 08:05:46
спасибо но крепление не то
21.04.2015 в 08:07:13
klyv05 написал : Кстати если кому интересно вот что получилось с китайским двигателем и китайскими колесами
как устанавливать и сколько обойдеться как себья ведет
22.04.2015 в 15:21:50
Мне установка обошлась в стоимость двигателя 250 у.е. и расточке шестерни водило -10 у.е плюс подшипник центрирующий 1 у.е. ну а дальше самое главное отцентровать по отношению вал-сам корпус-двигатель. Просверлил плиту закрепил и все. Первоначально было не отцентровано гул стоял и разбило втулку в шестерне потом когда отцентровал гул практически исчез но всё равно подклинивает.
Сейчас буксует сцепление надо что то с ним переделывать , при пахоте более чем на 10 см останавливается двигатель, ревет пока не подталкнешь. Снимал смотрел сцепление то ли до меня сделано неправильно то ли так было с завода после посадки картошки буду исправлять надеюсь выложить фото. Да и развесовка у него не удобная нужен противовес. Как раз над ним и работаю. Да забыл колёса китайские мне обошлись в 70 у.е.
23.05.2015 в 10:36:33
Добрался я таки до сцепления вот такое стоит на моем мотоблоке после долгих раздумий было решено спилить края получилось так но к сожалению это ни к чему хорошему не привело. Заводской косяк или брак в этом сцеплении в том что оно не полностью прилегает к шестерням т. е оно как бы "яйцом" отсюда и пробуксовка. Продается американское
26.12.2015 в 13:32:54
Здравствуйте. На днях стал счастливым обладателем данного мотоблока, купил. Проблема в том что на нем нет ступиц колес. Не подскажет ли кто нибудь, от чего они походят. Спасибо
01.11.2016 в 09:40:01
hbugvjvg, Ступицы подходят от мотороллера Муравей,задние.
27.05.2017 в 17:42:40
Всем привет, подскажите пожалуйста, на ползуне съела зубья, как можно и с чего сделать ползун??? или где можно его приобрести???
23.09.2017 в 11:07:26
Продам Риони-2 с двигателем Д-300 без навесного, заводится, едет +79231243344
