29.10.2009 в 21:58:14
Добрый день! Имеется полуавтомат Migatronik, аргон, бронзовая проволока. Использую в скульптурных работах. Опыта нет, но что-то получается понемногу.
Возник вопрос - можно ли приваривать сталь к бронзе?
Требуется приварить гайки (М16) к бронзовому листу толщ. 6 мм Или обязательно из бронзы гайки делать?
Admin
Admin
Админ
30.10.2009 в 13:34:03
2demis сварить то можно. Но... думаю Вы не получите однозначного ответа "как" это сделать.
Бронзы – сплавы меди с оловом, алюминием, марганцем и другими элементами. Известно более 70 видов бронз. Название бронзы уточняется по главному легирующему элементу, благодаря которому бронза приобретает те или иные свойства: оловянные бронзы (2-10% Sn), алюминиевые бронзы (4-11,5% Al) и т.д. Сложная композиция сплавов (наличие разнообразных компонентов с теми или иными свойствами) обуславливают определенные трудности при сварке бронзы:
[*]легкая окисляемость в расплавленном состоянии, что способствует образованию горячих трещин. [*]Влияние вредных примесей, усугубляющих склонность к трещинообразованию и охрупчиванию металла швов. [*]Высокая чувствительность к вредному влиянию водорода. [*]Склонность к росту зерна и связанному с этим охрупчиванию под влиянием сварочного нагрева в зоне термического влияния. [*]Повышенная жидкотекучесть расплавленной бронзы.Существует так же множество марок сталей, которые отличаются разной свариваемостью.
В общем, вопрос имеет определенные затруднения в реализации. И даже если Вы точно назовёте марки металлов, нет гарантии, что кто-то это делал и имеет в точности похожий практический навык. Если будете экспериментировать (а так понимаю в любом случае будете :)), напишите, пожалуйста, сюда при каких условиях делали и результат. Может кому то пригодится.
andrey_o
andrey_o
Казань
30.10.2009 в 23:27:42
2demis
Температура плавления бронзы много ниже чем у железа (стали), приварить не получится никак. Если что-то и получится, так это будет скорее пайка, а не сварка. Тут есть вопросы, во первых по прочности, достаточно ли прочности паянного соединения для ваших целей, во вторых по технологии, здесь я полный профан, знаю что латунь легко паяет сталь, с бронзой не в курсе.
