19.04.2006 в 15:54:55
Подскажите пожалуйста кто разбирается. Купил винтовёрт Блек енд беккер CD12C Такую штуку заметил: Жмёшь на курок в холостую, с закрепленным в патроне удлинителем бит, и видно, что конец биты не вращается строго по центру оси, а бъёт. Биение составляет около 3 мм. Точно дело не в удлинителе, так как проверял другим, да и карандаш зажимал, его вообще колбасит. Явно дело в патроне. Так вот подскажите, что это, дефект (и мне его менять), или обычное дело?
EvgenZh
EvgenZh
19.04.2006 в 16:22:33
У меня такое биение (ну, чуть меньше) на сет. дрели DeWalt 550... сразу после покупки... Эх... :( - Это заводской дефект, несите в магазин менять... или в гарантию.
19.04.2006 в 17:17:56
Если эти 3мм биения появляются на конце удлинителя, то это вполне допустимо, и в обмене вам могут отказать, более того у многих шуруповертов есть естественное биение шпинделя, тк шпиндель не закреплён в подшипнике, а сидит во втулке.
19.04.2006 в 17:45:46
Да, именно на конце удлинителя. Если зажать биту в патрон, то биения не будет. В принципе меня это не очень напрягает, так хотел подстраховаться, узнать. Спасибо!
19.04.2006 в 18:15:02
Serviceman написал : Если эти 3мм биения появляются на конце удлинителя, то это вполне допустимо, и в обмене вам могут отказать, более того у многих шуруповертов есть естественное биение шпинделя, тк шпиндель не закреплён в подшипнике, а сидит во втулке.
Кстати о Metabo (Бетону нужны соперники, а не жертвы! (с) Metabo) , Почему-же тогда у моего девятилетнего BEAT 214/2R+L ,биение на конце 400мм сверла ОТСУТСТВУЕТ??:eek: :confused:
IS
IS
Челябинск
19.04.2006 в 18:41:20
Биение 3 мм ?! Брак, однозначно. Заворачивать винты-шурупы лишь одно из применений утсройства. Точно также девайс предназначен и для сверления. А биение сверла 3 мм (реально будет больше, так как сверла длинные) не лезет ни в какие ворота.
Зажимать биту в патрон неудобно. Во-первых, менять долго. Во-вторых, надо при зажимании выставлять вылет биты из патрона.
Vic
Vic
19.04.2006 в 20:00:54
IS написал : Брак, однозначно.
Проверьте сверлом, желательно не коротким и не очень тонким. Если будут биения - то брак патрона , а если нет - то проблема удлинителя
IS
IS
Челябинск
19.04.2006 в 20:41:56
to Vic
Самый первый пост темы: > Точно дело не в удлинителе, так как проверял другим, да и карандаш зажимал, его вообще колбасит. Явно дело в патроне.
20.04.2006 в 08:58:59
Разобрался таки. Такая штука получается. Сверло не зажимал. Сейчас зажал, оно не бьёт! Тогда зажал удилинитель бит наоборот, цилиндрической частью в патрон, то же не бьёт! Так что со сверлением проблемм не будет. Я так понял косяк в зажимании именно шестигранника в патрон (ножка удлинителя как раз шестигранная, и карандаш то же). Думаю в работе с битами это не помешает (точнее пробовал, ничего не заметил) Ну и насчёт 3 мм я наверное погорячился, замерить нечем, на глаз прикинул, наверное не 3, а 2 мм. Так что всё нормально.
Vic
Vic
20.04.2006 в 09:25:29
Александр Нов. написал : Я так понял косяк в зажимании именно шестигранника в патрон
я бы не рисковал и попросил заменить. Что-то не то с геометрией кулачков у патрона, раз шестигранник бьёт, а сверло - нет.
Викторыч
Викторыч
Томск
20.04.2006 в 09:55:51
Vic написал : я бы не рисковал и попросил заменить. Что-то не то с геометрией кулачков у патрона, раз шестигранник бьёт, а сверло - нет.
Тут скорее что-то не то с геометрией шестигранника.
