Титан - это первое детище нашего конструктора в Нижней Солде. Там развить это направление не дали. Возможно к лучшему. Так что все это есть прогресс в лучшую сторону...
28.01.2014 в 11:12:05
28.01.2014 в 12:34:02
ЭлектроИнтел написал : В новых версиях аппаратов почти все есть. У вас аппарат какого года выпуска?
Можете рассказать какие улучшения появились в новой версии (кроме удешевления производства наверное) :)
28.01.2014 в 12:50:48
Вопрос кЭлектроИнтел по вд -160.В комплекте шли кабели сварочные где то по 2,5м, можно ли удлиннить метров по 5 каждый? Если можно то лучше с помощью скр25, или еще как? Догадываюсь что можно потому что в инструкции есть таблица падения ампер в зависимости от длины питающих и сварочных кабелей. Хотелось услышать это из первых уст так сказать.
28.01.2014 в 19:54:49
ЭлектроИнтел написал : Там развить это направление не дали. Возможно к лучшему.
Ну почему? Они до сих пор понемногу делают аппараты. И МИГ и ММА.
28.01.2014 в 22:55:22
tehsvar написал : возмите баллон с аргоном, редуктор и горелку ТИГ с вентилем. И методом касания варите в удовольствие.
Здравствуйте. Из процитированого мной можно сделать вывод: - осциллятор применять с Неоном нельзя. Верно?
29.01.2014 в 09:53:16
recoshet написал : Вопрос кЭлектроИнтел по вд -160.В комплекте шли кабели сварочные где то по 2,5м, можно ли удлиннить метров по 5 каждый? Если можно то лучше с помощью скр25, или еще как? Догадываюсь что можно потому что в инструкции есть таблица падения ампер в зависимости от длины питающих и сварочных кабелей. Хотелось услышать это из первых уст так сказать.
Оптимально на длину до 10 метров, желательно, чтобы он был целиковым, без соединений посередине и соответственно 1*25 кв. мм это даже очень желательно...
Belk написал : Можете рассказать какие улучшения появились в новой версии (кроме удешевления производства наверное) :)
Какие версии с какими сравниваете? Год выпуска?
29.01.2014 в 10:14:43
ЭлектроИнтел написал : Оптимально на длину до 10 метров, желательно, чтобы он был целиковым, без соединений посередине и соответственно 1*25 кв. мм это даже очень желательно...
Так в комплекте похож 16мм2 идет.
29.01.2014 в 14:09:24
ЭлектроИнтел написал : Какие версии с какими сравниваете? Год выпуска?
Человек интересуется длиной, превышающей в 4 раза стандартный комплект. Соответственно, для минимизации потерь, и совет...
30.01.2014 в 06:27:47
tehsvar написал : Это схема уже обновлённого Неона. А старые Неоны, на биполярах, 99% совпадают по схемотехники с Титанами.
Интересно какие функции появились. У меня аппарат в не неон , но так как они близнецы хотелось бы знать что улучшено.
30.01.2014 в 11:35:22
ЭлектроИнтел Неон ВД-160 на MOSFET или IGBT модулях? выпуск 12.2013. Везде в описаниях MOSFET, а на видео презентации IGBT.
30.01.2014 в 17:33:53
recoshet написал : на видео презентации IGBT
ПН 100% на максимальном токе в видео, на оф сайте производителя ПН 80% Не согласовали видимо
