03.12.2014 в 18:50:08
Да частотник
04.12.2014 в 19:39:58
ALPLAST написал : Да частотник
Большое спасибо. Здоровья и удачи Вам. Виктор.
07.12.2014 в 21:51:02
ALPLAST написал : Добрый день колеги. помогите со свежей схемой НЕОН ВД-315. Нужна схема блока питания
Обратитесь в личку к ЭлектроИнтелу. В своё время помог мне, значит, поможет и Вам.
07.12.2014 в 22:08:58
ALPLAST, БП с круглым трансформатором? Выгорели три резюка, полевик и предохранитель?
08.12.2014 в 11:41:43
Неее. Один силовой полевик на радиаторе и 3 маленьких трансформатора. Там между стоком и истоком попала окалина и БП стрельнул. Взорвалось всё полупроводниковое трас тоже под знаком вопроса
08.12.2014 в 12:40:40
Схему я нашёл на просторах интернета сейчас думаю где взять IRLML0030TRPbf и IRLML9303TRPBF в нашей дыре.
27.01.2015 в 10:50:04
ЭлектроИнтел, у меня с одним из товарищей в соседней теме вышло разногласие по поводу работы НЕОНов. Я думаю, что у частотников скважность не меняется на входе выпрямителя, то есть что (к примеру) на 50 кгц, что на 10 кгц скважность 0,5. Следовательно длительность импульса на 50 кгц 10 мкс, а на 10 кгц в 5 раз больше, то есть 50 мкс. А товарищ утверждает, что длительность импульса на 50 кгц и 10 кгц - 10 мкс. Вот я и сомневаюсь, как у Неона поднимается сварочный ток при снижении частоты, намагничивание сердечника транса нема от коротких 10 мкс импульсов? Если не трудно, пару слов, я думаю это интересно не только мне. Кстати, как я думаю, поэтому у Неонов ток практически без провалов против ШИМ, особенно на малых токах. Поэтому на Ресантах мне по неволе для жести приходиться ставить доп. дроссель, а Неоном 201 я спокойно заляпал кабину буханки.
Здоровья Вам и с уважением. Виктор.
06.03.2015 в 14:58:56
Stivi, Здравствуйте ! Принесли в ремонт НЕОН 201 на двух IGBT транзисторах. Сгорели дроссели L1 и L2 . После замены пищит и ток на холостом ходу примерно 30 ампер. Диоды выходные целые. Думаю КЗ силового трансформатора, хотя внешне прогораний не видно. На правильном ли я пути? Спасибо.
03.09.2015 в 17:54:30
купил неон 160 в 2010 году. Работал не часто. В выходные варил забор. Через 5 минут работы аппарат как-то странно засвистел. Попробывал варить -а он пищит и не варит . Искра тонкая как иголка. Отнёс в серьёзную фирму -ЛАБОРАТОРИЯ СВАРКИ - где и брал его. А они уже НЕОНами не торгуют. Взяли в ремонт. Звонят - у вас накрылась плата управления ремонт 4000р. Вот вам и НЕОН -автомат Калашникова. Новый 9000. Думаю что делать.
03.09.2015 в 21:42:23
Можете нам на ремонт прислать.
05.09.2015 в 05:53:08
как с вам связаться
05.10.2015 в 19:09:44
ALPLAST написал : Схему я нашёл на просторах интернета сейчас думаю где взять IRLML0030TRPbf и IRLML9303TRPBF в нашей дыре.
Добрый вечер, не подскажете где нашли схему (НЕОН 315 блок питания -новая),что там за транзистор стоит в истоке P4N150 . на нем маркировка 1KST6?(по маркировке похож на BC848B?) выгорели 3R3. 3шт предохранитель и этот (транзистор???)
05.10.2015 в 19:31:02
фото платы
22.10.2015 в 12:11:10
транзистор нашел - это IRLML0030TRPbf, не поможет никто со схемой нового блока питания,? уж слишком они что-то намудрили
09.02.2016 в 12:14:17
День добрый, не поможете схемкой для Неона ВД-180, на блок управления (simbc1335) и блок инвертора нашел а вот что то общей ни где не попалось, год выпуска 2014.
