tehsvar
tehsvar
20.09.2013 в 21:51:11
Молодцы Неоновцы. Давно пора! Егору привет!
ovseiv написал : немного есть высокочастотный свист на холостом ходу
Это вполне нормально. Частота ХХ звуковая.
ovseiv написал : какие планы по совершенствованию схемы, переход на широтно-импульсное регулирование, микропроцессорное управление, двухтактный полный мост?
По крайней мере на новых стоит контроллер в управе.
ovseiv написал : как нибудь можно прикрутить "дистанционку"?
Если подумаете ,то можно.
viktor1953
viktor1953
21.09.2013 в 20:24:59
Привет всем и вопросик. Я так понимаю Неон 201 частотник, т.е. ток регулируется частотой, чем частота выше тем ток меньше. Отсюда следует что заполнение импульсов около 50 процентов и при 2х полупериодном выпрямлении получаем почти чистую постоянку не зависимо от выходного тока. И как следствие очень мягкую дугу на маленьких токах. Я правильно рассуждаю? Спасибо и удачи. Виктор.
ЭлектроИнтел
ЭлектроИнтел
23.09.2013 в 15:57:59
В новых версиях аппаратов почти все есть. У вас аппарат какого года выпуска? Кустарно можно прикрутить все. Проще приобрести правильный аппарат...
При широтно-импульсном регулировании невозможно сформировать траекторию безопасного переключения силовых транзисторов инвертора, что приведет к значительному увеличению нагрева этих транзисторов (более чем в 2-3 раза). В конечном итоге это приводит к снижению ПВ аппарата, если использовать одинаковое количество транзисторов. Если ориентироваться на сохранение ПВ, то использование ШИМ приведет к увеличению площади радиаторов транзисторов, к увеличению их количества и как следствие их массы. Все эти действия приведут увеличению цены на сварочный аппарат.
В мостовой схеме применяется четыре транзистора вместо двух в полумостовой. Чисто для потребителя это не имеет значения, кроме увеличения цены...
ovseiv
ovseiv
Чайковский
23.09.2013 в 20:06:56
Аппарат зав.№11178 08.12г.в. нет ничего чего бы хотелось добавить, режим работы как говорится то что доктор прописал, спрашивал из чистого любопытства узнать какие планы на будущее, а на контроллере, о котором говорит tehsvar, какие дополнительные функции реализованы?
viktor1953
viktor1953
24.09.2013 в 12:07:07
ЭлектроИнтел написал : Если ориентироваться на сохранение ПВ, то использование ШИМ приведет к увеличению площади радиаторов транзисторов, к увеличению их количества и как следствие их массы.
Про ШИМ понятно, а про ЧИМ не слова которая используется в Неон 201. И почему ЧИМ не нашла широкого применения как ШИМ. Наш Неон 201 выпуска 08 2010 пока продолжает исправно нести службу. Теперь на работе это самый востребованный аппарат. Хотя в свете реорганизации наших шараг, он один у меня и остался, о чём я пока не жалею. С уважением. Виктор.
ЭлектроИнтел
ЭлектроИнтел
25.09.2013 в 11:38:36
viktor1953 написал : И почему ЧИМ не нашла широкого применения как ШИМ.
ЧИМ и используется в наших аппаратах. Не понял вопроса...
viktor1953
viktor1953
26.09.2013 в 19:27:01
ЭлектроИнтел написал : Сообщение от viktor1953
И почему ЧИМ не нашла широкого применения как ШИМ. ЧИМ и используется в наших аппаратах. Не понял вопроса...
Сдесь всё говорится про ШИМ. А каковы преимущества ЧИМ и недостатки. И почему из известных мне сварок только Неон имеет ЧИМ. С уважением. Виктор.
tehsvar
tehsvar
27.09.2013 в 09:20:37
viktor1953 написал : И почему из известных мне сварок только Неон имеет ЧИМ
Почему же? Линкоры двух видов так же на ЧИМ. Форсаж - старые образцы. Первые Технотроны, Спецэлектродовский 200 аппарат. Это только то, что первое на ум пришло.
viktor1953
viktor1953
27.09.2013 в 18:47:02
tehsvar написал : Почему же? Линкоры двух видов так же на ЧИМ. Форсаж - старые образцы. Первые Технотроны, Спецэлектродовский 200 аппарат. Это только то, что первое на ум пришло.
Спасибо, я наверное не так выразился, а может и так. Я хотел сказать, что со сварками которыми пользовался, а это с десяток разных марок до 20 кр. Тогда и просьба к Вам, несколько слов сравнения ЧИМ и ШИМ. Лично я на примере Неона убедился, что ЧИМ варит мягче и комфортнее на малых токах. И при развале шараги прихватизирую Неон 201, уж больно по жестянке хорош, против ШИМ. Удачи. Виктор.
J. Antonio
J. Antonio
25.10.2013 в 15:01:32
201-й отличный аппарат, моему сварщику понравился (варим стальные трубопроводы), да и другие знакомые пользователи НЕОН-201 тоже довольны
viktor1953
viktor1953
25.10.2013 в 21:18:00
J. Antonio написал : 201-й отличный аппарат, моему сварщику понравился (варим стальные трубопроводы), да и другие знакомые пользователи НЕОН-201 тоже довольны
Я тоже довольный НЕОНом 201, только глюки у него иногда бывают. Надо как нибудь взять домой и погонять его, как я свои сварки на отстойной сети. Удачи. Виктор.
