Любой современный инверторный аппарат способен держать дугу при токе 5-10А.
28.11.2009 в 06:55:57
28.11.2009 в 08:20:34
Коротенькую - да, а длиной 25-30мм? при Uхх всего около 50 вольт.
29.11.2009 в 14:46:31
чукча написал : Коротенькую - да, а длиной 25-30мм?
А зачем вам дуга 3 сантима? Если не секрет?
29.11.2009 в 15:39:05
Grim Reaper написал : Ну я взял.
Уважаемый! Если не трудно, скинь фотки внутренностей. Очень интересно! И комента поболе!
29.11.2009 в 18:29:09
scromniy написал : А зачем вам дуга 3 сантима? Если не секрет?
Это просто типа тест аппарата.
30.11.2009 в 08:54:29
stayer008 написал : Подскажите пож-та, когда продают заправленые баллоны (для сварка ПА) с углекислотой и аргоном какое давление должно быть газа?
Вообще-то в баллоне с СО2 жидкая фаза, потому судить о полноте по давлению нельзя, только взвешиванием (хорошо бы баллоны были прозрачные!). И очень сильная зависимость от температуры (уже говорилось).
Grim Reaper написал : поэтому редуктора разные.
Вентили на баллонах у аргона, кислорода и углекислоты одинаковые, поэтому редуктор можно ставить кислородный (его проще достать на халяву). Летом вообще без проблем, зимой необходим подогрев (для СО2), хотябы фен.
30.11.2009 в 10:43:40
чукча написал :
А ты, оказывается, хамло. чукча - в игнор.
30.11.2009 в 10:50:11
scromniy написал :
Разбирать аппарат пока не буду. Варит хорошо. Вот недавно безо всякого опыта дырку сквозную в кузове машины заварил проволокой 0.8. Очень доволен своим хамелионом Otos Ace1. Отлично работает. Аппарат используется редко, пока материалов для отчета немного.
30.11.2009 в 12:48:07
Разбирать и не надо. Крышку снять и отфоткать.
30.11.2009 в 12:58:11
Grim Reaper написал : А ты, оказывается, хамло. чукча - в игнор.
(Потерпевшему реско стало хуже?)
30.11.2009 в 14:10:12
СергейКл написал :
Не, снимать крышку пока не планирую. А фотать вообще нечем.
