levantine
levantine
03.11.2009 в 23:04:48
Julian написал : Ещё главное чтобы микросхема на выходе осталась рабочая, а то мне кажется, что это процессор.
Вот я тоже надеюсь. Там в низковольтной части то что на 5 фотке - это ST'шный микроконтроллер. У меня в зарядке похожий. Если он подох - пиши пропало.
Solovushka
Solovushka
05.11.2009 в 16:18:01
2n-p-n проверьте выпрямительный диод, включайтесь через лампочку. вообще откинув высоковольтную часть подключитесь к выходу выпрямительного диода. Ничего не должно было сдохнуть, однако ж сдохло. проверьте тестром наличие кз во вторичке. и напряжение питания контроллера (если найдете даташит). если контроллер жив (это можно проверить подав питание только на него (см даташит)и посмотреть что он делает).то воостановить можно все. Если нет - то фтопку.
n-p-n
n-p-n
05.11.2009 в 17:56:48
Solovushka написал : Ничего не должно было сдохнуть, однако ж сдохло
вот тодже подумал тут об этом. Пока руки не дошли потрогать ещё раз «материю».
Solovushka написал : наличие кз во вторичке
обязательно нужно проверить!
Julian
Julian
Красноармейск
05.11.2009 в 22:26:58
Попробую высказать свою версию выхода из строя зарядки. Как видно из фотографий, то дополнительных ключей и реле нет (но возможно с другой стороны платы, но судя по фотографиям их нет). Схемы на этих микросхемах собираются прямоходовые или обратноходовые. Там выпрямительный диод STTH1602C подключается анодом к одному выводу обмотке, а катодом к плюсу аккумулятору, катод аккумулятора подключён ко второму выводу обмотке. И если подключить в обратной полярности ток пройдёт через обмотку транса и открытый диод, а максимальный ток будет определяться током КЗ аккумулятора. Диод этот 20 амперный, может, выдержал, а может, и нет. Постоянный ток протекающий
через трансформатор насыщает сердечник. Теперь происходит открывание полевого транзистора, в стоке у него уже не трансформатор, а считайте перемычка, и напряжение на нём 310 вольт. Ток уже ни чем не ограничивается, и достаточной величины (соответственно и мощность) чтобы спалить транзистор и возможно микросхему. Что в результате и получилось.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
08.11.2009 в 18:54:29
Есть ли какое движение? Любопытно.:)
n-p-n
n-p-n
08.11.2009 в 21:20:30
Осциллографа у меня нет уже несколько лет. Поэтому пришлось довольствоваться методом замены. Поменяны и микросхема 3842 и полевик. Эффект тот же. Сжёг несколько предохранителей, 2 полевика. В общем, в морг :(
P.S. Терраэлектроника мне понравилась. Рекомендую.
levantine
levantine
09.11.2009 в 00:08:36
n-p-n написал : В общем, в морг
Если соберетесь выкинуть - я готов забрать и попробовать починить. Вдруг у меня карма улучшилась и в этот раз уже работающее устройство не сгорит при установке в корпус...
08.08.2011 в 11:57:13
Подскажите какой тут диод должен быть. подозреваю что стабилитрон на 36В но не уверен.
Михаил83
Михаил83
Архангельск
25.06.2014 в 11:41:46
Принесли тоже в ремонт, причина неизвестна. Внешне все прилично, все цело и без подпалин. Были заменяны Р5NK и СNY17F, чуда не произошло, теперь лежит на полке до лучших времен.
GARIK 67
GARIK 67
06.08.2014 в 01:27:24
Подскажите сопративление R1
electrodroid
electrodroid
Уфа
23.10.2019 в 21:24:09
Приветствую всех. На рабочем заряднике кто нибудь может замерить индуктивность катушек импульсного трансформатора...
