16.02.2012 в 23:06:47
Всем здравствовать! В этом году планирую засадить 35 соток кабачками и гарбузами.Может кто подскажет,как это сделать с помощью мотоблока или где это описано.Буду очень признателен!
17.02.2012 в 00:20:24
КоВаСт написал : Всем здравствовать! В этом году планирую засадить 35 соток кабачками и гарбузами.Может кто подскажет,как это сделать с помощью мотоблока или где это описано.Буду очень признателен!
А что собственно с помощью мотоблока делать собираетесь? Или весь агро цикл по выращиванию тыквенных нужен?
17.02.2012 в 13:28:52
О самом цикле выращивания узнать от опытных людей лишним не будет,но меня в первую очередь интересует как лучше с помощью МБ посадить семена.Может существуют какие-то приспособления к МБ.Вручну засадить такую площадь немного проблематично т.к весной сами знаете работы на земле много(обработка земли,посадка др.культур и тд.и т.п)Гарбузы и кабачки в этом году решил посадить побольше,так-как второй год держу вьетнамских свиней,а это для них лучший корм.
17.02.2012 в 13:39:43
КоВаСт написал : Гарбузы и кабачки в этом году решил посадить побольше,так-как второй год держу вьетнамских свиней,а это для них лучший корм.
Ну не такая уже и большая площадь для посадки тыквенных. Если у вас такие площадя то наверняка есть ручная севалка щеточного типа. Вот в диске сеялки высверлите еще одно отверстие через которое проскочит семечко гарбуза и по вспаханном или прокультивированном участке посадите без напряга. А так гарбуз прорастает если просто бросить семечки и наступить на них засунув в подготовленную почву. Где то так.
17.02.2012 в 13:56:53
Сеялка есть,высверлить отверстие не проблема,но расстояние должно быть 50-60см и в лунки как правило бросаем по несколко семян.
17.02.2012 в 17:35:26
КоВаСт написал : и в лунки как правило бросаем по несколко семян.
Я так мелкую картошку сажаю, когда мало "семенного материала";)
18.02.2012 в 17:17:09
КоВаСт написал : Сеялка есть,высверлить отверстие не проблема,но расстояние должно быть 50-60см и в лунки как правило бросаем по несколко семян.
В лунку надо бросать по одной картохе, хоть большая, хоть маленькая. В противном случае если примутся обе урожая не получишь, они друг с другом будут конкурировать. Если семена мелкие то лучше садить чаще в ряду. IMHO.
МК_Texas-532- 2008г. дисковый окучник, полольник, МБ_Угра - 2010г.
18.02.2012 в 18:28:19
Peter_Pen написал : В лунку надо бросать по одной картохе, хоть большая, хоть маленькая. В противном случае если примутся обе урожая не получишь, они друг с другом будут конкурировать. Если семена мелкие то лучше садить чаще в ряду. IMHO.
Полностью поддерживаю, сам так делаю, но тёщу убедить не могу. Только отвернулся - "досадила".
18.02.2012 в 18:49:52
Поддерживаю. Тоже пришел к этому выводу. Более того - один умный человек подметил интересную вещь. А именно то, что после выкопки картофеля на огороде, естественно, валяется картофельная ботва. Но, что интересно, она валяется не так, как росла - целыми кустами. Она валяется единичными стеблями. Это что значит? А то, что выросшие из одного клубня картофельные стебли на самом деле никаким кустом с ботанической точки зрения не являются.Это самостоятельные растения. Значит они между собой конкурируют так же, как и в случае посадки в одну лунку двух клубней.
Вывод напрашивается сам - садить глазками. В этом году хочу проверить.
Сытый конному не пеший!
18.02.2012 в 19:36:32
Tomkol написал : садить глазками.
Неужели до этого дошло, так в голод сажали
18.02.2012 в 20:39:17
Tomkol написал : Вывод напрашивается сам - садить глазками.
Тогда уж лучше рассадой, быстрее и надежнее. Глазок-взойдет или нет - не ясно. А рассада сразу все видно, если что можно и пересадить. К тому же из одного и того же клубня картофеля можно получить несколько ростков не однократно. При этом, как говорят, растение избавляется от болезней. Один раз пробовал - вырастает 3-4 клубня средней величины.
18.02.2012 в 20:44:27
v2106 написал : Тогда уж лучше рассадой, быстрее и надежнее.
Тут вели разговор про 5 га картошки.Как раз в тему,то есть и быстрее и надежнее.;);).
18.02.2012 в 20:54:36
Pavel003 написал : Тут вели разговор про 5 га картошки.Как раз в тему,то есть и быстрее и надежнее.;);).
Я ростками посадил(для эксперимента)грядочку. Поздний заморозок - и "лабец" грядочке. А с клубней - новые росты пошли. А если 5 га - и заморозок?
18.02.2012 в 20:56:01
v2106 написал : При этом, как говорят, растение избавляется от болезней.
ни боже мой.
