Oltyur написал : Ну это я уже лет пять делаю, хотелось-бы к мб прицепить. хотя вручную ежами, как на видео, физически легче будет пройти.
на фермере подглядел ...
18.05.2015 в 07:19:08
18.05.2015 в 09:12:05
Tomkol написал : Как-то вот типа так
Не обольщайтесь. В июле земля совсем другая будет.
18.05.2015 в 09:45:37
Tomkol написал : а может и такое
За таким нужно в Харьков...., возле музея в центре города стоит на пару с Т-34... :) и "копать не нужно будет в огороде :) , сразу плуг многокорпусный можно ставить.
18.05.2015 в 09:51:05
Хорошая работа и земля хорошая. При моей технологии и суглинках просто тягать ёжик не получается, нужно пригружать его, иначе страдает качество обработки. А так как за сезон бороную несколько раз и на разных участках, то есть необходимость в дополнительных настройках инструмента. Благо рама универсальная: Звиняйте, кина необработанные, длинные, сделаны "под себя", плохо передают работу вверх и вниз по склону. Для работы по грядкам и мелкосемянке применяю ручные ёжики с плоскорезами разной ширины, см. фото:
18.05.2015 в 09:59:26
дядя Костя написал : В июле земля совсем другая будет.
Так Tomkol сразу обозначил для чего эта приспособа- довсходового борования гребней, для тех кто сажает в гребень. Да и после дождя сбить корку само то, у него еще и стрелка впереди . А если учесть что у многих участки не такие большие и механизированно залезть туда проблема, то такой инструмент здорово выручит и если какое нибудь ЧП наладило производство я думаю пользовалось бы спросом.Но не так как это сделали питерцы закупают девайс в Украине и здесь продают по 10000. А насчет июля не понятно 1- ботва уже смыкается 2- если до такого состояния довести землю, нафига вообще что то сажать
18.05.2015 в 10:09:48
Yura2704 написал : Хорошая работа и земля хорошая. При моей технологии и суглинках просто тягать ёжик не получается, нужно пригружать его, иначе страдает качество обработки. А так как за сезон бороную несколько раз и на разных участках, то есть необходимость в дополнительных настройках инструмента. Благо рама универсальная: Звиняйте, кина необработанные, длинные, сделаны "под себя", плохо передают работу вверх и вниз по склону.
толково и красиво, а вот как Вы разворачиваетесь на пятачке между картошкой и помидорой вообще класс
18.05.2015 в 14:26:15
Доброго всем дня! Решил и я показать свою работу.
18.05.2015 в 15:46:31
Oltyur написал : хотелось-бы к мб прицепить
Та я как раз и сделал ручной, чтобы мотоблок лишний раз не вытаскивать. У меня ж два кусочка под картошкой. На одном сотки три и на втором три с половиной. За один раз такой участок совсем не напрягает вручную прополньик прокатить. Заодно и физзарядка какая-то получается, а то всё кабинет, кабинет... И двигаясь задом-наперед, не затаптываю взрыхленную почву. С мотоблоком так не получится.
Экибас написал : такой инструмент здорово выручит и если какое нибудь ЧП наладило производство я думаю пользовалось бы спросом
Запатентовать, что-ли? ;)
Yura2704 написал : земля хорошая
Это она только второй год такая стала благодаря сидератам. А раньше глыбами кололась. И если картошку копали из влажной почвы, то каждый клубень надо было руками обдирать от вязкого слоя почвы.
дядя Костя написал : Не обольщайтесь. В июле земля совсем другая будет.
Если по ней лишний раз ногами не топтаться - не будет. Проверено.
Сытый конному не пеший!
18.05.2015 в 17:57:41
Я вот тоже малость под грядочки фрезеровал: Потихонечку, ровнехонько, Без следов и не крупно, но и не в пух.
18.05.2015 в 18:52:41
Jesha написал : Я вот тоже малость под грядочки фрезеровал:
Надо перенять ваш подход к оформлению видео :) Кто то возмутится конечно, ни и ладно.
18.05.2015 в 18:59:02
VTS написал : За таким нужно в Харьков...., возле музея в центре города стоит на пару с Т-34... :) и "копать не нужно будет в огороде :) , сразу плуг многокорпусный можно ставить.
Давно поставили? Раньше вроде не было.
