Павел-61
Биробиджан
18.06.2015 в 16:09:05
Riba4ok1 написал : о самой установке и ошибках которые встречаются наиболее часто
Юрий, спасибо большое за ликбез. Пока перевариваю пищу для размышлений, позже вынесу на обсуждение варианты.
Riba4ok1
Одесса
18.06.2015 в 17:06:01
:)Так все элементарно, "Ватсоны"! Теперь, зная как работают две наиболее часто применяемые лапы, вы все можете сами определить. К примеру, часто встречающийся вариант, или совет, или все это вместе когда Огрегат слеплен уже, ))) когда за колесами МБ пускают стрелки якобы для прополки и рыхления, а за ними устанавливают ДО или "ушастик". Однозначно из-за наличия высокой "груди", приподнятых лезвиях стрелок пустить их на малой глубине невозможно. Да и с такой толщиной лезвий даже иметь их достаточно острыми для прополки проблематично. Я раньше говорил из чего получаются прекрасные ножи для бритв, а угол атаки их можно повторить из ручного культа с одним колесом. Почему не тракторный? Да потому что там из-за высокой рабочей скорости этот угол у "взрослых" культов слишком острый и при наших скоростях половина лапы не будет работать.
Теперь представим что мы решили совместить прополку и рыхление(стрелка) с одновременным ДО. Т.е. часть, даже срезанного сорняка с частью корня (или целым) после прохода стрелок будет заботливо перемещена в пирамиду и там вновь "посажена" и заботливо укрыта свежей влажной земелькой. А в кусте потом полоть .... . Поэтому если вы даже наездами приезжаете на фазенду то однозначно умнее будет разделить операции. Т.е. в субботу прополоть(взрыхлить, фрезернуть), дать погибнуть под палящими лучами, а уже в воскресенье, уже по однозначно чистым или взрыхленным рядам окучить. Еще лучше если вы окучку проведете в следующие выходные и тогда вы не только дадите время засохнуть, а и, попутно угробите окучкой часть сорняков которые снова за неделю "проклюнулись" до ниточки и меньше. Вот и все "хитрости".))) Что касается вопросов по окучке, килям-догрузам-опорным колесам ...., то я, может быть, когда-то дорожаю начатое видео по окучиванию ВМ и там все будет понятно. Вейма окучивает легко и непринужденно и на родных 8", и на ГЗ, и на 13" с адаптером и на 1-ой и на 2-й повышенной. :)
Павел-61
Биробиджан
18.06.2015 в 17:48:13
Riba4ok1, я показывал, у меня мухи отдельно от котлет, от прополки до окучки в среднем неделя, в зависимости от погоды, поэтому мне лапы к окучнику и на не ну... ДО еще нет, довольствуюсь ушастиком, а он и сам без стрелки порвет все без предваритёльного рыхления, он сам большая стрелка. Поэтому пока до следующего сезона надо собрать правильный культиватор, потом буду думать о дисках. Сейчас под рукой пара стрелок с приваренными пятками и пара бритв, траверзы различной длины, различные зажимы, вот исходя из этого и бум думать. Мне необходимо понять, сколько и чего надо добавить, найти или изготовить небольшая проблема. Возможно что пару стрелок придется заменить на пару бритв. Возможно, в нынешнем варианте бритвы перенести вперед, правильно сориентировать, позади для перекрытия зазора по центру поставить одну стрелку. Это в случае если ничего не искать, использовать что есть. Скорость Вы видели, вроде хватает для тракторных орудий.
Tomkol
Прага
18.06.2015 в 19:24:57
анрі13 написал : Я покупаю 1 раз в 2 года 50 кг. всеж на 70 соток сложно компосту и сидератов "наработать".
Или я что-то недопонял, или Вы недосказали, или "кг" - это сленговое название? Или я
анрі13 написал : Но полемика по этому поводу бесполезна.
Однозначно.
анрі13 написал : У каждого свои насекомые в голове
Не всегда именно насекомые
Сытый конному не пеший!
Riba4ok1
Одесса
18.06.2015 в 20:56:13
Павел-61 написал : , у меня мухи отдельно от котлет,
Я рад за Вас, Павел, но Вы не один на форуме, поэтому информация не именно по Вашей ситуации, т.е. не чисто для Вашего пользования.
Павел-61 написал : ДО еще нет, довольствуюсь ушастиком, а он и сам без стрелки порвет все без предваритёльного рыхления, он сам большая стрелка.
Я никак не считаю что "ушастик" хуже ДО, и более того я уверен что он должен быть приобретен в числе первых. Конечно что Ушастик даже отдаленно не напоминает стрелку и принцип работы его другой. Он ни в коем случае не может выступать в качестве рыхлителя.
Павел-61 написал : Мне необходимо понять, сколько и чего надо добавить, найти или изготовить небольшая проблема. Возможно что пару стрелок придется заменить на пару бритв. Возможно, в нынешнем варианте бритвы перенести вперед, правильно сориентировать, позади для перекрытия зазора по центру поставить одну стрелку
Судя по траектории полета Вашей мысли Вы не очень принимаете во внимание написанное мной.))) Если Ваших бритв(я бы работал без адаптера однозначно, более того я свой прополочный культ подарил за ненадобностью) не хватает для того чтобы перекрыть ширину междурядья то Вам необходимо либо устанавливать третью бритву, либо изготовить специальную прополочную стрелку с соответствующими правилами по установке или того или другого.
дядя Костя
Курск
19.06.2015 в 09:17:45
) Если Ваших бритв(я бы работал без адаптера однозначно, более ) не хватает для того чтобы перекрыть ширину междурядья то Вам необходимо либо устанавливать третью бритву, либо изготовить специальную прополочную стрелку Либо третью бритву (если она есть) использовать как донора чтобы нарастить две первые.Но соединение сваркой должно быть на УС Я таким макаром лапу нарастил шестой сезон ходит ( даже по целине на 10 см.)
Riba4ok1
Одесса
19.06.2015 в 12:21:11
дядя Костя написал : Либо третью бритву (если она есть) использовать как донора чтобы нарастить две первые.Но соединение сваркой должно быть на УС Я таким макаром лапу нарастил шестой сезон ходит ( даже по целине на 10 см.)
Я бы не советовал поступать таким образом. Потому что есть предел очищения и движения по кромке и, кроме того, возрастают нагрузки на саму лапу при каких-то неровностях. Именно из-за неровностей я, к примеру, вынужден был переделать сцепку из 3 борон на двойную. Так что куда практичней сделать так как советовал я и к тому-же такой вариант предполагает множество вариантов по захвату. У меня одна бритва даже укорочена для лука и т.п. )))
дядя Костя написал : ( даже по целине на 10 см.)
:) "Бритвы" исключительно для прополки, а не для (10см) "поднятия целинных и залежных земель". К тому же, какой смысл использовать бритву по целине? Дерном торговать?
анрі13
Ровно
19.06.2015 в 15:34:55
Tomkol написал : Или я что-то недопонял, или Вы недосказали, или "кг" - это сленговое название?
Не допоняли-на 2 года пользования обязательно покупаю мешок нитроамофоски.В этом году брал какую-то 5-ти компонентную.У нас на Азоте бодяжат.
Tomkol
Прага
19.06.2015 в 23:51:11
анрі13 написал : на 2 года пользования обязательно покупаю мешок нитроамофоски
Один мешок на 70 соток?
анрі13
Ровно
20.06.2015 в 00:05:35
Tomkol написал : Один мешок на 70 соток?
Да.Но я же писал-это "для поддержки штанов".Основное удобрение-компост.Заготавливаю 4-6 тонн.Когда как получится.В этом году повезло-дом напротив пустой уже несколько лет,все заросло.Нашел родичей хозяина,спросил разрешения.Та были счастливы такому предложению.Накосил уже тонны 2 зеленки.Завтра еще буду косить и поеду за торфом для смешивания.А еще там меня ждет второй укос.:yu
Tomkol
Прага
20.06.2015 в 00:14:46
анрі13 написал : Основное удобрение-компост.
Ну, если есть компост, то зачем вообще минералкой почву травить зря? У меня тоже есть кусочек сенокоса. Но сено всё идет для мульчирования грядок с огурцами и помидорами. Укладываю между кустами слоем сантиметров 40. Удобно - и сорняки не растут, и почва не пересыхает и не перегревается в жару. Даже вот сейчас отец успел пару рядков помидоров так замульчировать - сразу видно, что они намного здоровее себя чувствуют, чем остальные. Стебли раза в два толще имеют и цвет зелени более сочный. К концу года от этой сенной мульчи почти ничего не остается.
анрі13
Ровно
20.06.2015 в 00:41:59
Tomkol написал : Но сено всё идет для мульчирования грядок с огурцами и
Да,я пробовал,очень удобно под клубнику.Жена просит сено после бензокосы,лески.Мелкое и не мешает.
анрі13
Ровно
20.06.2015 в 00:46:42
Tomkol написал : Ну, если есть компост, то зачем вообще минералкой почву травить зря?
Так на 70 соток не особо-то напасешься компоста.Вы представляете себе горку под 6 тонн!?А 50 кг на 2 года-это мелочь.
дядя Костя
Курск
20.06.2015 в 08:15:51
Riba4ok1 написал : "Бритвы" исключительно для прополки, а не для (10см) "поднятия целинных и залежных земель". К тому же, какой смысл использовать бритву по целине? Дерном торговать?
Я вобще-то про ЛАПУ писал. А смысл в следующем: сначала прошелся лапой, дней через10 когда дерн высох фрезами. И пласт легко разбивает и не прыгает на фрезах
Riba4ok1 написал : . Потому что есть предел очищения и движения по кромке и, кроме того, возрастают нагрузки на саму лапу при каких-то неровностях.
Ну я же не предлагаю удлиннять до метра. Мне один мужик советовал искать кукурузные или картофельные бритвы чтобы двух хватало, т.к лишняя стойка ни к чему
Экибас
Саратов
20.06.2015 в 21:02:32
Tomkol написал : Но сено всё идет для мульчирования грядок с огурцами и помидорами. Укладываю между кустами слоем сантиметров 40. Удобно - и сорняки не растут, и почва не пересыхает и не перегревается в жару.
Если можно фото, просто не представляю 40 см. мульчи, какого роста тогда сама помидора. Пытаюсь фото своей мульчи загрузить но фигушки что получается
