Galanteg написал : и заодно вопрос - где сделать анализ воды?
В любой фирме-производителе фильтров: Атолл, Аквафор, Барьер, Гейзер и т.д.
09.11.2009 в 22:06:26
11.11.2009 в 09:37:13
У меня стоит угольный фильтр - колба, диаметром примерно 20 см, высотой не более 30 см. УФ-лампа - это цилиндр из нержавейки примерно 80 см высотой и 10 см в диаметре (устанавливается вертикально). Умягчитель - EcoWater ESD-518, прямоугольной формы, высотой около 1,2 метра, шириной чуть больше 30 см. Точное описание можно найти в интернете. Обращаю внимание, что умягчитель, колба и лампа нужно подбирать в зависимости от производительности (расхода воды). У меня всё примерно на 1,5 м3/час.
11.11.2009 в 10:00:14
Я бы советовал анализ по "оптимальному списку".
11.11.2009 в 11:14:28
спасибо, буду иметь ввиду
у них название соответствует месторасположению :) Аналитический центр контроля качества воды - ЗАО "РОСА" - ул. Родниковая
я нашел бесплатный анализ по основным 10 показателям, чтобы определить основные проблемы, а детальный платный анализ делать уже после установки хоть каких-либо компонентов очистки (собственно и так ясно, что воду из скважины хоть чем-то, но чистить надо)
нашел тут - по телефону подтвердили, что по 10 показателям сделают бесплатно и дадут рекомендации по подбору системы очистки
11.11.2009 в 19:08:59
Galanteg написал : а детальный платный анализ делать уже после установки хоть каких-либо компонентов очистки
вот как раз лучше сделать наоборот, полный анализ сначала, а затем контроль исправленных водоочисткой параметров. И не делайте анализ у фирм, которые торгуют фильтрами, лучше просто у аккредитованных лабораторий.
11.11.2009 в 19:19:57
Galanteg написал : я нашел бесплатный анализ по основным 10 показателям,
Так бесплатно - это только если вы у них покупаете систему очистки. И наверняка с определенной минимальной стоимостью. И к тому же есть сомнения в объективности таких анализов (не припишут ли они для убедительности туда лишнего, дабы с цифрами в руках показать вам, насколько вам нужна ихняя система очистки).
11.11.2009 в 21:40:00
нет, это я обговорил, анализ без обязательств что-либо купить
12.11.2009 в 14:46:42
Так, сделал повторный анализ.
Жесткость была 6,1, стало - 0,4
Окисляемость , была 2,95, стало 1,8.
Вот кажется мне с жёсткостью я маханул, слишком круто снизил.
13.11.2009 в 11:58:09
Пробовал регулировки, но как понял там только периодичность промывки задаётся. Как повысить жёсткость воды до приемлемого уровня с установленным умягчителем?
14.11.2009 в 22:26:15
Сергей Сазонов написал : Вот кажется мне с жёсткостью я маханул, слишком круто снизил.
Зачем вам лишняя жесткость??? Лампу УФ купите от органики, окисляемость снизить...
16.11.2009 в 00:21:21
Сергей Сазонов написал : Как повысить жёсткость воды до приемлемого уровня с установленным умягчителем?
Байпасом в обход умягчителя, с регулировочным вентилем.
На схеме нарисован пунктиром.
