Spider
Spider
Киров
03.11.2009 в 15:58:39
Мне требуется с уличной опоры пробросить до бани через промежуточную опору кабель. Для этого везде рекомендуют СИП.
Мне надо чтобы кабель имел 2 фазные жилы и 1 несущую, которую смогу использовать для заземления.
На страничке http://www.sip2a.ru/prices.php есть 2 подходящих мне варианта: 2х16 и 3х16+25
3х16+25 - это три фазные по 16мм2 и один несущий изолированный 25мм2. А что представляет из себя 2х16? Просто две фазные самонесущие жил?
Для меня более интересен вариант 2х16+25. Есть ли такой?
Одинец
Одинец
03.11.2009 в 16:11:33
Если не секрет, а зачем по воздушке 2 фазы? Логичнее было бы одну. И щиток в бане. Я не помню в продаже СИП в 3 провода. Есть 2, 4 и 5 (со световой фазой, например).
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
03.11.2009 в 16:19:53
Spider написал : Мне требуется с уличной опоры пробросить до бани через промежуточную опору кабель.
А где счётчик, если не секрет?
Вы хотите выполнить деление PEN на опоре?
новосиBEERец
новосиBEERец
03.11.2009 в 16:42:15
Spider написал : Для меня более интересен вариант 2х16+25. Есть ли такой?
Нет такого. Для абонентских ответвлений есть 2-х и 4-х жильный СИП 16 и 25 мм2 без несущей жилы. Соответственно у него имеется ограничение по длине пролёта, навскидку не помню, но что-то в р-не 20 метров.
Ольga
Ольga
Калининград
04.11.2009 в 22:04:23
Вы НЕ можете испльзовать несущую жилу в качестве нуля. Вы можете использовать одну жилу в качестве фазы, другую в качестве pen-проводника Вы можете взять 3жильный провод или кабель и двухполюсный автомат (с расцепителями в обоих полюсах на вводе), но почему именно 2 фазы? У вас сварочник?
sergey_sav
sergey_sav
04.11.2009 в 22:15:26
новосиBEERец написал : но что-то в р-не 20 метров.
35-40 м, на основании рачётных таблиц и при применении штатного крепления
новосиBEERец
новосиBEERец
05.11.2009 в 06:55:40
sergey_sav написал : 35-40 м, на основании рачётных таблиц и при применении штатного крепления
На ответвления?
Что-то в голове у меня настойчиво 20 метров крутится. Либо у нас надзор столько требует, либо всё-таки есть какая-то бумага. Давно ВЛИ не делал, надо уточнить.
Spider
Spider
Киров
05.11.2009 в 11:01:30
Немного уточню свой вопрос. Что представляет из себя СИП 4 2х16?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
05.11.2009 в 11:29:42
Spider
Две одинаковые изолированные жилы, свитые вместе.
Spider
Spider
Киров
05.11.2009 в 13:06:49
Как я понимаю, несущей жилы нет. Получается, что обе жилы самонесущие? И на сколько метров они тогда самонесущие. У меня от опоры до опоры 27 м. и от опоры до сруба 14м.
sergey_sav
sergey_sav
05.11.2009 в 21:29:32
ПУЭ 2.4.19. Длина пролета ответвления от ВЛ к вводу должна определяться расчетом в зависимости от прочности опоры, на которой выполняется ответвление, высоты подвески проводов ответвления на опоре и на вводе, количества и сечения жил проводов ответвления.
Далее можете считать самостоятельно или воспользоваться расчётной таблицей п. 5.4 http://navispb2.narod.ru/catalog/armatura.htm
