jek
jek
Липецк
05.11.2009 в 12:55:47
Андрёй написал : Количество полосканий можно изменить, написав самостоятельно программу управления.
Неужели писать с "нуля"? А может там всего лишь изменить несколько байт, отвечающих за количество полосканий и снова залить прошивку? Неужели в СЦ этим не "баловались", чисто ради спортивного интереса?
Андрёй, известен ли Вам внутренний формат файла с прошивкой для машин Indesit?
Андрёй
Андрёй
Томск
05.11.2009 в 14:40:41
jek написал : Андрёй, известен ли Вам внутренний формат файла с прошивкой для машин Indesit?
Не так все просто. Есть программы и специальные переходные шнуры, позволяющие на компьютере проверять машинку (подключается ноутбук к стиралке) и заодно обновлять прошивку. Знаю людей, которые знают много чего, но опять же не вижу смысла и цели переделки.
jek
jek
Липецк
05.11.2009 в 22:18:56
То есть во время перепрошивки ППЗУ из машинки не извлекается?
06.11.2009 в 14:37:16
Андрёй написал : Количество полосканий можно изменить, написав самостоятельно программу управления. Хотя опят не понимаю - зачем?
А вы понимаете зачем в ASKO 7 полосканий? :)
Ну я бы добавил в каждую программу еще пару тройку полосканий (всё равно это делается руками) - счетчика на воду нет.
PS И вообще наблюдая работу программ многих стиральных машин создаётся впечатление, что они написаны совсем не оптимально...., особенно при малых загрузках.... тратят слишком много лишнего времени....
То что там есть FUZZY logic как бы знаю, но логика эта взялась из головы программера... можно было бы и погибче написать...
06.11.2009 в 14:42:09
Андрёй написал : И еще добавлю - стирает не количество воды, а пленка вода-воздух или по другому мыльная пена.
Весьма спорное утверждение. Выходит, что в современных порошках автоматах пеногасители снижают качество стирки? :)
Мишутк
Мишутк
Мишутк
06.11.2009 в 17:40:01
BV написал : PS И вообще наблюдая работу программ многих стиральных машин создаётся впечатление, что они написаны совсем не оптимально...., особенно при малых загрузках.... тратят слишком много лишнего времени....
Среднестатистическая машинка стирает среднестатистическое белье. Обычному человеку на обычную порцию всего хватает. Если есть какие-то пожелания - выбирайте машинку допускающую вариации. А такие есть. Кнопки изменения программы: дополнительное полоскание, отмена полоскания, отмена отжима, половинная загрузка (это у тех машин, которые сами взвешивать не умеют), деликатная стирка, ночной режим)...
Андрёй
Андрёй
Томск
06.11.2009 в 18:15:08
BV написал : Весьма спорное утверждение. Выходит, что в современных порошках автоматах пеногасители снижают качество стирки?
Даже и не знаю, как Вам ответить. Нацепили камазовский кузов на крышу запорожца и считаете это все белазом. Пеногаситель нужен для гашения пены, т.к. чистая пена тоже не стирает - стирает пленка вода-воздух. Луше вспомните как работает стиральная доска. Там воды ровно столько, сколько может удержать мокрое белье.
jek
jek
Липецк
06.11.2009 в 21:45:02
Андрёй написал : чистая пена тоже не стирает - стирает пленка вода-воздух
По-моему, синтетическое моющее средство, какое бы оно там ни было, призвано разрушить пленку, образующуюся на границе вода-воздух, т.к. именно эта пленка, благодаря силам поверхностного натяжения, препятствует смачиванию поверхности волокон белья и следовательно, растворению частичек грязи в них, да и вообще проникновению воды внутрь волокон! Так, по-крайней мере всё выглядит с точки зрения физики.
Поэтому, вывод: стирает все-таки вода(!), но только благодаря удаленной пленке и "снятым" силам поверхностного натяжения. :) Но к данной теме это мало относится.
P.S. Попробуйте насыпать чуть-чуть порошка или еще чего-нибудь моющего в лужу, по которой бегают водомерки: они вскоре не смогут удерживаться на поверхности воды.
jek
jek
Липецк
06.11.2009 в 21:55:36
BV написал : Выходит, что в современных порошках автоматах пеногасители снижают качество стирки?
Пена в стиральной машинке - вещь вредная, т.к. может попасть куда-нибудь, куда не надо. Или вот еще предположение (если что, Андрёй меня подправит): при сильном пенообразовании часть воды в баке будет переходить в состояние пены, поэтому уровень воды понизится и ТЭНы будут нагревать пену, а не воду, что может привести их к выходу из строя :confused:.
Андрёй
Андрёй
Томск
07.11.2009 в 08:10:39
jek написал : поэтому уровень воды понизится и ТЭНы будут нагревать пену, а не воду, что может привести их к выходу из строя
Бывает и такое.
jek написал : Поэтому, вывод: стирает все-таки вода(!), но только благодаря удаленной пленке и "снятым" силам поверхностного натяжения
Хотел найти тему на "мониторе" по этому поводу - не нашел. Стирка - это более сложно, чем кажется. Хотя ббы потому, что там происходит параллельно несколько процессов. Вот для прохождения процесса отделения грязи, обволоченной ПАВ от носителя (ткани) и необходима граница раздела вода-воздух. Заметьте, воды в стиралке минимум и белье там (как всем кажется) болтается просто так, без воды. Если воды добавить, то белье будет просто плавать и не отстирается. Именно для этого ввели режим взвешивания белья. Хотя на самом деле это просто долив воды после замачивания белья, т.е. долив того количества, которое впиталось в белье. Количество определялось временем срабатывания пресостата, потом появились отдельные контакты в пресостате, потом появились измерители количества залитой воды в виде турбинки или водосчетчика. Это уже потом появились машинки с реальным автовзвесом с датчиками на аммортизаторах.
ViktorSam
ViktorSam
07.11.2009 в 14:16:56
А попробовать нарастить шланчик прессостата трубочкой, например от омывателей?
