ViktorSam написал : А попробовать нарастить шланчик прессостата трубочкой, например от омывателей?
На пресостате есть винты под отвертку - можно отрегулировать хоть полный бак уровень наливаемой воды.
07.11.2009 в 14:57:44
07.11.2009 в 15:04:24
BV написал : Ну я бы добавил в каждую программу еще пару тройку полосканий (всё равно это делается руками) - счетчика на воду нет.
Убедите в этом разработчиков стандартов. Машинка сконструирована выполнять стандартную программу (по ссылке на сайт "монитор" там она описана мною) и ее разновидности. А пока разработчики стандартов убеждены в экономии воды, т.е выполнить стандартную стирку минимальным количеством воды и стирального порошка, конечно и полоскание тоже минимальным количеством воды. Мною лично проводились куча всяких экспертиз разных машинок по причине жалоб покупателей на качество стирки. Ни одна исправная машинка не показала плохой результат, т.е. все отрабатывали лучше, чем требуется по стандарту. А вот самим клиентам были выданы рекомендации. Одним добавлять больше порошка, чем они привыкли, другим наоборот меньше.
07.11.2009 в 17:04:02
2Андрёй Но согласитесь, что все автоматические стиральные машины ориентированы на экономию воды. Ибо происхождение у них - буржуйское. А буржуи, как известно, любят экономить природные ресурсы. И это, конечно, разумно, но вот полосканий можно делать больше, тем более, что при полоскании (не шерсти и не деликатных изделий) воды наливается немного (ну чуть больше, чем при стирке).
07.11.2009 в 17:10:52
jek написал : но вот полосканий можно делать больше, тем более, что при полоскании (не шерсти и не деликатных изделий) воды наливается немного (ну чуть больше, чем при стирке).
При полоскании воды наливается почти в 2 раза больше (зависит от формы бака и размеров в глубину). А кто мешает поставить программу полоскания заново?
07.11.2009 в 17:20:15
Ничего не мешает, но на Indesit W84TX это неудобно: регулятор крутится только в одну сторону и для нового полоскания надо его прокрутить на полный оборот. А когда крутишь, думаешь, а не отвалится ли он, т.к. он довольно тугой... :)
07.11.2009 в 18:19:39
Мой опыт подсказывает, что Вы или страдаете алергией, либо просто кладете больше нормы стирального порошка. Проведенные мною неоднократно всякие испытания и экспертизы не выявили плохое полоскание у стиралок, в т.ч. и Вашей модели. А вот применение всяких детских порошков, или порошков для аллергиков всегда создавало проблемы. Хотя чаще проблемы с порошком создаются мнимой экономией, когда сыпят стиральный порошок для ручной стирки вместо порошка для стиральных машин-автоматов. Порошки для автоматов труднее растворяются в воде, содержат антинакипины и прочие присадки (в т.ч. упоминавшися в этой теме пеногаситель). Чего нельзя сказать о порошке для ручной стирки.
07.11.2009 в 19:10:53
2Андрёй :) Нет, не убеждайте меня в том, что мы кладем не тот порошок. Все с этим нормально.
07.11.2009 в 19:29:14
jek написал : Нет, не убеждайте меня в том, что мы кладем не тот порошок. Все с этим нормально.
Какой именно?
08.11.2009 в 10:14:14
Норма обычно великовата. На таре с порошком написано, что его нужно сыпать примерно 1 стакан (250мл) на стирку. Это очень много. Достаточно полстакана и не больше.
08.11.2009 в 19:08:05
ssrr написал : Достаточно полстакана и не больше.
Да, именно так и делаем :).
