Андрёй
Андрёй
Томск
09.11.2009 в 08:51:14
Может поддельные порошки? Как отличить тут http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=24094&start=0#389380
09.11.2009 в 10:17:39
Мишутк написал : Если есть какие-то пожелания - выбирайте машинку допускающую вариации. А такие есть. Кнопки изменения программы: дополнительное полоскание, отмена полоскания, отмена отжима, половинная загрузка (это у тех машин, которые сами взвешивать не умеют), деликатная стирка, ночной режим)...
Вы не поняли, всё это в машинке есть.... но программа написана несколько туповато.... Например, если вы положили пару рубашек, то зачем их полоскать 5 минут в большом кол-ве воды, вместо того, чтобы два раза быстро прополскать в меньшем колве воды? И тд.... Те программа не определяет кол-во белья (а могла бы), и не изменяет длительность периодов....
Андрёй написал : стирает не количество воды, а пленка вода-воздух или по другому мыльная пена.
Андрёй написал : т.к. чистая пена тоже не стирает - стирает пленка вода-воздух.
Витиевато вы выражаетесь.... :)
http://www.nederman.su/info/stadii-stirki.html
Андрёй написал : Заметьте, воды в стиралке минимум и белье там (как всем кажется) болтается просто так, без воды.
Это кстати относится только к хлопковым программам. Естественно, зачем без нужды снижать концентрацию раствора, или вбухивать большое кол-во порошка на большое кол-во воды? Экология.... однако...
Андрёй написал : потом появились отдельные контакты в пресостате, потом появились измерители количества залитой воды в виде турбинки или водосчетчика.
А вот между первыми и вторыми существуют прессостаты с частотным выходом.... Кстати, про машинки с турбинками не слышал.... неужели правда есть? Какие бренды/модели?
Андрёй
Андрёй
Томск
09.11.2009 в 17:03:49
BV написал : неужели правда есть? Какие бренды/модели?
Есть. Бренды дорогие - типа АЕГ, Бош, Миле. Сам лично не встречал. Только на учебе видел. Модели элитные и в ремонт не попадают, т.к. не ломаются (почти).
BV написал : А вот между первыми и вторыми существуют прессостаты с частотным выходом....
И с индуктивным и емкостным принципом измерения. Принципиально отличия взвешивания от количества долитой воды от типа пресостата нет.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
09.11.2009 в 17:30:22
BV написал : Вы не поняли, всё это в машинке есть.... но программа написана несколько туповато.... Например, если вы положили пару рубашек, то зачем их полоскать 5 минут в большом кол-ве воды, вместо того, чтобы два раза быстро прополскать в меньшем колве воды?
Думаю, от того, сколько рубашек лежит в барабане, скорость вымывания порошка из ткани не зависит. Установлено, что из ткани для рекомендуемой программы 95% (предположим) порошка переходит из ткани (при рекомендуемой загрузке) в жидкость (объема для полоскания) за 5 минут. Вот эти 5 минут и крутится. Увеличивая количество воды ускорим вымывание порошка с поверхностных слоев ткани, но вымывание из толщи будет идти с практически той же скоростью.
Каждое усложнение (режим) программы - это долгие циклы испытаний прибора. А это - стоимость изделия. В какждой конкретной машинке соблюден баланс между ее ценой и сложностью+надежностью.
jek
jek
Липецк
09.11.2009 в 17:51:35
Мишутк написал : Каждое усложнение (режим) программы - это долгие циклы испытаний прибора. А это - стоимость изделия. В какждой конкретной машинке соблюден баланс между ее ценой и сложностью+надежностью.
Да это понятно. Но ведь дополнительное полоскание не повредит белью, не так ли (ведь даже 5% оставшегося порошка в белье не нужны)? И сделать это дополнительное полоскание, зная формат загрузочного файла с прошивкой, - совсем не сложно. В крайнем случае - вернуть назад старую прошивку.
Андрёй
Андрёй
Томск
09.11.2009 в 21:34:57
jek написал : И сделать это дополнительное полоскание, зная формат загрузочного файла с прошивкой, - совсем не сложно.
А Вы пробовали? Там разобраться бы где записаны количество стирок, имея чистую новую прошивку и то сложно, меняется совсем немного. Можно только код прошивки точно прочитать и продуктовый номер.
jek
jek
Липецк
09.11.2009 в 22:07:03
Андрёй написал : А Вы пробовали?
На стиральных машинах? Ещё нет!
Андрёй
Андрёй
Томск
10.11.2009 в 08:53:08
jek написал : Ещё нет!
В интернете найдете прошивки на свою машинку, схему модуля и номер процессора. Что внутри процессора - защищено от чтения. Дезассемблируйте прошивку и попытайтесь добавить полоскание. Если разберетесь как, советую потом отписаться. Познакомлю с любителями копаться в прошивках. Обычно все накопанное держится в секрете.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
10.11.2009 в 09:49:55
jek написал : Да это понятно. Но ведь дополнительное полоскание не повредит белью, не так ли (ведь даже 5% оставшегося порошка в белье не нужны)? И сделать это дополнительное полоскание, зная формат загрузочного файла с прошивкой, - совсем не сложно. В крайнем случае - вернуть назад старую прошивку.
Трудозатраты на описанную вами работу в переводе на денежный эквивалент будут больше, чем покупка стиральной машинки с уже имеющимися функциями тонкой настройки. А при наличии спортивного интереса еще более разумным решением будет создание собственного контроллера. Все исполнительные механизмы у вас уже есть, все датчики с электрическими выходами тоже. Логику будущей работы вы тоже представляете. Платка контроллера с аналоговыми и цифровыми входами и выходами продается чуть ли не в каждом магазине посвященном радиолюбителям-конструкторам. Формат команд -открытый. Что запрограммируете, то и будет: хоть тесто месить, хоть картошку варить.
10.11.2009 в 12:39:42
Мишутк написал : Думаю, от того, сколько рубашек лежит в барабане, скорость вымывания порошка из ткани не зависит.
Да ну? Сравните 4 кг постельного белья и две рубашки.... поледние достаточно намочить и отжать....
Согласен. Но увы Корейцы (LG и Гнусмас) отрабатывают стадию БЭТА тестирования прямо на покупателях :) И кроме того машины продаются огромными количествами - а затраты только один раз на труд программера....
Мишутк
Мишутк
Мишутк
10.11.2009 в 13:26:06
BV написал : Да ну? Сравните 4 кг постельного белья и две рубашки.... поледние достаточно намочить и отжать....
Скорость диффузии порошкового раствора из глубины нити к ее поверхности не зависит от длины нити. Вымывание из поверхностных слоев зависит от чистоты воды, но расчетное количество воды такое, что максимальная загрузка с правильной дозировкой порошка должно укладываться в норматив.
Не нравится - голосуйте ногами, не покупайте корейцев. Не будьте мышами, которые едят кактусы.
