Sarge
Sarge
06.11.2009 в 15:45:11
Думаю, а не взять ли Bosch GWS6-115E. Чем приглянулась: регулировка оборотов, небольшие размеры, невысокая цена, и немаловажно кейс :))))) Для чего планирую: кардщетками поработать - значит обороты регулируемые обязательно, ну и если придется распилить что-нибудь небольшое, чтобы было чем. Большую и мощную неохото, страшно :))
Как вариант, что скажите? Можно ли работать с ней на низких оборотах продолжительное время?
Спасибо.
06.11.2009 в 16:10:42
Sarge написал : Как вариант, что скажите? Можно ли работать с ней на низких оборотах продолжительное время?
Спасибо.
...и я бы,послушал....владельцы а-у!!!:)
r155
r155
06.11.2009 в 16:26:50
Sarge написал : Для чего планирую: кардщетками поработать - значит обороты регулируемые обязательно, ну и если придется распилить что-нибудь небольшое, чтобы было чем
Для зачистных, как минимум 14-125 CIT - со всем что слабее нормальной работы не будет. Регулятор оборотов для щетки не нужен - на 125 болгарку максимум 70 щетка, она рассчитана на 12500 оборотов максимум. Чистят на максимальных что болгарка выдает.
Sarge написал : немаловажно кейс
Последнее на что стоит смотреть при выборе :)
Sarge написал : ну и если придется распилить что-нибудь небольшое, чтобы было чем
Что-нибудь очень небольшое, типа карандашей :) Из разряда штробления дремелем :)
Для работы на низких оборотах предназначены специальные машинки, от полировальных до шлифовальных, где эти низкие обороты получаются за счет редуктора (с соотв. возрастанием момента), а не за счет электроники. Так что вообще не вариант.
06.11.2009 в 16:38:53
r155 написал : Так что вообще не вариант.
...Вы этой машинкой вообще-то работали? или судите по 14-25?По Вашему выходит Бошу просто нех...делать.вот он и выпустил болгарочку.лёгкую,компактную,да ещё и с рег.оборотов.....Кстати ни у кого из известн.брендов такой,вроде и не видно???:)
Sarge
Sarge
06.11.2009 в 17:31:37
Смотрел кардщетки, бегло, но обороты у многих примерно в районе 6500 тыс. Для полировки разумеется я ее не планирую брать.
06.11.2009 в 17:35:31
Sarge написал : Смотрел кардщетки, бегло, но обороты у многих примерно в районе 6500 тыс.
Какой диаметр щётки?
kvost
kvost
06.11.2009 в 17:51:49
helmutivan написал : По Вашему выходит Бошу просто нех...делать.вот он и выпустил болгарочку.лёгкую,компактную,да ещё и с рег.оборотов....
ИМХО, недалеко от правды.
Доводилось пользовать 600Вт УШМ B&D KG12 с регулятором скорости и даже оснащенную съемным кабелем :) ИМХО, при 600Вт это действующий макет УШМ: срезать небольшой болтик, что-то подточить - не более того. При отрезных работах чуть надавишь и обороты падали в разы, а о зачистных щетках и речи идти не могло - мгновенно перегревалась. Моя Элтос 850Вт СЕ позволяла хотя бы более менее уверенно работать, а это... Игрушка.
Это на 180-230мм УШМ. На 125мм УШМ макс.диаметр щетки не более 60-70мм (при мощности УШМ от 1кВт), иначе сгорит.
in my humble opinion
RomanBolhov
RomanBolhov
Рыбинск
06.11.2009 в 18:08:33
А где Вы нашли для нее кейс?
У меня есть Bosch GWS6-115E - легкая и компактная. Я ее использую для резки плитки. Выставил скорость на 3 и пилю гладким алмазным диском для мокрого реза. Так диск не портиться, и рез получается с очень небольшими сколами.
С четками ей работать не доводилось, а вот уголок побольше 15х15 думаю уже будет сложновато резать серийно. Мощи для пиления уголка 50х50 (не знаю какая там толщина самого металла) действительно маловато - чуть посильней нажал, обороты заметно падают.
Sarge написал : кардщетками поработать
Я думаю что для этого не очень сильно пригодна. Я бы свою не стал на таких вещах гробить.
Sarge
Sarge
06.11.2009 в 18:08:56
Так я исмотрел 60-70 щетки. В общем не советуете покупать маломощную? Пока приоритеные работы это зачистка. С кейсом помоему с кодом на конце которого 781. Могу ошибаться, но где находил инфу пишут что кейс есть.
06.11.2009 в 18:12:40
Kvost написал : ИМХО, недалеко от правды. Доводилось пользовать 600Вт УШМ B&D KG12 с регулятором скорости и даже оснащенную съемным кабелем ИМХО, при 600Вт это действующий макет УШМ: срезать небольшой болтик, что-то подточить - не более того. При отрезных работах чуть надавишь и обороты падали в разы, а о зачистных щетках и речи идти не могло - мгновенно перегревалась
....мне эта машинка интересно только как быстрая шлифовалка деревяшек ....Но раз мощи маловато и:
Kvost написал : а это... Игрушка.
....то прохожу мимо,одна,ещё более мелкая,"игрушка",у меня есть...:)
n-p-n
n-p-n
06.11.2009 в 18:29:56
Sarge написал : Пока приоритеные работы это зачистка
тогда берите помощней и без регулировки. Я на своей киловаттной зачистку делаю на максимуме. Зачем её дополнительно нагружать?
