Глядя на фотки такое ощущение, что основа очень гигроскопичная, влага из расствора уходит моментально, поэтому так и рвёт штукатурку. ИМХО глина в песке тут нипричём. У вас стена случайно не гипсолит?
15.11.2009 в 22:21:01
15.11.2009 в 23:01:39
Здрасте написал : глина в песке тут нипричём.
тоесть если глина есть в песке то не трещит раствор?
15.11.2009 в 23:18:49
stroika написал : тоесть если глина есть в песке то не трещит раствор?
Усадочные трещины в ЦП есть всегда. Иногда мелкие и их не видно, но смочите штукатурку и увидите. Эти, как вы писали, не критичны, но то что на фотках - жуть какая-то. Я высказал предположение, возможно ошибаюсь. А если использовать песок вообще без глины (намывной), то штукатурить такой смесью - каторга. Расствор садится моментально, постоянно перемешивать надо, со стены сползает. Нунах.
15.11.2009 в 23:21:41
Здрасте написал : Усадочные трещины в ЦП есть всегда.
да есть - но затиркой (сеяным раствором) они затираются без проблем - главное чтоб штукатурка протрескалась скок ей надо
16.11.2009 в 18:26:16
Доброго времени. Огромное спасибо всем откликнувшимся. А гипсовые штукатурки для силикатного кирпича в квартире лучше чем цементные? И как я понял гипсовые не растрескиваются и не так просаживаются (уменьшаются в обьеме после высыхания). Прчитал про гипсглимс и не понял его рекламировали или нет и он нормальный или нет.
16.11.2009 в 19:09:15
Гипсовые - дороже и невлагостойкие. (И пооперационный контроль качества требуют, чтоб не "перемороженный" был раствор...)
31.07.2010 в 22:16:24
Привет спецы,такая ситуация:построили дом из кирпича,заштукатурили все стены ,но мастера (будь они неладны) во первых слой очень толстый положили хотя стены ровные были просто маяки так выставили а во вторых цемента в раствор многовато положили и в итоге на стенах трещинки образовались,отделочники все стены сеткой стекловолоконной оклеили и зашпаклевали ,в одном месте где сперва был проем а потом его заложили появилась трещина с метр ,сетку сдвинуло чуть чуть,отделочники её зашкурили и снова зашпаклевали ,пока не красим ,вроде держится,предлагают сверху сетки еще стеклохолст наклеить,вообще по дому во многих местах трещинки,что делать в таком случае,поможет ли стеклохолст и сетка вместе?
02.08.2010 в 18:39:21
Граждане, мне кто нибудь ответит?
04.08.2010 в 20:41:23
Сетка не защитит от трещинок, клейте стеклохолст
04.08.2010 в 21:55:50
Прежде наклейки сетки расшейте трещинку и заполните спец раствором для трещин. Например у нас самый доступный Semin Fiberlastic и желательно поглубже в трещину. А дальше сетку
11.12.2012 в 19:12:24
после переврезки стояков нашими доблестными сантехниками из ЖЭКа по свежеоштукатуренной стене пошли вертикальные трещины. Т.е. дело было так: Есть кирпичная стена (кирпич стоит на ребре). С одной стороны она оштукатурена пару-тройку месяцев назад фасадной штукатуркой IVSIL GROSS слоем примерно 2-4см (без армирования). Сантехник не дождался 15сек, пока я доставал перфоратор и стал долбить с другой стороны стены (не оштукатуренной) зубилом и молотком. Т.е. стена от его ударов стала немного прогибаться. Потом все же продолбили все перфоратором.
Когда они уже ушли, увидел трещинки.
Оно смертельно? Все переделывать? ПС. Эти трещинки идут примерно в том месте, где были маячки. Т.е. штукатурил я в 2 этапа - сначала между маячками, потом через пару дней маячки удалил, и штукатурил рядом.
