sim-sim
sim-sim
10.11.2009 в 16:03:57
ADM05 написал : Если будете делать блок питания на столько ампер, то стоимость его будет сопоставима с ценой нового аккумулятора.
это точно.
mylat
mylat
10.11.2009 в 16:29:34
У меня отец работал до пенсии наладчиком оборудувания на молокозаводе и по молодости любил конструировать так что всего навалом было бы желание.При использовании аккумуляторов другого типа сходных с оригиналом надо не забывать про зарядное устройство которое не всегда есть.И надо учитовать вольтаж у меня decker 9.6v 1.7 Ah какой бы транс посоветовали?
mylat
mylat
10.11.2009 в 16:33:45
ADM05 написал : Может быть стоит поставить (перепаять) сами аккумы, т.е. в старые корпуса аккумов поставить новые банки.
А где можна преобрести новые банки и как подобрать?
YuriWhite
YuriWhite
Челябинск
10.11.2009 в 19:51:17
Тут Город Мастеров или где :)
Рассчитать весьма компактный параметрический или импульсный блок питания на нужное напряжение в диапазоне 9-15 вольт и с рабочим током 30-50 ампер не составляет никакого труда. Например, параметрический выйдет у Вас размером с коробку от обычного стандартного кулера для 775 сокета процессора - проще всего (КПД на 50 гц у тороида c нужной магнитной проницаемостью не намного сильно хуже чем у импульсного БП в целом ): 1.Тороидальный сердечник лучше купить с готовой первичной обмоткой без разницы в принципе с каким выходным напряжением - вторичная обмотка наверняка не подойдет. 2.Провод медный ПЭЛ, ПЭВ на вскидку 1.8мм вторичная обмотка. 3.Диодный мост ампер 30-50 + радиатор конечно 4.Пара конденсаторов этак по 30000 мкф
PS Для особых ценителей - можно добавить регулирующий составной транзистор на опорном стабилитроне. Современное буржуйское деталье это сила!
У знакомго подобная вещь работает с шуриком правда не брендовым - ДеФорт какой то.
HammerOk
HammerOk
Новомосковск
10.11.2009 в 20:30:57
А Skil вроде бы выпускает сетевое устройство в форм-факторе АКБ. Что-то вроде "dual power".
n-p-n
n-p-n
10.11.2009 в 20:41:38
2 YuriWhite параметрическим может быть стабилизатор. Про блоки питания не слыхал. Стабилизатор, с опорным стабилитроном на составном транзисторе (чтобы он хоть как-то стабилизировал, должен давать падение напряжения на транизсторе порядка 3 В. При токе в 30 А - это 100 Вт рассеиваемой мощности, огромный радиатор, огромные размеры (или кулер) и никакой КПД. Так что, если уж экономить, то нужно просто правильно рассчитанный трансформатор с тороидальным сердечником, выпрямитель и никакие конденсаторы на фиг не нужны. Тем более, при параметрах во вторичной цепи 12 В и 30 А никакой ёмкости не хватит, чтобы сгладить пульсации. Ничего с движком пульсации 100 Гц не сделают, нехай питается импульсным током... Хотя, не знаю, как ШИМ в кнопке к этому отнесётся... Может быть регулятором придётся пожертвовать...
10.11.2009 в 20:43:52
Обсуждалось не однократно. Поиск Вам поможт.
