Рассчитывать ламинат — не означает дать 10% к площади. Какой же это «расчет»? Могу рассказать, как делается точный расчет, но это работает только для прямоугольных помещений (а их как раз большинство) и для укладки параллельно стенам.
- Вычитаете из ширины комнаты 2 см. и делите на ширину плашки ламината. Округляете полученную цифру вверх. Например, если ширина комнаты 305 см., а ламинат идёт шириной 19,5 см., то (305-2)/19,5=15,54, округляем до 16. Запоминаем цифру (это количество рядов ламината).
- Вычитаем из длины комнаты 2 см. и делим на длину плашки, но полученную цифру НЕ округляем. Например, длина комнаты 412 см., длина плашки ламината 120 см., получаем (412-2)/120=3,417
- Перемножаем цифры из п. 1 и 2 и округляем вверх, для нашего примера 16*3,417=54,672, округляем до 55. Это количество плашек, которое теоретически нам нужно, но нужно прибавить одну плашку, т.к. обычно попадается одна бракованная, или будет слишком короткий «хвостик» в одном ряду, или испортим при укладке, или на выступ у двери одна идёт. То есть ориентируемся не на 55, а на 56 плашек.
- Делим цифру из п. 3 на количество плашек в упаковке (обычно их восемь, но не всегда). 56/8=7 пачек.
Почему такой способ лучше? Потому что в зависимости от ширины комнаты количество обрезков будет разное, даже если две комнаты имеют одну и ту же площадь. Например, комната шириной 394 см. и длиной 550 см. имеет площадь 21,7 м², и комната шириной 392 см. и длиной 5,54 м. имеет площадь 21,7 м². Если мы ориентируемся на запас, скажем, 5%, то для обоих комнат посчитаем что ламината нужно 21,7*1,05=22,785 м², что при размере плашек 19,5*120 см. составит 23,328/(0,195×1,2)=97,4 (98 плашек).
Теперь посчитаем правильным способом, который я написал выше.
1-я комната:
- (394-2)/19,5=20,1 округляем до 21
- (550-2)/120=4,567
- 4,567*21=95,9 шт, округляем до 96 и берем в запас 1 шт., итого выходит 97 шт.
2-я комната:
- (392-2)/19,5=20 штук
- (554-2)/120=4,6
- 20*4,6=92 шт., берём одну про запас и выходит 93 штуки.
Разница в 4 плашки. Если в пачке 8 штук, то нужно или 12 пачек (96 штук, этого хватит на вторую комнату, а на первую не хватит), или 13 (104 штуки), то есть мы можем просто-напросто купить лишнюю пачку, или (что ещё хуже) купить на пачку меньше.
Отчего так происходит? Оттого, что если мы укладываем ламинат способом «остаток от последней пачки последнего ряда кладётся в начало следующего», то почти все обрезки получаются только от остатков последнего ряда, который распускается вдоль. И в некоторых комнатах получается удачно так, что с учетом зазора кладется целое количество рядов и такой ряд не нужно резать вдоль, а иногда распускается весь ряд ради полоски шириной всего пару сантиметров и всё остальное идёт в отход.
