ChVA
ChVA
Старожил
04.05.2011 в 19:44:13
Помидоров написал : Да, пироги-таки должон печь пирожник!..
Совершенно необязательно. Любой может сам себе сделать ремонт, ничего особо сложного тут нет, а тонкости можно на форуме посмотреть. Только обычно это выходит очень уж намного дольше, поэтому чаще проще нанять мастера. Но не всегда мастер хорош, а сам себе халтурить не будешь. Ну а если нужен в Петербурге хороший мастер по полам, то... :)
Помидоров
Помидоров
Липецк
04.05.2011 в 22:21:03
ChVA написал : крепить сквозь ламинат угловым порожком,
Понял, так и сделаю, спс.
ChVA написал : Ну а если нужен в Петербурге хороший мастер по полам, то...
Как куплю квантиру в Ленинграде - свяжусь! )))
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Старожил
Владивосток
05.05.2011 в 13:14:13
ChVA написал : а сам себе халтурить не будешь.
Вообще фраза -сделал как для себя имеет обратный смысл, для себя особо не стараешся.
Добрых дел мастерррр
DIY
DIY
Луганск
12.05.2011 в 21:05:10
Возник вопрос: имеется квартира, в прихожей 3 двери в ряд, коробки вставлены выше пола на 2 см. По технологии укладки ламината надо оставлять зазор от стены 8-10 мм. Там где стена - понятно, зазор закроется плинтусом, а как быть с дверными коробками, ведь тут щель между коробкой и ламинатом плинтусом не закроешь... Как делается в данном случае? Буду очень признателен за ответ :)
ChVA
ChVA
Старожил
12.05.2011 в 21:28:45
То есть снизу щель 2 сантиметра под стойками? А зачем так сделали. Надо было как раз 1 сантиметр под толщину ламината и оставить. А сейчас только заделывать мастикой аккуратно или другие способы того же типа.
Помидоров
Помидоров
Липецк
13.05.2011 в 09:05:14
ChVA Не, я так понял, что у него щель м-ду порогом коробки и ламинатом. У меня такая же хня. У меня есть из стааарых запасов кусок МДФ-ного плинтуса для ламината, думаю распустить его эл.лобзиком и пришпандорить к порогам тонкими саморезиками. Ну а если уж кривость рук подведёт, то тогда - мастика )))
DIY
DIY
Луганск
13.05.2011 в 13:36:37
Помидоров Правильно поняли! Может типа штапика что-то набить и покрыть лаком под цвет коробки?
Помидоров
Помидоров
Липецк
13.05.2011 в 16:14:00
DIY написал : Может типа штапика что-то набить и покрыть лаком под цвет коробки?
Можно и так. Тут ведь главное - процесс! ))
Andrey_Kh
Andrey_Kh
Харьков
03.06.2011 в 15:41:38
Всем привет! кто слышал о ламинате Hornitex коллекции True living цвет Дуб мокка серый? собрался покупать, отзывов и жалоб у гугла не нашел. http://www.hornitex.com/download.php?f=32560bcc62e239d6a72a447b43a52063
ChVA
ChVA
Старожил
18.12.2011 в 19:22:35
Рассчитывать ламинат — не означает дать 10% к площади. Какой же это «расчет»? Могу рассказать, как делается точный расчет, но это работает только для прямоугольных помещений (а их как раз большинство) и для укладки параллельно стенам.
  1. Вычитаете из ширины комнаты 2 см. и делите на ширину плашки ламината. Округляете полученную цифру вверх. Например, если ширина комнаты 305 см., а ламинат идёт шириной 19,5 см., то (305-2)/19,5=15,54, округляем до 16. Запоминаем цифру (это количество рядов ламината).
  2. Вычитаем из длины комнаты 2 см. и делим на длину плашки, но полученную цифру НЕ округляем. Например, длина комнаты 412 см., длина плашки ламината 120 см., получаем (412-2)/120=3,417
  3. Перемножаем цифры из п. 1 и 2 и округляем вверх, для нашего примера 16*3,417=54,672, округляем до 55. Это количество плашек, которое теоретически нам нужно, но нужно прибавить одну плашку, т.к. обычно попадается одна бракованная, или будет слишком короткий «хвостик» в одном ряду, или испортим при укладке, или на выступ у двери одна идёт. То есть ориентируемся не на 55, а на 56 плашек.
  4. Делим цифру из п. 3 на количество плашек в упаковке (обычно их восемь, но не всегда). 56/8=7 пачек.
Почему такой способ лучше? Потому что в зависимости от ширины комнаты количество обрезков будет разное, даже если две комнаты имеют одну и ту же площадь. Например, комната шириной 394 см. и длиной 550 см. имеет площадь 21,7 м², и комната шириной 392 см. и длиной 5,54 м. имеет площадь 21,7 м². Если мы ориентируемся на запас, скажем, 5%, то для обоих комнат посчитаем что ламината нужно 21,7*1,05=22,785 м², что при размере плашек 19,5*120 см. составит 23,328/(0,195×1,2)=97,4 (98 плашек).
Теперь посчитаем правильным способом, который я написал выше.
1-я комната:
  1. (394-2)/19,5=20,1 округляем до 21
  2. (550-2)/120=4,567
  3. 4,567*21=95,9 шт, округляем до 96 и берем в запас 1 шт., итого выходит 97 шт.
2-я комната:
  1. (392-2)/19,5=20 штук
  2. (554-2)/120=4,6
  3. 20*4,6=92 шт., берём одну про запас и выходит 93 штуки.
Разница в 4 плашки. Если в пачке 8 штук, то нужно или 12 пачек (96 штук, этого хватит на вторую комнату, а на первую не хватит), или 13 (104 штуки), то есть мы можем просто-напросто купить лишнюю пачку, или (что ещё хуже) купить на пачку меньше.
Отчего так происходит? Оттого, что если мы укладываем ламинат способом «остаток от последней пачки последнего ряда кладётся в начало следующего», то почти все обрезки получаются только от остатков последнего ряда, который распускается вдоль. И в некоторых комнатах получается удачно так, что с учетом зазора кладется целое количество рядов и такой ряд не нужно резать вдоль, а иногда распускается весь ряд ради полоски шириной всего пару сантиметров и всё остальное идёт в отход.
ChVA
ChVA
Старожил
18.12.2011 в 19:23:27
Andrey_Kh написал : Всем привет! кто слышал о ламинате Hornitex коллекции True living цвет Дуб мокка серый? собрался покупать, отзывов и жалоб у гугла не нашел. http://www.hornitex.com/download.php...2a447b43a52063
Обычный ламинат, жалоб нет, потому что мало распространён. Не очень хороший и не очень плохой.
