Подскажите пожалуйста о сварочной проволоке различных производителей. Интересует омедненная проволока(полуавтомат Bimax 152 c углекислотным баллоном).Есть ли смысл покупать проволоку 0,6мм? Полуавтомат приобрел недавно-для подварки машины.
12.11.2009 в 22:14:42
12.11.2009 в 22:29:59
св-08г2с , 08га ,08гс ок аутрод 12.51 от есаб
12.11.2009 в 22:31:36
0,6 для кузовщины самое то!
12.11.2009 в 22:47:12
слегка ступил с предъидущим ответом для тонкого металла 0.6 норм , хотя я предпочитаю 0.8 - при должной сноровке производ ительность выше
12.11.2009 в 23:29:31
Ни разу не видел 0,6мм проволоку. Крест на пузе. Может это миф?
13.11.2009 в 11:04:31
andrey_o написал : Ни разу не видел 0,6мм проволоку
В продаже имеется. Стоит в 1,5 раза дороже 0,8мм(около 800р).Кто подскажет разницу между китайской,итальянской,турецкой и российской проволокой?(кроме цены)
13.11.2009 в 22:07:17
Между китайской и итальянской разницы не заметил. Росийская - последнее время брызжет больше, может подделка попалась. Китайская подделка соседу попалась -кипит при сварке. Берите в фирменном магазине- намотка провода должна быть аккуратная (проволочка к проволочке) и запаяна в целлофан и коробку.
13.11.2009 в 23:39:25
инспектор написал : В продаже имеется.
У нас точно нет. Пробовал искать, бесполезно.
Еще бывает корейская проволока, неплохая. Мне лично нравится наша, но бывает попадается такое г.... исплюешься. Китайская чуть хуже, но стабильно. Итальянская дорого.
28.11.2009 в 23:43:07
Подскажите, кто знает, если варить уголки 50мм (много сварки, примерно на пачку электродов 5 кг диаметр 3) будет ли дешевле варить полуавтоматом (какой диаметр проволки надо для такого толстого метала) или всё таки электродами--дешевле? Кстати ещё один вопросик. Можно ли использовать какие нибудь очки при сварке полуавтоматом, а то я пользуюсь маской для сварки електродами, иногда не удобно. Полуавтомат у меня недавно, ещё толком не разберусь с настройками. То хорошо варит , а то плохо.
29.11.2009 в 00:51:46
Можно и в очках;) . Классный будет загар:o .
А если серьезно, то варить нужно в маске.
04.05.2012 в 17:54:09
Други, кто в курсах, есть ли такая сварочная проволока, аналогичная по характеристикам шва с электродами марки УОНИ и подобными? Кикие марки проволоки годятся?
