Железн Хомяк
Тольятти
28.03.2013 в 18:47:13
Подниму тему. Для резки напольного керамогранита 40-45см подойдет ли ELITECH ПР 550 либо Корвет-460 Ремонт в собственной квартире, площадь около 25 кв.м. Керамогранит вероятнее всего, так как подходящий кафель по цене-качеству-внешнему виду найти не удается.
otyan
31.03.2013 в 18:53:16
Подойдет, чего-ж не подойти? Плитку с небольшим запасом берите, заодно потренируетесь сначала.
Железн Хомяк
Тольятти
01.04.2013 в 01:00:01
Да я просто засомневался насчет мощности-оборотов (550-600 Вт/2900 об/мин), так как личного опыта в такой резке не имею. Нигде ни один продаван внятно ничего не ответил, потянет ли. Только на сайте "Все инструменты" на такой вопрос процитировали из инструкции "предназначен для резки керамической плитки". Как хошь, так и понимай :confused:
matiem
19.04.2013 в 07:36:23
купил практику 1855. вода подается в кожух (не на диск) при резе под углом вода вообще никуда не попадает (льётся а пыль стоит) . это по-моему неправильно. куда должна подаваться вода?
Железн Хомяк
Тольятти
03.05.2013 в 17:00:04
Железн Хомяк написал : Подниму тему. Для резки напольного керамогранита 40-45см подойдет ли ELITECH ПР 550 либо Корвет-460 Ремонт в собственной квартире, площадь около 25 кв.м. Керамогранит вероятнее всего, так как подходящий кафель по цене-качеству-внешнему виду найти не удается.
Купил ELITECH ПР 550 , выбор был ради более жесткого стола, по сравнению с Корветом. Но есть косяк-биение диска почти 2мм. Сам диск ровный, но есть биение вала, что неустранимо. Что посоветуете: сдавать, менять? Или плюнуть на биение? Но уж колбасит неприятно...
koris
Волгоград
03.05.2013 в 22:46:40
Железн Хомяк написал : Но есть косяк-биение диска почти 2мм. Сам диск ровный, но есть биение вала, что неустранимо. Что посоветуете: сдавать, менять?
сдавать, менять... с таким биением - замучаетесь резать...
matiem написал : куда должна подаваться вода?
на диск
всё в голове (с)
Железн Хомяк
Тольятти
03.05.2013 в 23:31:47
koris написал : сдавать, менять... с таким биением - замучаетесь резать...
А в пределах нормы, кстати, это сколько? Для 180мм? Повозился сегодня, откручивал фиксирующую гайку и проворачивая фланцы так и сяк относительно вала. Точность изготовления последних, конечно же ХА-ХА!:cool: Подзадолбался, но сумел уменьшить биение, стало около 1мм, может на десятку-другую меньше. Фиг их знает, этих китайсов, вдруг они все примерно такие же. Смотрел раньше Корветы 460-е в двух разных магазах, у одного биение терпимо, у другого трясет. А если у всех почти подобных дешевых плиткорезов все зависит от того, НАСКОЛЬКО УДАЧНО установлен диск? Если б была возможность перед покупкой выбрать из нескольких ( я так перф покупал), так нет их в наличии, только под заказ. И проверять, как режет не айс-останутся следы эксплуатации (царапины и т.д.), потом как сдавать, если что? Вот и :confused:
koris
Волгоград
03.05.2013 в 23:36:57
Железн Хомяк написал : сумел уменьшить биение, стало около 1мм
у меня не бьёт вообще... я думаю - это норма...
всё в голове (с)
Железн Хомяк
Тольятти
04.05.2013 в 15:40:28
koris, Вы бы указали про какой плиткорез пишете. Вдруг у Вас Хускварна или Фубаг? Я ведь речь вел про китайцев ценой в пределах 3 т.р. Дороже брать для 25 кв.м. и вероятнее всего на один ремонт-ИМХО, нецелесообразно. Если китайцы вполне способны работать заметно лучше, чем я подробно описал, тогда буду добиваться у продавца замены. Продавец же обязательно скажет, что я просто необоснованно придираюсь, что все аналоги такие же. Поэтому я предварительно донимаю форумчан здесь. :o
koris
Волгоград
04.05.2013 в 22:33:06
Железн Хомяк написал : Вы бы указали про какой плиткорез пишете
Диолд, с верхним движком... по 7 тыр... До этого был Бибер с нижним расположением двигателя, по 3000 или около того. Биения тоже не было.
Железн Хомяк написал : что все аналоги такие же.
нет... попробуйте спросить в теме "Некоторые хитрости при укладке плитки", там много обладателей недорогих плиткорезов есть...
всё в голове (с)
matiem
15.05.2013 в 19:46:23
господа, если вода должна идти на диск, то как именно? я направил её на бок диска, так ли это? иди нужно пытаться направить на торец на середину?
20.05.2013 в 11:42:59
А вот такую штуку может кто пробовал? http://www.e-katalog.ru/RYOBI-WS-721S.htm Выглядит очень привлекательно.
tkt
Новокузнецк
20.06.2013 в 20:50:07
Подскажите пожалуйста по Корветам 460 и 461. Судя по описаниям в магазинах отличаются только мощностью двигателя. Но почему менее мощный 461(450вт) в магазинах дороже?
vinni-pux
Липецк
21.08.2013 в 14:49:18
собираюсь купить плиткорез что лучше вот такой http://www.220-volt.ru/catalog-84644/, или лучше почти за эти деньги с верхним расположением движка, но менее именитой марки. Плитку ложить в трех ванных.
Andrho
Луганск
06.09.2013 в 21:00:55
Пожалуйста, помогите определиться с выбором плиткореза. Задача - резать керамическую плитку под 45, делать резы на виду, полностью заменить им болгарку, формат плитки не более 40х25. Занимаюсь профессионально. http://www.rubi.com/products/ru-RU/elektroplitkorezy/du-200-l.php стоимость около 350евро http://www.husqvarna.com/ru/construction/products/masonry-and-tile-saws-product-range/ts-66-r/ около 450евро
заранее спасибо!
