Подниму тему. Для резки напольного керамогранита 40-45см подойдет ли ELITECH ПР 550 либо Корвет-460 Ремонт в собственной квартире, площадь около 25 кв.м. Керамогранит вероятнее всего, так как подходящий кафель по цене-качеству-внешнему виду найти не удается.
Да я просто засомневался насчет мощности-оборотов (550-600 Вт/2900 об/мин), так как личного опыта в такой резке не имею. Нигде ни один продаван внятно ничего не ответил, потянет ли. Только на сайте "Все инструменты" на такой вопрос процитировали из инструкции "предназначен для резки керамической плитки". Как хошь, так и понимай :confused:
купил практику 1855.
вода подается в кожух (не на диск) при резе под углом вода вообще никуда не попадает (льётся а пыль стоит) . это по-моему неправильно. куда должна подаваться вода?
Железн Хомяк написал :
Купил ELITECH ПР 550 , выбор был ради более жесткого стола, по сравнению с Корветом. Но есть косяк-биение диска почти 2мм. Сам диск ровный, но есть биение вала, что неустранимо. Что посоветуете: сдавать, менять? Или плюнуть на биение? Но уж колбасит неприятно...
koris написал :
сдавать, менять... с таким биением - замучаетесь резать...
А в пределах нормы, кстати, это сколько? Для 180мм?
Повозился сегодня, откручивал фиксирующую гайку и проворачивая фланцы так и сяк относительно вала. Точность изготовления последних, конечно же ХА-ХА!:cool: Подзадолбался, но сумел уменьшить биение, стало около 1мм, может на десятку-другую меньше. Фиг их знает, этих китайсов, вдруг они все примерно такие же. Смотрел раньше Корветы 460-е в двух разных магазах, у одного биение терпимо, у другого трясет. А если у всех почти подобных дешевых плиткорезов все зависит от того, НАСКОЛЬКО УДАЧНО установлен диск? Если б была возможность перед покупкой выбрать из нескольких ( я так перф покупал), так нет их в наличии, только под заказ.
И проверять, как режет не айс-останутся следы эксплуатации (царапины и т.д.), потом как сдавать, если что?
Вот и :confused:
koris, Вы бы указали про какой плиткорез пишете. Вдруг у Вас Хускварна или Фубаг? Я ведь речь вел про китайцев ценой в пределах 3 т.р. Дороже брать для 25 кв.м. и вероятнее всего на один ремонт-ИМХО, нецелесообразно. Если китайцы вполне способны работать заметно лучше, чем я подробно описал, тогда буду добиваться у продавца замены. Продавец же обязательно скажет, что я просто необоснованно придираюсь, что все аналоги такие же. Поэтому я предварительно донимаю форумчан здесь. :o
Подскажите пожалуйста по Корветам 460 и 461. Судя по описаниям в магазинах отличаются только мощностью двигателя. Но почему менее мощный 461(450вт) в магазинах дороже?
собираюсь купить плиткорез что лучше вот такой http://www.220-volt.ru/catalog-84644/, или лучше почти за эти деньги с верхним расположением движка, но менее именитой марки. Плитку ложить в трех ванных.
